Has thanked: 291 times
MW1 wrote: Sun Oct 26, 2025 9:32 pm Po kolei: co ustawić w kanałach? tam też zmieniałem na inne.
Wchodzisz w zakładkę Tuya custom cluster(0xEF00) devices.
Wybierasz to urządzenie z listy urządzeń.
Poniżej masz listę predefiniowanych datapoints - wybierasz np. Departure Delay
W polu value wpisujesz wartość zgodnie z opisem:
This is a motion clearance timer, which holds the state of the sensor to occupied for the set duration (default 15 s).
Enter numeric value between 1 and 1500 [s]
Na koniec wciskasz DataRequest
Jeden z kolegów podesłał mi na testy urządzenia z tzw. installation code - idea polega na tym, że każde urządzenie ma przypisany indywidualny kod i nie sparuje się z bramką, jeżeli ona tego kodu nie zna (tak dokładnie to musi znać dwie wartości - unikalny adres IEEE urządzenia i kod instalacyjny).
Udało mi się właśnie to ogarnąć i gniazdko elektryczne firmy Bosch już działa, w kolejce jeszcze głowica TRV tej samej firmy.
W związku z powyższym mam do Was pytanie, czy ktokolwiek jeszcze posiada takie urządzenia wymagające kodu instalacyjnego, bo zastanawiam się, w jakiej formie dodać tę opcję do GUI.
Pablito75
Proszę o dodanie czujnika obecności:
Model _TZE200_y8jijhba::TS0601
Pablito75 wrote: Mon Oct 27, 2025 10:38 am Proszę o dodanie czujnika obecności:
+BWNU-0.9.119-27/10/2025
Wojt.B
vajera wrote: Sun Oct 26, 2025 2:07 pm Masz już ten czujnik fizycznie? To spróbuj go sparować z bramką I zobacz jak się przedstawia (GUI Zigbee settings last binding result) - czasami manufacturer_name jest IKEA a czasami IKEA of Sweden 😉
mam i nie mogę go sparować z bramką
bramka normalnie się uruchamia dodaję ją do cloud czujnik w tryb parowania i się nie znajdują
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
Wojt.B wrote: Mon Oct 27, 2025 2:38 pm
a bramka w tryb parowania wlaczona? W zakładce parowania masz okienko ktore wyswietla nazwe urzadzenia jakie wykryła, a nie udalo sie z nim polaczyc
Bramka jeszcze nie zna czujnika - musi się jej najpierw przedstawić ;)
Tak jak pisał kolega powyżej:
- bramka w trybie parowania (zielona dioda),
- uruchamiasz parowanie na czujniku - dioda zapali się na niebiesko a później na czerwono (nieznane urządzenie),
- wtedy w GUI w zakładce Zigbee settings odczytujesz zawartość pola Last binding result i wrzucasz tutaj.
Wojt.B
Ok trochę mi zeszło ale przez to że nie mogłem dostać się do GUI tylko przez własną nieuwagę będąc w innej sieci niż bramka :lol:
tak to wygląda
Wojt.B wrote: Mon Oct 27, 2025 9:14 pm Ok trochę mi zeszło ale przez to że nie mogłem dostać się do GUI tylko przez własną nieuwagę będąc w innej sieci niż bramka :lol:
tak to wygląda
Wypróbuj 0.9.120-27/10/2025
Wojt.B
vajera wrote: Mon Oct 27, 2025 10:17 pm Wypróbuj 0.9.120-27/10/2025
Dziękuję pięknie widzą się w cloud są 3 kanały PM, VOC, TEMP
Przy okazji czy żarówkę TRADFRI RGB można dodać :)
