zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 7:13 pm Wypróbuj plik z "3"
Wychodzą mi jakieś cuda. Swoim życiem żyje. Chce to przełącza nie chce nie przełącza. :) Wyrzucam go z bramki i paruję jeszcze raz
Been thanked: 31 times
zzrr wrote: Mon Dec 15, 2025 6:40 pm
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 6:30 pm
Dziękuję za logi i legendę - dziwne rzeczy się tam dzieją. Możesz mi jeszcze podać manufacturer_name tego termostatu?
Slot# 00 | Manufacturer name _TZE284_xnbkhhdr | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6203]
IEEE address A4:C1:38:D1:3F:F1:E0:B1 | Short address 0x7750 | Power source 0x00
Battery percentage 255 | Last seen (ms) 36711 | Gateway unit last seen (ms) 36706 | Gateway unit last RSSI -53
Device flags 0x00008181 | ud(1) 0x00000000 | ud(2) 0x00000000
Wypróbuj plik z "3"
Na początku działał OK (włączał/wyłączał przez M). Teraz trochę wariuje. Zbieram logi. Zaraz prześlę.
zzrr
No nie wiem... Co prawda jak wyrzuciłem go z bramki i na tym sofcie 3 sparowałem jeszcze raz to lepiej przełącza na program. Ale w drugą stronę to jest tak samo jak było. Może z logów od Zibiego coś jeszcze da się wyczytać pomocnego
EDIT: Przy którymś... drugim trzecim, naciśnięciu robi takie przeskoki pomiedzy przyciskiem w supli Ręczny, Program i czasami przełącza na ręczny
EDIT:
Jednak nie. To był jakiś przypadek
Wypróbuj plik z "3"
Logi w załączniku. Na bramce tylko ten termostat.
Teraz zachowuje się tak:
1. Przełączenie "M" na program - OK
2. Kolejne "M" - przeskakuje na chwilę na ustawienia programu z termostatu i wrzuca je na Suplę (teraz akurat 22 stopnie - ustawione miałem na Supli 26)
3. Dosłownie po sekundzie wraca do ustawień programu
Co ciekawe zaraz po sparowaniu wydawał się działać OK :shock:
Has thanked: 291 times
W katalogu testowym jest wersja 204 - proszę o feedback.
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 9:06 pm W katalogu testowym jest wersja 204 - proszę o feedback.
Jest lepiej (ale nie dobrze). Zaraz będą logi i opis.
Zibi_007 wrote: Mon Dec 15, 2025 9:26 pm
W8
Wrzuciłem 204A
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Co wy tam tyle testujecie?
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 9:45 pm
W8
Zaraz przetestuję te 204a. Ale teraz te logi. Miałem bardzo duży problem aby je zebrać. Bramka jakaś tak mało stabilna (resetuje się).
W każdym razie na czysto (po resecie) ustawione 29 stopni na termostacie, przełączenie przez "M" i wchodzi program z Supli. Kolejne "M" i wraca do 29 stopni. I wydaje się, że OK. Ale nie. Kolejne przełączenie przez "M" i mamy program w Supli, ale powrót, przez "M" powoduje co prawda powrót do ustawień ręcznych ale już z temperaturą 16 stopni. Kolejne próby nic nie dają. Logi od momentu pierwszego przełączenia.
