Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:35 pm
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:39 pm Proszę o testy wersji 0.9.204C - ostatnich kilka godzin spędziłem nad tuningiem obsługi trybu AUTO z głowicy, dodałem również to buforowanie komunikatów o nastawie - zmiany w kodzie odpowiedzialnym za obsługę termostatów są naprawdę spore, więc rekomenduję bramkę testową lub full backup ;)
Drogą do sukcesu wydaje się być spokojne klikanie. Jeśli przed każdym wciśnięciem "M" zrobimy te minimum 3 sekundy (aż np. zgaśnie wyświetlacz na zasilaniu bateryjnym) przerwy, to przełączanie działa w nieskończoność (no na tyle, ile mogłem sprawdzić - u mnie "katuję" kilkanaście minut i cały czas działa, jak powinno :)
Uff...to sprawdź przy okazji czujnik otwarcia okna w tej wersji, chociaż wiele tam z nim nie robiłem.
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 3:04 pm
OK. Idę wykopać jakiś czujnik ;-)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Ja nie w temacie wiodącym 😁 ale sprawdzam tą Trv801z na ver.204C .
I przełączenie z M na P działa dużo lepiej, zdążają się jakie przeskoki na po przełączeniu na program i zaraz na manualnym . Ale to może za szybko klikam , wychodzi że one też chyba wysyłała najpierw temperaturę potem tryb program . Stąd to zamieszanie było przy przełączeniu na program .
Nie będę zamieszczał logów by nie zaburzać wiodącego tematu ostatnich stron .
Co do czujnika otwarcia okna w nowej odsłonie to działa tak:
termostat Suple pokazuje otwarte okno ale nie przejdzie w off do głowicy trafi polecenie off . Po zamknięciu zmienia stan w apce , znika ikona do głowicy idzie polecenia , choć w przypadku tej testowej głowicy nie powróci do trybu włączeniem dostaje nastaw 4,5 stopnia ale to dalej jest off - to na marginesie 😁
Tyle zaobserwowałem 😉
@vajera - dla mnie teraz ten czujnik we współpracy z termostatem działa idealnie. Ale i wcześniej jego działanie mi nie przeszkadzało (czyli całkowity off).
Teraz jest tak, że jak otworzysz okno, to termostat (fizyczny) po chwili (1-3 sek.) robi off. Ale można go włączyć włącznikiem i np. regulować temperaturę (na termostacie fizycznym). I teraz tak. Jeśli zmienimy nastawę temperatury, to po zamknięciu okna termostat fizyczny się włączy, a po chwili ten z Supli przejmie zmienione podczas otwarcia nastawy. Zawsze być jednak musi jakieś "ale". I tutaj też jest. W drugą stronę to nie działa. Tzn. termostat sam w sobie w Supli nie robi całkowitego off, pokazuje, że został wyłączony przez czujnik. I do tego momentu jest OK. I teraz możemy zmienić sobie nastawę, fajnie, tyle tylko, że po zamknięciu okna i tak wróci tutaj nastawa z termostatu fizycznego. Wygląda tak, jakby termostat fizyczny miał priorytet, ale to chyba dobrze, a może nie? Co ciekawe podczas otwarcia okna można też całkowicie wyłączyć termostat w Supli. Teraz zamykamy okno. Ikona otwarcia (wstrzymania) znika, a termostaty dalej pozostają off. I teraz można je sobie włączyć, bez znaczenia gdzie, bo działa włącznik i na fizycznym i w Supli. Bajera :)
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 4:19 pm Bajera :)
Nie pomyliłeś przypadkiem V z B? :mrgreen:
Robert Błaszczak wrote: Tue Dec 16, 2025 4:29 pm
Bajera frajera to balansjera dla Vajera ;-)
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 4:19 pm @vajera - dla mnie teraz ten czujnik we współpracy z termostatem działa idealnie. Ale i wcześniej jego działanie mi nie przeszkadzało (czyli całkowity off).
Spójrz jeszcze w wolnej chwili na wersję 204D - jak dasz zielone światło, to dodam kod i skompiluję oficjalną 204.
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 6:11 pm
Zaraz sprawdzę tylko Żonę położę spać :lol:
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
No ciekawy jestem również jakie wnioski z testów będą u innych. Jestem zainteresowany a w testach trochę w tyle. Wcześniej goście i nieplanowana szybka naprawa w aucie. Ale jak już mogłem podejść do komputera to tak na szybko też popatrzyłem na wersję C. D to wpadła ona na mnie jak na GitHub wszedłem. Nie ma... a za chwile jest. Myślałem że mi się coś z przeglądarką dzieje złego. Ale jak zobaczyłem czas wstawienia 1 minuta to już było jasne...
@vajera nie wiem jeszcze jakie będą wnioski innych ale mi to się wydaje że albo trzeba sobie to M odpuścić bo tylko wkurza i Tobie czas zajmuje albo poczekać aż dojdzie Twój egzemplarz i będziesz go miał na stole. To co zrobiłeś to szacun i działa. Tylko było by za pięknie ze strony ZWT198 gdyby to działało płynnie i była powtarzalność. U mnie bardzo często przy włączaniu PROGRAM termostat dostaje tą ikonkę z zegarkim. Ta ikonka wisi długo a później to już różnie. Raz załapie a raz nie. Tylko jak by ktoś chciał sprawdzić co ja gadam a wcale mi z tym nie jest dobrze to proponuję poczekać ze trzy minuty i wtedy włączyć PROGRAM. U mnie za pierwszym razem się nie udało ani razu a później to już loteria. Były momenty i faktycznie było tak jak Zibi pisał. Klik co powiedzmy 10 sekund i idzie seria idealnie przez ileś tam kliknięć. Odczekałem 2-3 minuty. próbuje włączyć a termostat ma kaprys i NIE. Ja nie wiem... kurde... tyle twojej pracy przy tym jednym nieszczęsnym przypadku z jakimiś dziwnymi odwrotnymi komunikatami.
zzrr wrote: Tue Dec 16, 2025 7:03 pm No ciekawy jestem również jakie wnioski z testów będą u innych. Jestem zainteresowany a w testach trochę w tyle. Wcześniej goście i nieplanowana szybka naprawa w aucie. Ale jak już mogłem podejść do komputera to tak na szybko też popatrzyłem na wersję C. D to wpadła ona na mnie jak na GitHub wszedłem. Nie ma... a za chwile jest. Myślałem że mi się coś z przeglądarką dzieje złego. Ale jak zobaczyłem czas wstawienia 1 minuta to już było jasne...
@vajera nie wiem jeszcze jakie będą wnioski innych ale mi to się wydaje że albo trzeba sobie to M odpuścić bo tylko wkurza i Tobie czas zajmuje albo poczekać aż dojdzie Twój egzemplarz i będziesz go miał na stole. To co zrobiłeś to szacun i działa. Tylko było by za pięknie ze strony ZWT198 gdyby to działało płynnie i była powtarzalność. U mnie bardzo często przy włączaniu PROGRAM termostat dostaje tą ikonkę z zegarkim. Ta ikonka wisi długo a później to już różnie. Raz załapie a raz nie. Tylko jak by ktoś chciał sprawdzić co ja gadam a wcale mi z tym nie jest dobrze to proponuję poczekać ze trzy minuty i wtedy włączyć PROGRAM. U mnie za pierwszym razem się nie udało się ani razu a później to już loteria. Były momenty i faktycznie było tak jak Zibi pisał. Klik co powiedzmy 10 sekund i idzie seria idealnie przez ileś tam kliknięć. Odczekałem 2-3 minuty. próbuje włączyć a termostat ma kaprys i NIE. Ja nie wiem... kurde... tyle twojej pracy przy tym jednym nieszczęsnym przypadku z jakimiś dziwnymi odwrotnymi komunikatami.
Spokojnie, siedziałem nad tym dzisiaj prawie cały dzień, bo tak się złożyło, że mam trochę wolnego czasu na koniec roku, ale 80% tej pracy, to były ogólne modyfikacje trybu schedule. Natomiast, to co opisujesz to może być efekt zbyt krótkiego czasu buforowania (500 ms), zwłaszcza, że wersja testowa produkuje sporo logów. Zwiększę tę wartość do 1000 ms - może jeszcze znajdziesz siły na testy.
Tak czy inaczej trzeba coś z tym nieszczęsnym (M) zrobić, bo naciśnięcie go generuje komunikat o nastawie.
W ostateczności pojdziemy w wersję z magic number i bramka będzie ignorować np. nastawę 11,1°C (ew. 6,9 °C 😉)
