W ostatnim czasie nie przypominam sobie takich zmian. Natomaist aby dokładniej odpowiedzieć, to przydałaby się informacja między jakimi wersjami chcesz to porównanie?krycha88 wrote: Tue Aug 01, 2023 8:53 am @klew czy coś zmieniałeś w okolicy ponownego łączenia do wifi? Na czas odczytu urządzenie się blokuje na kilka sekund i wychodzi na to, że ten czas wystarczy na wywołanie procedury ponownego łączenia. Z tego co rozumiem, kiedyś ten problem nie występował.
Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Karol503
- Been thanked: 1 time
Witam Panowie.
Dziś od nowego miesiąca o północy zmobilizowałem się i podłączyłem do właściwego licznika swojego Wemosa D1 do odczytu licznika sdm630. Projekt leżał przez ponad miesiąc na biurku z wgranym GG 6.1.2 podłączony do zasilania akumulatora do póki ten się nie rozładował ze 2 tygodnie temu. Do linii RS był podłączony licznik nowy ze stanem 0 i napięcie 1 fazy. Do momentu gdy działał akumulator to wszystko dobrze czytało.
Teraz po podłączeniu do właściwego licznika w rozdzielnicy cały czas zrywa połączenie tak jak u Was. Jedyna zmiana u mnie to dłuższy kabelek do RS485 o ok 30 cm i inny sdm630. Więc nie jest to zależne od firmware a coś się zmieniło w serwerze.
Wcześniej na biurku jedyny mankament to było długie łączenie do serwera po ustawieniu gpio dla RX i TX dla R 485 i powolna praca strony www na tym wemosie.
GG 6.1.2 jest z przed ponad miesiąca i w konfiguracji nic nie zmieniałem.
bacman
Na wersji 7.0.7 i wemos, tez wywala z serweraklew wrote: Tue Aug 01, 2023 9:45 amW ostatnim czasie nie przypominam sobie takich zmian. Natomaist aby dokładniej odpowiedzieć, to przydałaby się informacja między jakimi wersjami chcesz to porównanie?krycha88 wrote: Tue Aug 01, 2023 8:53 am @klew czy coś zmieniałeś w okolicy ponownego łączenia do wifi? Na czas odczytu urządzenie się blokuje na kilka sekund i wychodzi na to, że ten czas wystarczy na wywołanie procedury ponownego łączenia. Z tego co rozumiem, kiedyś ten problem nie występował.![]()
Device software version: GG v7.0.7
Initializing network layer
Network AP/hostname: GUI-GENERIC-84F3EB0439DB
Using Supla protocol version 16
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "xxxx"
Connected BSSID: 36:A4:3C:35:0D:18
local IP: 10.100.100.66
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 10.100.100.1
Signal strength (RSSI): -72 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svr62.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 20, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
- Been thanked: 5 times
Akurat to jest jakaś stara wersja. Aktualna to 7.3.6.bacman wrote: Tue Aug 01, 2023 12:10 pm Na wersji 7.0.7 i wemos, tez wywala z serwera
Enter normal mode
Dodałem do testu tylko licznik jednofazowy z prędkością odczytu 9600 i 30 min mija bez żadnego restartuRobert Błaszczak wrote: Sun Jul 30, 2023 7:20 pm Krystian, jest jakiś problem z obsługą SDM na GG 7.3.3
ESP resetuje się co jakiś czas. Poniżej log. Jak znajdziesz chwilę to zerknij, co może być nie tak.
IMPROV � IMPROV� IMPROVhttp://192.168.10.29 ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x4010f000, len 3424, room 16 tail 0 chksum 0x2e load 0x3fff20b8, len 40, room 8 tail 0 chksum 0x2b csum 0x2b v0008e380 ~ld rf cal sector: 1020 freq trace enable 0 rf[112] : 0�Config read Key: 0 Value: ���!yY�Mc�� Key: 1 Value: �E���;���uX(l� Key: 2 Value: xxxxxxxx Key: 3 Value: xxxxxxxx Key: 4 Value: admin Key: 5 Value: pass Key: 6 Value: SDM230 Key: 7 Value: svr14.supla.org Key: 8 Value: [email protected] Key: 9 Value: Key: 10 Value: Key: 11 Value: Key: 12 Value: Key: 13 Value: Key: 14 Value: Key: 15 Value: Key: 16 Value: Key: 17 Value: Key: 18 Value: Key: 19 Value: Key: 20 Value: Key: 21 Value: 0 Key: 22 Value: Key: 23 Value: Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Key: 25 Value: Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,, Key: 27 Value: Key: 28 Value: Key: 29 Value: Key: 30 Value: Key: 31 Value: Key: 32 Value: Key: 33 Value: Key: 34 Value: Key: 35 Value: Key: 36 Value: 1,39,,,,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Key: 37 Value: 1,40,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Key: 38 Value: Key: 39 Value: Key: 40 Value: Key: 41 Value: Key: 42 Value: Key: 43 Value: Key: 44 Value: Key: 45 Value: Key: 46 Value: Key: 47 Value: Key: 48 Value: Key: 49 Value: Key: 50 Value: Key: 51 Value: Key: 52 Value: Key: 53 Value: Key: 54 Value: Key: 55 Value: Key: 56 Value: Key: 57 Value: Key: 58 Value: 1 Key: 59 Value: 1 Key: 60 Value: Key: 61 Value: Key: 62 Value: Key: 63 Value: Key: 64 Value: Key: 65 Value: Key: 66 Value: Key: 67 Value: Key: 68 Value: Key: 69 Value: Key: 70 Value: Key: 71 Value: Key: 72 Value: Key: 73 Value: Key: 74 Value: Key: 75 Value: Key: 76 Value: Key: 77 Value: Key: 78 Value: Key: 79 Value: Key: 80 Value: 0 Key: 81 Value: Key: 82 Value: Key: 83 Value: Key: 84 Value: Key: 85 Value: Key: 86 Value: Key: 87 Value: Key: 88 Value: Key: 89 Value: Key: 90 Value: Key: 91 Value: Key: 92 Value: Button[0]::setMulticlickTime: 800 Supla - starting initialization Storage initialization readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ] Storage: Number of sections 0 Config storage not configured Validating storage state section with current device configuration Storage state section validation completed. Loading elements state... Pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1 GUID: BEEAD021790508590C89044D6383E0BE Device name: SDM230 Device software version: GG v7.3.3 Initializing network layer Network AP/hostname: SDM230-840D8EB2EF6A Using Supla protocol version 20 Current status: [5] SuplaDevice initialized Enter normal mode WiFi: establishing connection with SSID: "xxxxxxxx" Connected BSSID: 0A:42:1A:E5:62:C8 local IP: 192.168.10.29 subnetMask: 255.255.255.0 gatewayIP: 192.168.10.254 Signal strength (RSSI): -70 dBm Connecting without certificate validation (INSECURE) Establishing encrypted connection with: svr14.supla.org (port: 2016) Connected to Supla Server Current status: [10] Register in progress Device registered (activity timeout 120 s, server version: 20, server min version: 1) Current status: [17] Registered and ready Changing activity timeout to 30 Activity timeout set to 30 s Connecting without certificate validation (INSECURE) Establishing encrypted connection with: svr14.supla.org (port: 2016) Connected to Supla Server Device registered (activity timeout 120 s, server version: 20, server min version: 1) Changing activity timeout to 30 Activity timeout set to 30 s Wrote 7 bytes to storage at 0 Commit Connecting without certificate validation (INSECURE) Establishing encrypted connection with: svr14.supla.org (port: 2016) Connected to Supla Server Device registered (activity timeout 120 s, server version: 20, server min version: 1) Changing activity timeout to 30 Activity timeout set to 30 s Connecting without certificate validation (INSECURE) Establishing encrypted connection with: svr14.supla.org (port: 2016) Connected to Supla Server Device registered (activity timeout 120 s, server version: 20, server min version: 1) Changing activity timeout to 30 Activity timeout set to 30 s
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Dziękuję, W piątek sprawdzę. Aktualnie jestem w delegacji.
Czy włączałeś SSL z serwerami Supla? Bo to tu może być problem.
Tak.Robert Błaszczak wrote: Wed Aug 02, 2023 5:35 pm Dziękuję, W piątek sprawdzę. Aktualnie jestem w delegacji.
Zgodnie ze wcześniejszą informacją potestowałem soft z obsługą liczników SDM. Testy na najświeższej wersji 7.3.6
1. Test na ESP-12S bez podłączonego licznika SDM
Przy ustawionych pinach RX - GPIO12-D6, TX - GPIO13-D7 i prędkości 9600 brak restartów. Przy ustawionej prędkości 38400 pojawiają się restarty.
2. Test z podłączonym licznikiem jednofazowym SDM230
Prędkość ustawiona na 38400 w konfiguracji ESP oraz w konfiguracji licznika SDM230 - brak restartów, wszystko działa jak należy. Poniżej uptime z aplikacji.
Jak dla mnie jest ok. Ale ja nie mam jak przetestować liczników 3-fazowych, które dają większą paczkę danych. Niech wypowiedzą się użytkownicy 3-fazowych.
