Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Been thanked: 5 times
Dzisiaj udało się dodać i przetestować liczniki z serii SDM. Do poprawnego działania należy posiadać konwerter np. HW-0519.
Podłączenie konwertera to RX->RX oraz TX->TX (odwrotnie niż urządzenie do portu UART), GDN->GDN, VIN(5v)->VCC a podłączenie konwertera do licznika to A->A B->B. Proste :)
Zapraszam do testowania:
flaga:
SUPLA_MODBUS_SDM
Nie ma tutaj podziału na liczniki, ponieważ odczyt powinien zadziałać automatyczni i odczytać tylko rejestry które obsługuje dany licznik. Na chwilę obecną został przetestowany licznik SMD630 na ESP8266 oraz ESP32.
duszek
Czyli dobrze rozumiem ze
Z licznika wyjścia
+ dajemy pod nóżkę pod tx
a - dajemy pod nóżkę rx
duszek wrote: Sat Nov 26, 2022 9:00 pm Czyli dobrze rozumiem ze
Z licznika wyjścia
Licznik podłączasz pod konwerter RS485. Konwerter ma z jednej strony złącza "A+" i "B-" tam podłączasz licznik.
Następnie konwerter podłączasz do ESP - RX do RX, TX do TX (z tym że GPIO RX i GPIO TX na ESP jest konfigurowalne w GUI.
duszek
To nie lepiej w takim razie zrobić jak w tym temacie
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
Na fotokomórkę ?
Gdzie znajdę informacje jak podłączyć wtedy fotokomórkę tak jak w poradniku nawet jak wgrałem licznik impulsów z gui
duszek wrote: Sat Nov 26, 2022 9:22 pm To nie lepiej w takim razie zrobić jak w tym temacie
Na fotokomórkę ?
Raczej nie lepiej.
Licznik impulsów liczy tylko impulsy, więc masz info o zużytej energii i nic więcej. Do tego jest ryzyko, że przegapisz jakieś mignięcia.
Czytając dane normalnie z licznika, masz dostęp do mocy, prądu, napięcia i pewnie kilku innych parametrów (nie wiem co te liczniki udostępniają, ale na bank więcej niż sama energia).
Jeśli chcesz, to podłącz się pod diodę i czytaj impulsy. Podłączasz tak samo jak w tym poradniku na majsterkowo, tylko soft wgraj GG.
gosztek
Witam serdecznie,
bardzo fajne i tanie liczniki ma także firma ORNO. Np. 3fazowy licznik z Modbusem OR-WE517 fajnie współpracuje i nie ma z nim najmniejszych problemów w komunikacji ze sterownikami PLC i systemami SCADA. Istnieje możliwość dopisania wsparcia? Chyba, że jest on zbudowany na podobnym chipie jak te wyżej wymienione bo jest bardzo podobny do SDM630 ma ktoś jakieś informacje? Może pomoże w weryfikacji dokumentacja i tabela adresacji Modbusa.
Z J
Coś mi nie chce działać.
Po wgraniu softu, ustawieniu i podłączeniu do XY-K485 licznik stale się resetuje.
Czy to nie powinno chodzić na drugim UART?
Z J
Help
Z J wrote: Sat Dec 10, 2022 2:33 pm Coś mi nie chce działać.
Musisz napisać coś więcej... Jak podłączyleś konwerter z ESP i licznikiem, jakiego ESP używasz, jaką prędkość odczytu masz ustawioną w liczniku (powinna być 9600), czy diody na konwerterze migają, jakie błędy jesteś wstanie odczytać na stronie głównej, po czym stwierdzasz że moduł się resetuje
Z J
Dzięki za odpowiedź.
ESP8266 NodeMCU v2 podłączyłem z konwerterem jak opisano RX>RX, TX>TX, GND>GND, VCC>V(in) 5V z USB.
ID 001, Baudrate 2400, parity N - nie wiem jak to zmienić, ale chyba przez RS485, tylko jak?
Po ustawieniu pinów RX i TX w AP połączenie z chmurą znacznie zwolniło.
Po podłączeniu do konwertera, dioda TXD praktycznie świci się cały czas (widać mrugnięcia) a licznik się resetuje.
Licznik jednofazowy
Return to “GUI Generic”
