Zaproszenie do testów Auraton/Supla
Has thanked: 136 times
Mmof wrote: Thu Oct 03, 2024 11:28 am Tylko nadal mi się wydaję że HC powinno zgłaszać się jako urządzenie wykonawcze a nie termostat bo on nawet takiej funkcji nie pełni.
Nie rozumiem.
HC zgłasza trzy kanały: termostat, termometr, przekaźnik (włącznik źródła ciepła lub chłodu).
HC może pracować jako termostat. Możesz go zamontować przy piecu i w domu dać Temperature Sensor i ustawić go jako główny termometr dla HC i będzie to działać.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
klew wrote: Thu Oct 03, 2024 11:36 am
Nie rozumiem.
A no tego nie wziąłem pod uwagę faktycznie można mu dodać czujnik temperatury i będzie termostatem sorki za zamieszanie.😁
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
klew wrote: Thu Oct 03, 2024 10:31 am
LukiSpajder wrote: Thu Oct 03, 2024 10:28 am No to wszystko jasne , czyli w apce ma dostosowaną temperaturę do pomieszczenia a ona żyje swoim życie głowicą . Ale to czyli nie można sama działać głowicą , a jeśli będzie do niej termometr zewnętrzny Auraton to można użyć korekty temperatury ?
Na "Temperature Sensor" można ustawić korektę i będzie działać prawidłowo.
Na HM obecnie też można ustawić korektę i w Supli oraz na Głowicy będzie skorygowany pomiar, ale HM wyświetla na ekranie temperaturę bez koretky (tu będziemy albo wprowadzać zmainy w HM, aby dało się korektę ustawić, albo wyłączymy opcję korygowania temperatury na HM w Supli).
To może dało by radę jakoś w głowicy ustawiać korektę temperatury na przykład 5 razy nacisnąć przycisk w głowicy i po sygnale o 0,1 w dół korekta , 6 razy naciskamy przycisk w głowicy temperatura w górę o 0,1 C , 7 razy kasowanie korekty .
Wtedy w cloudzie można wyłączyć korekty a głowicą by przekazywała temperaturę już skorygowaną i rozwiązał by się problem z protokołem przesłania Auraton -Supla .
Podobie można by zrobić z Heat Monitor wtedy na wyświetlaczu była by ta sam wartość co w cloudzie .
A jak jest w Temperature Sensor że on tą korektę z clouda przyjmuje ?
LukiSpajder wrote: Thu Oct 03, 2024 1:22 pm To może dało by radę jakoś w głowicy ustawiać korektę temperatury na przykład 5 razy nacisnąć przycisk w głowicy i po sygnale o 0,1 w dół korekta , 6 razy naciskamy przycisk w głowicy temperatura w górę o 0,1 C , 7 razy kasowanie korekty .
Tu nie chodzi o brak pomysłów :P
HM ma wbudowany mechanizm dodawania koretk - jak tam ustawisz, to będzie działało - poszukaj w instrukcji opisu.
Dla Temperature Sensor to działa, bo on nigdzie sam nie wyświetla pomiaru, ani do niczego go nie używa. Więc Supla aplikuje korektę i taką wartość rozsyła dalej.
Dunay
Cześć,
Zanim napiszę szerszą wypowiedź odnośnie tego systemu, to małe pytanie? Czy jest gdzieś możliwość korekty amplitudy załączenia i wyłączenia grzania?
Tzn. mam ustawioną temperaturę 21*. Piec grzeje, osiągamy temperaturę 21* i się wyłącza.
Teraz pytanie, kiedy się włączy? Jak tylko spadnie poniżej 21*, czy dopiero jak spadnie o 0,x*? Np. 20,5* się włącza grzanie.
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Dunay wrote: Thu Oct 03, 2024 2:02 pm Cześć,
Histereza HM wynosi 0,2 , co do czujników zapiętych do listwy to nie ma jak na razie informacji , głowica na grzejniku działa na zasadzie PID
kris.gie
Do mnie również dotarł już zestaw testowy, a ja niestety jeszcze ponad tydzień na wyjeździe, koledzy tylko robią smaka tymi testami.
LukiSpajder
klew wrote: Thu Oct 03, 2024 1:38 pm
A dobra o HM zasugerowałem się tym co mówiłeś że nie dział korekta z clouda ale teraz już rozumie że jest w HM korekta w urządzeniu ( nie mam tego więc nie drążyłem tematu )
Jeśli chodzi o pomysły to Mówiłeś że problemem jest protokół tak więc przesłałem inny sposób który nie potrzebuje protokołu .😁
Temperature Sensor jeśli podepnę pod głowice to głowicą używa tej temperatury - to wtedy korekty nie będą działać ( właśnie odebrałem paczkę z tym czujnikiem sprawdzę to wszystko )
Jak mam dwie głowice i bez tej korekty nie dział to prawidłowo temperatura ustawiona na 21.5 C korekta w cloud - 1.2 . Pokazuje aktualną temperaturę 20,5 C a głowica otwiera się na 11 %.
Ale skoro bierze temperaturę bez korekty to zrozumiałem zachowanie głowicy ale wychodzi trochę że ona dział bez kontroli .
Jedynym sposobem w tej sytuacji jest zawyżenie temperatury zadane o wartości korekty ale chyba nie tak to powinno działać
Mmof
Zajrzyj w instrukcje, tam jest dokładne opisane co można zrobić z HM oczywiście jeżeli chodziło o Heat Monitor.
Mmof
A jeszcze pytanie mi przyszło do głowy bo przeglądając instrukcję jest tam aktualizacja OTA urządzeń za pomocą bramki Pulse i Aplikacji Auraton Smart czy taka możliwość będzie w Supli?
Return to “Nowości”
