endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Tue May 20, 2025 9:14 pm @endrju_88 Ten przekaźnik ON/OFF generuje jakiś efekt?
Tak. Jak go włączę to załącza się sygnał świetlny. Czestotlwosc mrugania standardowa ,500 ms.
endrju_88
endrju_88 wrote: Wed May 21, 2025 3:13 am
Kurcze , nie jestem juz teraz pewien czy mruga czy swieci sie światłem ciągłym. Wybacz, sprawdzę jak wrócę z pracy. Ale napewno jak włączę w apce na ON to włącza sie optyka.
Has thanked: 291 times
To sprawdź jeszcze co się stanie, gdy włączysz ON i wtedy dasz:
custom-cmd 2 0x502 00 set 5 37003C3201
endrju_88
vajera wrote: Wed May 21, 2025 6:08 am
Ok. Załączam kanał w aplikacji na ON , załącza się światło na stałe. Następnie wprowadziłem :
custom-cmd 2 0x502 00 set 5 37003C3201 i załącza się pulsacyjne światło oraz sygnał dźwiękowy na 1 min.
endrju_88 wrote: Wed May 21, 2025 1:06 pm Ok. Załączam kanał w aplikacji na ON , załącza się światło na stałe. Następnie wprowadziłem :
Czyli jeżeli bramka wyśle oba rozkazy jeden po drugim to uzyskamy praktycznie efekt alarmu.
Co się dzieje ze światłem po tej minucie sygnału dźwiękowego? Wraca do stałego świecenia, dalej pulsuje czy gaśnie?
Możesz jeszcze sprawdzić sekwencję:
  1. przekaźnik na OFF,
  2. custom-cmd 2 0x502 00 set 5 37003C3201
  3. gdy alarm się uruchomi to przekaźnik na ON.
endrju_88
vajera wrote: Wed May 21, 2025 1:11 pm
Co się dzieje ze światłem po tej minucie sygnału dźwiękowego? Wraca do stałego świecenia, dalej pulsuje czy gaśnie? - wróciło do stałego świecenia .
przekaźnik na OFF,
gdy alarm się uruchomi to przekaźnik na ON - załączył się alarm świetlny pulsacyjny i dźwiękowy na 1 min. Gdy włączyłem w trakcie alarmu na ON to nie miało żadnego wpływu tylko zauważyłem ,że po upływie alarmu gaśnie światło a poprzednio po alarmie się świeciło.
endrju_88 wrote: Wed May 21, 2025 1:34 pm Co się dzieje ze światłem po tej minucie sygnału dźwiękowego? Wraca do stałego świecenia, dalej pulsuje czy gaśnie? - wróciło do stałego świecenia .
przekaźnik na OFF,
To podsumowując - dla tego alarmu robimy jeden przekaźnik ON/OFF - gdy włączysz ten przekaźnik to on wyśle rozkaz 0 (START WARNING) do klastra 0x502 (to jest ten custom-cmd) i sekundę później rozkaz 01 (ON) do klastra 0x6 (czyli to co teraz włączasz przekaźnikem) - uzyskamy efekt alarmu. Pytanie czy zostawiamy te 60 sekund czy robimy np. max = 65536 sekund a użytkownik może wyłączyć przekaźnikiem na OFF. Mogę też zrobić czas tego alarmu jako parametr ustawiany z konsoli.
endrju_88
vajera wrote: Wed May 21, 2025 1:43 pm
przekaźnik na OFF,
Moim zdaniem czas trwania alarmu możemy zdefiniować w Cloudzie poprzez stworzenie sceny np. Włącz kanał sygnalizatora -> dodaj opóźnienie np. 10 min. -> wyłącz kanał sygnalizatora i wtedy wrzucić tą scenę do reakcji jakiegoś wyzwalacza tego alarmu. Wyłączenie alarmu poprzez OFF to napewno OK funkcja. A czy wchodzi w grę stworzenie 2 kanałów 0/1 przypisanych do sygnału dźwiękowego a drugi do światła ? Sorry za wymyślanie ale sama optyka mogłaby być do cichego alarmu itp. Jak sądzisz ? Jeśli to problem to zastańmy przy 1 kanale i też będzie super. Oczywiście jeśli masz już jakiś pomysł , który lepiej się sprawdzi w tym urządzeniu to proszę podziel się Swoją opinią jak Ty to byś widział.
endrju_88 wrote: Wed May 21, 2025 2:09 pm Moim zdaniem czas trwania alarmu możemy zdefiniować w Cloudzie poprzez stworzenie sceny np. Włącz kanał sygnalizatora -> dodaj opóźnienie np. 10 min. -> wyłącz kanał sygnalizatora i wtedy wrzucić tą scenę do reakcji jakiegoś wyzwalacza tego alarmu. Wyłączenie alarmu poprzez OFF to napewno OK funkcja. A czy wchodzi w grę stworzenie 2 kanałów 0/1 przypisanych do sygnału dźwiękowego a drugi do światła ? Sorry za wymyślanie ale sama optyka mogłaby być do cichego alarmu itp. Jak sądzisz ? Jeśli to problem to zastańmy przy 1 kanale i też będzie super. Oczywiście jeśli masz już jakiś pomysł , który lepiej się sprawdzi w tym urządzeniu to proszę podziel się Swoją opinią jak Ty to byś widział.
Dwa kanały to żaden problem - jeden światło mrugające + dźwięk, drugi tylko migotanie.
ON/OFF z przekaźnika, czas do zdefiniowania w Cloud przez scenę a w urządzeniu zapisujemy coś takiego jak MaxDuration? Np. 60 minut? Wtedy unikniemy sytuacji, że będzie wyć całą noc bo nie przyszedł sygnał OFF ze sceny.
Zenon
Has thanked: 2 times
vajera wrote: Wed May 21, 2025 2:14 pm
Witam!
Tak to by było genialne. Samo światło robię reakcją na uzbrojenie a światło i dźwięk jak się uruchomi alarm.
Zamówiłem sobie właśnie ten alarm. Będę budować system alarm według projektu @Zibi_007 choć kolega pisał abym sobie kupił zwykła syrenę z włącznikiem na 230V przez Suplę. Widzę jednak że ten alarm został już przez @vajera opanowany więc pójdę w to rozwiązanie.
Zenon
