„A gdyby tu było nagle przedszkole w przyszłości i wasz synek mały przechodził w przyszłości, którego jeszcze nie macie? Więc nie mówcie mi, że siedzi z tyłu!”vajera wrote: Sun Nov 02, 2025 10:59 amAkurat ten model też istnieje, więc może przyda się komuś w przyszłościZibi_007 wrote: Sun Nov 02, 2025 10:32 amFajnie, wszyscy się cieszymy, tylko na przyszłość bądź bardziej uważny przy zgłaszaniu urządzeń. Takie pomyłki generują niepotrzebne zamieszanie...Dany2 wrote: Sun Nov 02, 2025 10:00 am Jestem pod wrażeniem jak szybko dodajesz nowe urządzenia. Wszystko działa. Wielkie dzięki.
To moje pierwsze urządzonka ZIGBEE w Supli. Ale chyba nie ostatnie .![]()
Dany2
Przepraszam za zamieszanieZibi_007 wrote: Sun Nov 02, 2025 12:08 pm„A gdyby tu było nagle przedszkole w przyszłości i wasz synek mały przechodził w przyszłości, którego jeszcze nie macie? Więc nie mówcie mi, że siedzi z tyłu!”vajera wrote: Sun Nov 02, 2025 10:59 amAkurat ten model też istnieje, więc może przyda się komuś w przyszłościZibi_007 wrote: Sun Nov 02, 2025 10:32 am
Fajnie, wszyscy się cieszymy, tylko na przyszłość bądź bardziej uważny przy zgłaszaniu urządzeń. Takie pomyłki generują niepotrzebne zamieszanie...![]()
Jeszcze raz wielki szacun.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Spoko - Tuya tak ma - kupujesz partię tych samych urządzeń a manuf::model każde z innej parafii.Dany2 wrote: Sun Nov 02, 2025 12:58 pm Przepraszam za zamieszaniena swoje usprawiedliwienie powiem , że zakupiłem 3 szt. tych wyłączników i prawdopodobnie raz logowałem jeden a następnego dnia drugi. Nie sądziłem , że trafią się dwa różne z jednej partii. Następnym razem będę dokładniejszy.
Nie, no spoko. Jak masz dwa, które przedstawiają się różnie (co nas już przy tych chińskich wcale nie dziwi), to teraz przynajmniej będą działać, bez względu na to, który podłączysz. Więc wyszło na dobreDany2 wrote: Sun Nov 02, 2025 12:58 pmPrzepraszam za zamieszanieZibi_007 wrote: Sun Nov 02, 2025 12:08 pm„A gdyby tu było nagle przedszkole w przyszłości i wasz synek mały przechodził w przyszłości, którego jeszcze nie macie? Więc nie mówcie mi, że siedzi z tyłu!”vajera wrote: Sun Nov 02, 2025 10:59 am
Akurat ten model też istnieje, więc może przyda się komuś w przyszłości![]()
Zibi_007 wrote: Sun Nov 02, 2025 12:08 pm „A gdyby tu było nagle przedszkole w przyszłości i wasz synek mały przechodził w przyszłości, którego jeszcze nie macie? Więc nie mówcie mi, że siedzi z tyłu!”![]()
To jest miś na skalę naszych możliwości.
Sprawdzić, czy nie ksiądz.
To jest bramka na miarę naszych możliwości. My tą bramką otwieramy oczy niedowiarkom! Mówimy: to jest nasza bramka, przez Vajerę zrobiona i to nie jest jego ostatnie słowo!
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Proszę o dodanie urządzenia, kontroler LED ZigBee 3.0 + 2.4G ZL5 jest dedykowany do obsługi źródeł światła RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT, MONO. MiBoxer, MiLight ZL5, niby to samo z kolejnej dostawy a zgłasza się inaczej:
Unknown model _TZB210_rs0ufzwg::TS0505B, no binding is possible
+BWNU-0.9.134-03/11/2025bokk wrote: Mon Nov 03, 2025 8:13 amProszę o dodanie urządzenia, kontroler LED ZigBee 3.0 + 2.4G ZL5 jest dedykowany do obsługi źródeł światła RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT, MONO. MiBoxer, MiLight ZL5, niby to samo z kolejnej dostawy a zgłasza się inaczej:
Dziękuje bardzo.vajera wrote: Mon Nov 03, 2025 9:23 am+BWNU-0.9.134-03/11/2025bokk wrote: Mon Nov 03, 2025 8:13 amProszę o dodanie urządzenia, kontroler LED ZigBee 3.0 + 2.4G ZL5 jest dedykowany do obsługi źródeł światła RGB+CCT, RGBW, RGB, CCT, MONO. MiBoxer, MiLight ZL5, niby to samo z kolejnej dostawy a zgłasza się inaczej:
Sterownik dodał się z 4 kanałami:
RGBW SWITCH
BRIGHTNESS
COLOR TEMPERATURE
RGB
Po ustawieniu BRIGHTNESS na 100% i ukryciu w Cloud i COLOR TEMPERATURE na 100% i ukryciu w Cloud w aplikacji pozostawiłem widoczne 2 kanały RGBW SWITCH i RGB.
Włączenie/ wyłączenie pilotem zdalnego sterowania zmienia prawidłowo stan kanału RGBW SWITCH w aplikacji jednak zmiana koloru pozostaje w aplikacji niezmieniona.
W aplikacji przy wyłączonym kanale RGBW SWITCH i RGB, włączenie RGB włącza również RGBW SWITCH i światło uruchamiane jest z zapamiętanym kolorem. Wyłączenie RGB wyłącza kanał ale pozostawia nadal włączone RGBW SWITCH i światło świeci w ustawionym kolorze. Wyłączenie RGBW SWITCH wyłącza kanał i światło gaśnie natomiast kanał RGB pozostaje nadal włączony.
Włączenie RGBW SWITCH nie włącza kanału RGB a światło świeci w kolorze zielonym (pomimo ustawienia przy wyłączeniu innego koloru). Aby zmienić kolor należy włączyć kanał RGB
To jest zamierzony efekt, wytłumaczenie poniżej:bokk wrote: Mon Nov 03, 2025 10:46 am Włączenie/ wyłączenie pilotem zdalnego sterowania zmienia prawidłowo stan kanału RGBW SWITCH w aplikacji jednak zmiana koloru pozostaje w aplikacji niezmieniona.
viewtopic.php?p=202220#p202220
To również jest efekt przyjętej konwencji - RGBW switch służy do włączania/wyłączania a dimmer + koło RGB do ustawiania kolorów.W aplikacji przy wyłączonym kanale RGBW SWITCH i RGB, włączenie RGB włącza również RGBW SWITCH i światło uruchamiane jest z zapamiętanym kolorem. Wyłączenie RGB wyłącza kanał ale pozostawia nadal włączone RGBW SWITCH i światło świeci w ustawionym kolorze. Wyłączenie RGBW SWITCH wyłącza kanał i światło gaśnie natomiast kanał RGB pozostaje nadal włączony.
Temu zjawisku musiałbym się bliżej przyjrzeć - zrobisz logi?Włączenie RGBW SWITCH nie włącza kanału RGB a światło świeci w kolorze zielonym (pomimo ustawienia przy wyłączeniu innego koloru). Aby zmienić kolor należy włączyć kanał RGB
