Reakcje w Cloud powinny być niezależne od przypisania do termostatu i u mnie tak jest. Także możliwe, że coś innego tu jest na rzeczy.shimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 1:11 pm Cześć, zaktualizowałem sobie malinkę do najnowszej wersji SD4Linux. Pojawiły mi sie ikonki baterii dla czujników xiaomi i jest możliwość ustawienia reakcji dla kondycji baterii. Niestety tylko dla tycz czujników które nie są podpięte do termostatów , na ikonie mi nie zależy ale reakcje na stan baterii bardzo da się to zmienić ?
supla-device na Linux
shimano73
- Been thanked: 1 time
tylko gdzie szukać przyczyny, termometry są identycznie skonfigurowane w pliku yamlklew wrote: Sun Dec 15, 2024 1:23 pmReakcje w Cloud powinny być niezależne od przypisania do termostatu i u mnie tak jest. Także możliwe, że coś innego tu jest na rzeczy.shimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 1:11 pm Cześć, zaktualizowałem sobie malinkę do najnowszej wersji SD4Linux. Pojawiły mi sie ikonki baterii dla czujników xiaomi i jest możliwość ustawienia reakcji dla kondycji baterii. Niestety tylko dla tycz czujników które nie są podpięte do termostatów , na ikonie mi nie zależy ale reakcje na stan baterii bardzo da się to zmienić ?
Pokaż zrzuty (i)shimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 6:25 pmtylko gdzie szukać przyczyny, termometry są identycznie skonfigurowane w pliku yamlklew wrote: Sun Dec 15, 2024 1:23 pmReakcje w Cloud powinny być niezależne od przypisania do termostatu i u mnie tak jest. Także możliwe, że coś innego tu jest na rzeczy.shimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 1:11 pm Cześć, zaktualizowałem sobie malinkę do najnowszej wersji SD4Linux. Pojawiły mi sie ikonki baterii dla czujników xiaomi i jest możliwość ustawienia reakcji dla kondycji baterii. Niestety tylko dla tycz czujników które nie są podpięte do termostatów , na ikonie mi nie zależy ale reakcje na stan baterii bardzo da się to zmienić ?
shimano73
Tylko jest problem bo gdy dodałem termometry do termostatu to w apce wyświetlają się tylko termometry , czujniki temperatury zniknęły mimo że w cloud są.
To odepnij je na chwilę od termostatówshimano73 wrote: Sun Dec 15, 2024 6:44 pmTylko jest problem bo gdy dodałem termometry do termostatu to w apce wyświetlają się tylko termometry , czujniki temperatury zniknęły mimo że w cloud są.
shimano73
odpietę, ten "u Filipa" był w termostacie i nie ma reakcji na stan baterii a "wiatrołap" nie był w termostacie i ma .
definicja termometru "u Filipa"
channels:
- type: ThermHygroMeterParsed
source:
type: File
file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:3F:9C:2C.txt"
expiration_time_sec: 120
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 5000
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
a tu "Wiatrołap"
source:
type: File
file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:20:6D:9A.txt"
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
Zapewne dodanie " battery powered = true" rozwiąże problem .
Pisałem wcześniej z czego ten battery powered wynika.
Jak ustawisz to pomoże, bo aktualnie cloud pokazuje reakcję tylko gdy te oba parametry są ustawione.
To czeka na poprawkę w cloud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 24 times
Ja już rozwiązałem swój problem z ikonami, ale napiszę co zaobserwowałem.
Przy aktualizacji aplikacji jak były dodawane ikony klikałem (i) przy niektórych, no i wydaje mi się że one po aktualizacji cloud dalej miały ikony. Natomiast termometry którym tego nie zrobiłem przeszły na zasilanie z wtyczki
Może ktoś będzie wstanie potwierdzić moje obserwacje.
Dlatego też chyba u shimsno73 jest to samo, termometr był ukryty (temperatura podpięta pod termostat) i nie wykryto Zasilanie bateryjne - tak.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
brodaa
Walczę z instalacją na RPI i brakuje mi pliku "guid_auth.yaml". Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak ma wyglądać zawartość tego pliku?
Rzeczy związane z guid i authey wygenerują się same.brodaa wrote: Thu Dec 26, 2024 12:58 pm Walczę z instalacją na RPI i brakuje mi pliku "guid_auth.yaml". Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak ma wyglądać zawartość tego pliku?
Nie pamiętam czy tam nawet taki plik był
