XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
marcinl
Zaczynam dopiero z suplą i trochę się pogubiłem :D
Ten program to wpisujemy do arduino ide i stamtąd flashujemy esp32 ?
I trzeba najpierw przefleshować ten termometr czy wystarczy sczytać adres z Mi Home?
veeroos
Been thanked: 9 times
Po pierwsze musisz przeflashowac termometry z tego linka z pierwszego postu, później do Arduino kopiujesz kod, który udostępniłem musisz mieć zainstalowaną bibliotekę NimBLE, przy wcześniejszym kodzie dałem do niej linka, wygrywasz do ESP32 i już tylko na początku programu wpisz swoje adresy MAC i ustaw ile czujników będziesz używał na podstawie tych adresów co wpisałeś, pamiętaj żeby od góry pisać te swoje adresy
https://github.com/v33r005
kurus
veeroos wrote: Tue Jan 16, 2024 9:58 pm Po pierwsze musisz przeflashowac termometry z tego linka z pierwszego postu, później do Arduino kopiujesz kod, który udostępniłem musisz mieć zainstalowaną bibliotekę NimBLE, przy wcześniejszym kodzie dałem do niej linka, wygrywasz do ESP32 i już tylko na początku programu wpisz swoje adresy MAC i ustaw ile czujników będziesz używał na podstawie tych adresów co wpisałeś, pamiętaj żeby od góry pisać te swoje adresy
Też bym chętnie uruchomił u siebie te czujniki ale mam tylko wemosa esp32s2 na nim ruszy ten kod?
https://www.wemos.cc/en/latest/s2/s2_mini.html
EDIT:
Chyba jednak nie ruszy bo s2 niema bluetooth..
ble ma dopiero s3 mini:
https://www.wemos.cc/en/latest/s3/s3_mini.html
kurus
ok znalazłem w moich zasobach jeszcze takiego wemosa i ten jest z ble:
https://makersportal.com/shop/esp32-d1- ... wifi-board
Odpaliłem arduino pobrałem wymagane biblioteki płytke wybieram esp32 dev i wklejam twój kod nie wpisywałem adresów czujników i ilości bo chciałem zobaczyć czy przejdzie kompilacji i wywala błąd że za duży szkic, co robię źle?
EDIT:
OK zmieniłem schemat partycji na minimal spiffs i poszło ok.
veeroos
Zmień ilość pamięci na 3Mb w ustawieniach esp32
kurus
veeroos wrote: Wed Jan 17, 2024 10:55 am Zmień ilość pamięci na 3Mb w ustawieniach esp32
marcinl
Ja mam ESP32 feather , wifi + BT, 16MB flash. To co ustawić ?
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
To jest chyba zwykle esp32 devkit.
veeroos
marcinl wrote: Wed Jan 17, 2024 11:38 am
Sprawdź dobrze bo feather z 16Mb występował w wersji z prockiem S2, a on nie mają Bluetootha, weź lupke i przeczytaj co jest napisane na procku, choć w sumie niby masz napisane że +BT, ale lepiej sprawdź dane z procesora
Edit.
Jest też wersja S3 i prawdopodobnie będziesz ją miał, ona posiada PSRAM 8MB włącz tą pamięć też w ustawieniach Arduino w normalnym module S3 jest to opcja OPI PSRAM przy tej ilości pamięci
marcinl
veeroos wrote: Wed Jan 17, 2024 11:53 am Jest też wersja S3 i prawdopodobnie będziesz ją miał, ona posiada PSRAM 8MB włącz tą pamięć też w ustawieniach Arduino w normalnym module S3 jest to opcja OPI PSRAM przy tej ilości pamięci
Ale to ustawiam flash na 16MB, partycje na 16MB i PSRAM załączam (nie widzę tu opcji ustawienia wielkości) ?
I jeszcze może głupie pytanie - gdzie wpisuję swój adres supli ? adres email ? Czy o to zadba sama biblioteka supli i będzie do skonfigurowania po uruchomieniu ?
