Dzięki wielkie ! Wiem, że to nie ten temat, ale gdzie znajdę informację jak zaktualizować Xiao Seeed XIAO ESP32-C6 przez kabel. Szukałem, ale no nie mogę znaleźć.vajera wrote: Mon Feb 16, 2026 8:33 pm
Zacznij od aktualizacji bramki - powinna naprawić Twój licznik - w GUI 0x4500 powinno zmienić się w 0x4503.
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Simple96
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Pobierasz ten mniejszy plik (bez merged w nazwie) I wgrywasz np. Flash Download Tool pod adres 0x10000.Simple96 wrote: Mon Feb 16, 2026 9:12 pmDzięki wielkie ! Wiem, że to nie ten temat, ale gdzie znajdę informację jak zaktualizować Xiao Seeed XIAO ESP32-C6 przez kabel. Szukałem, ale no nie mogę znaleźć.vajera wrote: Mon Feb 16, 2026 8:33 pm
przemekbial
- Been thanked: 1 time
Hej. Posiadam Hub Aqara (lumi.gateway.aqhm02) i są z nim sparowane różne urzadzenia (m.in.: lumi.plug.mmeu01, lumi.relay.c2acn01, lumi.sensor_switch.aq3, yunmi.kettle.v7, lumi.sensor_magnet.aq2. Czy możliwe jest dodanie tego aqarowego huba do bramki supla-zigbee i żeby wszystkie urządzenia były widoczne w apce Supli? Wiem, że te urządzenia bez huba nie będą działały.
Standard Zigbee nie przewiduje kaskadowego dodawania bramek/hubów, natomiast cześć z tych urządzeń jest już dodana do bramki i działaprzemekbial wrote: Tue Feb 17, 2026 9:03 am Hej. Posiadam Hub Aqara (lumi.gateway.aqhm02) i są z nim sparowane różne urzadzenia (m.in.: lumi.plug.mmeu01, lumi.relay.c2acn01, lumi.sensor_switch.aq3, yunmi.kettle.v7, lumi.sensor_magnet.aq2. Czy możliwe jest dodanie tego aqarowego huba do bramki supla-zigbee i żeby wszystkie urządzenia były widoczne w apce Supli? Wiem, że te urządzenia bez huba nie będą działały.
lumi.plug.mmeu01 - jest i działa,przemekbial wrote: Tue Feb 17, 2026 9:52 am Piszesz, że część z nich...a co zrobić aby wszystkie urządzenia, które posiadam dodać do bazy aby były obsługiwane?
lumi.sensor_magnet.aq2 - jest i działa,
lumi.relay.c2acn01 - jest coś podobnego, więc pewnie 5 minut roboty (może godzina
lumi.sensor_switch.aq3 - j.w.
yunmi.kettle.v7, - to jest smart czajnik, tak? Tutaj pewnie potrzebne były jakieś logi, przydałaby się też np. instrukcja producenta.
przemekbial
Tak, to smart czajnikvajera wrote: Tue Feb 17, 2026 10:03 amlumi.plug.mmeu01 - jest i działa,przemekbial wrote: Tue Feb 17, 2026 9:52 am Piszesz, że część z nich...a co zrobić aby wszystkie urządzenia, które posiadam dodać do bazy aby były obsługiwane?
lumi.relay.c2acn01 - jest coś podobnego, więc pewnie 5 minut roboty (może godzina)
Jaka bramka Supla-Zigbee jest najbardziej polecana?
Najlepsze rozwiązanie to tzw. bramka testowa - wgrywasz tam najnowszą wersję konieczne z LOGS - parujesz tylko jedno urządzenie do testów i zrzucasz logi np. w Teraterm/PutTTy. Tylko najpierw napisz mi prawidłowe dane urządzenia, bo ono chyba nie nazywa sie yunmi? Czy to jest poprawna nazwa?przemekbial wrote: Tue Feb 17, 2026 10:05 amTak, to smart czajnikvajera wrote: Tue Feb 17, 2026 10:03 amlumi.plug.mmeu01 - jest i działa,przemekbial wrote: Tue Feb 17, 2026 9:52 am Piszesz, że część z nich...a co zrobić aby wszystkie urządzenia, które posiadam dodać do bazy aby były obsługiwane?
yunmi.kettle.v7, - to jest smart czajnik, tak? Tutaj pewnie potrzebne były jakieś logi, przydałaby się też np. instrukcja producenta.Jak mogę takie logi pozyskać?
