Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Has thanked: 289 times
Prośba - chcę, żeby ten wątek służył tylko i wyłącznie do zgłaszania nowych urządzeń Zigbee.
Zastrzegam sobie prawo do przenoszenia lub usuwania wiadomości niedotyczących tego tematu. :twisted:
Szczegółowa instrukcja dodawania nowych urządzeń dostępna jest pod tym adresem.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Przyzwyczaiłem się do poprzedniego tematu/ postu, ale jedziemy dalej :)
Unknown model SONOFF::SNZB-02DR2, no binding is possible
Proszę w wolnej chwili spójrz na to ;)
Ciekawy czujnik z dużym wyświetlaczem.
Ma możliwość pokazania na wyświetlaczu temperatury z innego czujnika.
Coś ala suplowe linki bezpośrednie. Można to przenieś na "naszą" bramkę? ;)
lukasz06 wrote: Fri Jan 23, 2026 7:50 pm Przyzwyczaiłem się do poprzedniego tematu/ postu, ale jedziemy dalej :)
BWNU:1.2.20-23/01/26
To przenoszenie temperatury dotyczy tylko wybranych termometrów Sonoff i nie jest jeszcze nigdzie udokumentowane.
lukasz06
Domyślam się. Możemy to jakoś sprawdzić./odczytać z Gui?
Mam 2 termometry Sonoff ( Snzb 02WD i LD)
timonew
Proszę o dodanie urządzenia, które rozpoznawane jest jako Heiman::PIR_TPV12
Ferguson FS1MS, czujnik ruchu.
lukasz06 wrote: Sat Jan 24, 2026 9:21 am
Nie wiemy, jak Sonoff to rozwiązał, jeżeli jako custom attribute, to jest ich 65536/klaster 😉
Mam dwa pomysły:
1. Jest cień szansy, że Sonoff wykorzystał ten sam atrybut, co w głowicy TRVZB - GUI/SONOFF CUSTOM CLUSTER/EXTERNAL TEMPERATURE INPUT (TRVZB)/S16 - jako wartość wpisz wymyśloną temperaturę ×100 i daj Write Attribute.
2. Możesz spróbować wgrać do jakiegoś C6 skaner i sparować czujnik ze skanerem - tam był zaimplementowany odczyt dostępnych atrybutów, aczkolwiek to nie zawsze działa.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Proszę o dodanie sterownika rolet firmy CURRYSMARTER Zigbee Rolladenschalter 6.1
Strona producenta :
https://currysmarter.com/product/zigbee ... 8404204e3d
Instrukcja :
https://currysmarter.com/manual/z01supp ... 8404204e3d
Za bardzo nic w sieci nie znalazłem o tym urządzanie , czy to można dodać ;)
Logi :
 [14:31:28][124076][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[14:31:28][124076][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[14:31:28][124077][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x3d43) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[14:31:28][124078][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[14:31:28][124078][I][ZigbeeGateway.cpp:694] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_waa352qv"
[14:31:29][125048][I][ZigbeeGateway.cpp:643] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x0
[14:31:29][125048][I][ZigbeeGateway.cpp:637] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[14:31:29][125066][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[14:31:29][125067][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 1, src_endpoint: 1, dst_addr_mode: 255
[14:31:29]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0000, asdu_length: 14
[14:31:29]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0x0000, src_short_addr: 0x3d43
[14:31:29]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0104, security_status: 0, lqi: 30, rx_time: 0
[14:31:29][125068][I][ZigbeeHandlers.cpp:138] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[14:31:29][125069][I][ZigbeeHandlers.cpp:141] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[14:31:29][125069][I][ZigbeeHandlers.cpp:145] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[14:31:29][125070][I][ZigbeeHandlers.cpp:149] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[14:31:29][125070][I][ZigbeeHandlers.cpp:153] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 12 size: 11
[14:31:29][125071][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[14:31:29][125071][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[14:31:29][125072][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x42
[14:31:29][125072][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x06
[14:31:29][125072][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x54
[14:31:29][125073][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x53
[14:31:29][125073][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[14:31:29][125073][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x36
[14:31:29][125074][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x30
[14:31:29][125074][I][ZigbeeHandlers.cpp:156] zb_raw_cmd_handler(): 0x31
[14:31:29][125074][I][ZigbeeHandlers.cpp:165] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x3d43, 0x3d43, 0x0, 0x0
[14:31:29][125075][I][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed------------------------------------------------------------
[14:31:29][125076][I][ZigbeeHandlers.cpp:42] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[14:31:29][125076][V][ZigbeeHandlers.cpp:262] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x3d43) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[14:31:29][125077][V][ZigbeeHandlers.cpp:270] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[14:31:29][125078][I][ZigbeeGateway.cpp:704] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[14:31:29][125200][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[14:31:29][125201][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[14:31:29]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 0, cluster_id: 0x0002, asdu_length: 3
[14:31:29]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 30, rx_time: 0
[14:31:29][125261][I][ZigbeeCore.cpp:464] esp_zb_app_signal_handler(): Device 0x3d43 authorized (status: 0, type: 1)
[14:31:29][125282][D][ZigbeeCore.cpp:504] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - Received APSDE-DATA indication, status: 0
[14:31:29][125283][D][ZigbeeCore.cpp:508] zb_apsde_data_indication_handler(): APSDE INDICATION - dst_endpoint: 0, src_endpoint: 0, dst_addr_mode: 255
[14:31:29]APSDE INDICATION - src_addr_mode: 67, cluster_id: 0x0036, asdu_length: 3
[14:31:29]APSDE INDICATION - dst_short_addr: 0xfffc, src_short_addr: 0x3d43
[14:31:29]APSDE INDICATION - profile_id: 0x0000, security_status: 0, lqi: 25, rx_time: 0
[14:31:29][125285][I][ZigbeeCore.cpp:437] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x3432) is open for 180 seconds
[14:31:29][125285][I][Z2S_Gateway.ino:285] Z2S_onOpenNetwork(): Network open for 180 s
[14:31:29][125285][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[14:31:29][125286][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[14:31:29][125286][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[14:31:29][125287][I][Z2S_local_action_handlers.cpp:275] handleAction(): &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&event 16417, action 0
[14:31:30][126051][I][ZigbeeGateway.cpp:643] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x1
[14:31:30][126053][D][Z2S_Gateway.ino:1780] loop(): Unknown model _TZE284_waa352qv::TS0601, no binding is possible
[14:31:30][126053][V][esp32-hal-rmt.c:490] rmtInit(): GPIO 8 - TX MODE - MemSize[48] - Freq=10000000Hz
[14:31:30][126054][V][esp32-hal-rmt.c:307] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Request: 24 RMT Symbols - Blocking - Timeout: -1
[14:31:30][126056][V][esp32-hal-rmt.c:315] _rmtWrite(): GPIO: 8 - Currently in Loop Mode: [NO] | Loop Request: [NO], LoopCancel: [NO]
[14:31:31][127057][I][ESPUI.cpp:36] setCustomJS():
Dane do dodania :
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sat Jan 24, 2026 11:00 am
Mam dwa pomysły:
O tym samym myślałem już wczoraj, chyba że mają różne grupy inżynierów i cały czas odkrywają Amerykę na nowo ;-)
klajonek007
Witam serdecznie
Zwracam się z ogromną prośbą o dodanie czujnika czadu, dymu RTX ZSCS1 , załączam zrzut ekranu
timonew wrote: Sat Jan 24, 2026 9:58 am Proszę o dodanie urządzenia, które rozpoznawane jest jako Heiman::PIR_TPV12
+BWNU: 1.20.21-24/01/26
