GUI Generic
krycha88 wrote: Tue Feb 09, 2021 10:25 pm Faktycznie można dodać aby przy kalibracji zapalała się automatycznie.
Bardzo dobry pomysł.
Ja już to wiem, ale "nowi" użytkownicy mogą ( będą ) mieć właśnie z tym problem ( kalibracją ).
Patryk wrote: Tue Feb 09, 2021 10:38 pm Arduino IDE
supla/control/rgbw_leds.h: No such file or directory
Weź bibliotekę ode mnie z brancha develop:
https://github.com/klew/supla-arduino/tree/develop
Czekam aż pull request do oficjalnego repo będzie zamknięty - wtedy przerzucę moje develop do mastera
klew wrote: Tue Feb 09, 2021 11:28 pm
Teraz taki błąd:
SuplaConfigESP.h:21:31: fatal error: supla/triggerable.h: No such file or directory
 #include <supla/triggerable.h>
compilation terminated.
exit status 1
Been thanked: 5 times
arqiu70 wrote: Tue Feb 09, 2021 8:30 pm Cześć
Wersje 1.2.3: 2 x DS; SHT31; MCP - 8 x przekaźnik 8 x przycisk; oled. Nie mogę znaleźć warunkowania. Czy przy wykorzystaniu MCP ta funkcja jest niedostępna?
Jest niedostępna prawdopodobnie będzie za mało pamięci aby to umożliwić.
noel841106
krycha88 wrote: Tue Feb 09, 2021 10:25 pm Kalibrację dokonujesz na zapalonej żarówce. Faktycznie można dodać aby przy kalibracji zapalała się automatycznie.
Wczoraj dwa albo trzy razy na włączonej żarówce, gdy wprowadzałem esp w tryb cfg przekaźnik się wyłączał. Ale to było na 1.2.2.
Dziś na 1.1.6 robiłem tak jeszcze raz i się nie wyłączył. Wszedłem na stronę kalibracji, wprowadziłem dane, naciśnąłem "kalibracja", później "zapisz", później "powrót", później "restart" i teraz pokazuje napięcie i moc poprawnie :)
Super, mam już praktycznie pełną funkcjonalność.
Mogę przycisk, który jest ustawiony jako wejście w tryb cfg przez przytrzymanie, podłączyć jeszcze żeby załączał przekaźnik?
Wczoraj jednak udało mi się kawałek kynaru przylutować do przelotki i wprowadzić esp w tryb flashowania. Programem do esp zrobiłem "erase", a później na adres 0x00000 wgrałem jedynie plik GUI-Generic_1M.bin. Dobrze zrobiłem?
Jak teraz aktualizować go OTA? Na stronie 192.168.4.1 wejść w aktualizację i podać mu plik GUI-GenericUpdate.bin? Później jeszcze raz wejść i podać plik GUI-Generic_1M.bin? Pytam dla pewności, bo wczoraj po wgraniu pierwszego pliku esp już sieci nie rozgłaszał, w cfg nie dało się wejść, zarejestrować w cloud się nie udało. Tylko rs232 zostało. Czy może po kablu wgrać plik Update, a drugi OTA?
Jeszcze raz sorki za lamerskie pytania. Opisy są czasami nie jednoznaczne.
Tak na marginesie, to powiem Ci, że kawał porządnej roboty zrobiłeś.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
noel841106 wrote: Wed Feb 10, 2021 5:50 am
Po wgraniu GUI Update powinieneś widzieć sieć Supla Update z nią się łączysz i pojawia się strona do aktualizacji, a po kablu lepiej skasować pamięć i wgrać potem GUI taką wersję jaką chcesz po co wgrywać Update.
noel841106
Mmof wrote: Wed Feb 10, 2021 6:00 am
Więcej już mi się pewnie nie uda przylutować do GPIO0.
noel841106 wrote: Wed Feb 10, 2021 5:50 am Wczoraj dwa albo trzy razy na włączonej żarówce, gdy wprowadzałem esp w tryb cfg przekaźnik się wyłączał. Ale to było na 1.2.2.
Kalibracji nie musisz robić w trybie konfiguracyjnym, po prostu łączysz się do modułu po IP przyznanym przez DHCP - możesz go sprawdzić wchodzić w ikonkę "i" w aplikacji. Przycisk cfg możesz ustawić taki sam jak przycisk do sterowania przekaźnika.
Ja nic nie lutuję w tych gniazdkach tylko wkładam kable przyłączeniowe męsko-męskie w dziurki co są w płytce. Jak masz jakieś sugestie co do czytelności to pisz śmiało ;)
Jeżeli w zródłach odkomentuję tą linię:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... nfig.h#L54
Mam błąd:
SuplaDeviceGUI.h:81:37: fatal error: supla/control/rgbw_leds.h: No such file or directory
 #include <supla/control/rgbw_leds.h>
exit status 1
zaktualizowałem SuplaDevice
noel841106
krycha88 wrote: Wed Feb 10, 2021 6:11 am
A no to wiele wyjaśnia. Myślałem, że nie da się "na niego" wejść jak nie jest w trybie cfg.
W tym, z którym aktualnie walczę tak się nie da. Ma inną konstrukcję.
https://drive.google.com/file/d/1FgCvxE ... sp=sharing
Return to “GUI Generic”
