Mam takie pytanie - do wejścia bezpotencjałowego kotła gazowego chcę podłączyć równolegle dwa przekaźniki bezpotencjałowe - rozumiem, że:
- zwarcie obwodu przez przekaźnik 1 lub dwa załączy piec?
- zwarcie obwodu przez oba przekaźniki również załączy piec, ale nie spowoduje żadnej awarii?
W takiej konfiguracji będzie git. To tylko przy zasilaniu przekaźników w podobnym celu trzeba uwzględnić że się obwód zamyka przez cewkę przekaźnika i się wtedy diody daje.vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 8:00 pm Mam takie pytanie - do wejścia bezpotencjałowego kotła gazowego chcę podłączyć równolegle dwa przekaźniki bezpotencjałowe - rozumiem, że:
Jaki kocioł? z ciekawości. Bo skoro piszesz bezpotencjałowe to i tak będzie dobrze.
EDIT:
Przy okazji... zrobiłem sobie takie trzy sztuki Virtual otwarcia okna. Bawię się tym a im dłużej się bawię to się zastanawiam czy nie dokupić jakichś realnych
EDIT:
Mam trzy szt. tych czujników otwarcia okna i w trybie grzania wszystkich termostatów aktywuje wszystkie czujniki otwarcia. Wyłącza się przekaźnik czyli wszystkie termostaty się wyłączają. Przy jednym pojawia się taka kropeczka w podwójnym nawiasie. Domyślam sie że to wskazanie blokady przez czujkę okna. Ale mam taki znaczek tylko na jednym z trzech termostatów. Na dwóch pozostałych są ikonki że grzeją mimo że faktycznie nie, co można wywnioskować po wyłączonym przekaźniku. Głowice podrzędne tych termostatów wszystkie trzy pozostają w stanie GRZEJ
Dla testu w jednym z tych trzech "zamknąłem" okno. Włączył sie przekaźnik, kocioł zaczyna grzać. Przez pozostałe dwa Idzie dalej grzanie ponieważ głowice są w stanie grzej pomimo aktywowanego czujnika okna
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
One są w relacji nadrzędny/podrzędny? Jeżeli tak, to masz czujnik ustawiony we wszystkich termostatach?zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 8:37 pm Dla testu w jednym z tych trzech "zamknąłem" okno. Włączył sie przekaźnik, kocioł zaczyna grzać. Przez pozostałe dwa Idzie dalej grzanie ponieważ głowice są w stanie grzej pomimo aktywowanego czujnika okna
One są w relacji nadrzędny/podrzędny? - Takvajera wrote: Fri Dec 19, 2025 8:46 pmOne są w relacji nadrzędny/podrzędny? Jeżeli tak, to masz czujnik ustawiony we wszystkich termostatach?zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 8:37 pm Dla testu w jednym z tych trzech "zamknąłem" okno. Włączył sie przekaźnik, kocioł zaczyna grzać. Przez pozostałe dwa Idzie dalej grzanie ponieważ głowice są w stanie grzej pomimo aktywowanego czujnika okna
Jeżeli tak, to masz czujnik ustawiony we wszystkich termostatach? - we wszystkich nadrzędnych. W głowicach nie
Stary Ariston dwufunkcyjny z 2008 r.zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 8:06 pm Jaki kocioł? z ciekawości. Bo skoro piszesz bezpotencjałowe to i tak będzie dobrze.
@Zibi_007 pisał, że musi być ustawiony zarówno w nadrzędnym, jak i w podrzędnych.zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 8:49 pmOne są w relacji nadrzędny/podrzędny? - Takvajera wrote: Fri Dec 19, 2025 8:46 pmOne są w relacji nadrzędny/podrzędny? Jeżeli tak, to masz czujnik ustawiony we wszystkich termostatach?zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 8:37 pm Dla testu w jednym z tych trzech "zamknąłem" okno. Włączył sie przekaźnik, kocioł zaczyna grzać. Przez pozostałe dwa Idzie dalej grzanie ponieważ głowice są w stanie grzej pomimo aktywowanego czujnika okna
Pytanie do @klew - czy to jest zgodne z założeniami?
Jeśli wszystkie były aktywowane czujnikiem otwarcia okna to po restarcie bramki ustawiają się w prawidłowy stan. Nawet przy wszystkich jest ta kropeczka a głowice idą wszystkie na NIE GRZEJ. Później po "zamknięciu okien" się uruchamiają. Następne wyłączenia wszystkich oknem już nie dają ikonki i głowice nie dostają sygnału żeby przeszły w stan NIE GRZEJ
Strzelam że przyczyną może być kolejność włączenia termostat nadrzędny i przypisanie czujnika otwarcia okna. Bo jak teraz wszedłem w opcje głowicy to w tym polu zapytało czy ustawić taki sam stan jak w nadrzędnym. Gdyby w T1 ten czujnik już był to by go właczając jako nadrzędny przepisało automatycznie.
EDIT:
Zaraz to sprawdzę,
EDIT:
Zaraz to sprawdzę,
