Has thanked: 291 times
Pawel9922 wrote: Mon Nov 24, 2025 7:04 pm Dodał się bez problemu do Cloud ale nie chcę pokazywać zmiany stanu czujnika. Dodały się dwa kanały ogólno pomiarowe i jeden czujnik .
Który scenariusz:
A) wibracja zmienia stan, ale on nie wraca do wyjściowego,
B) nie ma żadnej reakcji?
Te kanały pomiarowe pokazują cokolwiek w trakcie potrząsania czujnikiem?
maniex36 wrote: Mon Nov 24, 2025 10:02 am
vajera wrote: Sun Nov 23, 2025 9:01 pm
maniex36 wrote: Sun Nov 23, 2025 5:25 pm Witam. Proszę o dodanie gniazda 230V Zigbee
Peer Manufacturer is "_TZ3000_xzhnra8x"
Peer Model is "TS011F"
BWNU: 0.9.156-23/11/2025
To jest nieznany model, więc proszę o testy (suszarka) V, A, W, kWh.
Witam. Gniazdo dodane, pokazuje napięcie jednak nie pokazuje A, W,kWh.
GUI -> Zigbee channels-> Timings panel
ustaw refresh na np. 30 i zrób test suszarką.
Mario78
vajera wrote: Sat Oct 04, 2025 8:58 am
Mario78 wrote: Sat Oct 04, 2025 8:46 am
vajera wrote: Fri Oct 03, 2025 9:50 pm Wersja 0.9.54-03/10/2025 ma błąd w kodzie - za moment pojawi się wersja 0.9.55-03/10/2025
Działam
Wgrywam 0.9.55
Narazie paruje sie 6 minut i nie widać końca. Nie wiem czy nie wpadła bramka w jakas pętle...
w załączniku logi z 7 min parowania
Faktycznie, jakaś pętla. Dasz radę wgrać merger i złapać logi od samego początku parowania?
Odświeżę delikatnie temat.
Wczoaraj dodawałem kolejne 2 szt tych przełączników i każdy z nich zachowuje się identycznie przy parowaniu....tzn bramka nie wychodzi z trybu parowania. Przeważnie po resecie bramki wszystko się dodaje i jest ok ale czasem trzeba procedurę powtórzyć. Masz vajera jakiś pomysł na tą pętle parowania czy zakładamy, że tak ma być i nie ma co drążyć tematu? :D
maniex36
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:18 pm
Nic nie zmieniłem, gniazdo zaczęło pokazywać wartości gdzieś około po 30 s a po wyłączeniu wartości dalej były pokazywane gdzieś około 4 minut i po tym czasie się wyzerowały. Tak ma być czy gdzieś te czasy zmienić?
Pawel9922
Zibi_007 wrote: Mon Nov 24, 2025 7:12 pm
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 2:10 pm
BWNU: 0.9.158-24/11/2025 - w sumie to już jest - proszę o feedback.
Pokazuje, pokazuje. Tylko powrót do stanu pierwotnego może zając mu nawet 40 minut.
Ustaw sobie w GUI odpowiednią wartość (powinno się dać zejść do 5s, jeśli nie to do 10-15) i będziesz zadowolony.
Pomijając może fakt, że jeśli rzeczywiście zapłaciłeś za niego 45 zł, to mocno przepłaciłeś. Z Chin za tę cenę miałbyś cztery takie ;-)
Możesz mi podpowiedzieć w którym miejscu to ustawić ?
Pawel9922
vajera wrote: Mon Nov 24, 2025 9:17 pm
Który scenariusz:
Scenariusz A .
Wczoraj jak go dodałem to zmienił raz stan i nie wrócił do stanu wyjściowego i koniec na tym do teraz . I teraz przed chwilą go usunąłem i dodałem na nowo i to samo . A w kanałach pomiarowych nic sie nie pokazuje ;)
Pawel9922 wrote: Tue Nov 25, 2025 3:30 pm
Który scenariusz:
Scenariusz A .
Czyli to ten przypadek, o którym pisał @Zibi_007 - czujnik reaguje, ale nie wysyła komunikatu o powrocie do stanu wyjściowego.
Zigbee channels->Timings panel-> autoset
tam wypisujesz wartość czasu (s), po którym bramka resetuje stan czujnika w Supla.
Been thanked: 31 times
Pawel9922 wrote: Tue Nov 25, 2025 3:21 pm
Zigbee channels => Timings panel => autoset i wpisz tam 5
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
bokk wrote: Mon Nov 10, 2025 4:30 am
vajera wrote: Sun Nov 09, 2025 10:22 pm
bokk wrote: Sat Nov 08, 2025 2:58 pm Taki sam efekt jak przełączam tym suwakiem w aplikacji i naciskam kółko w RGB. Zawsze pozostaje świecące zielone.
Logi w załączniku
Sprawdź wersję 0.9.140-09/11/2025
po wgraniu Release v0.9.141 na module pojawiła się wersja Release v0.9.140
RGB, RGBW - OFF
po restarcie bramki
- RGBW, RGB na OFF: RGBW przełączam ON, uruchamia kolor jaki był ostatnio ustawiony, RGB pozostaje OFF. RGBW na OFF wyłącza światło, RGBW na ON włącza ostatnio używany kolor
- RGBW ON, RGB OFF: RGB przełączam na ON zmienia pozostawiony świecący kolor na zielony, RGBW pozostaje na ON. RGB przełączam na OFF, światło gaśnie i wyłącza RGBW. Ponowne włączenie RGB włącza RGBW i światło świeci na zielone (bo nie przestawiałem koloru). Teraz zmieniam kolor na inny. RGB przełączam na OFF, światło gaśnie i wyłącza RGBW. Ponowne włączenie RGB włącza RGBW i światło świeci na zmieniony przed wyłączeniem kolor. Wyłączenie RGBW wyłącza światło, RGBW pozostaje włączony. Włączenie RGBW włącza zapamiętany kolor i pozostawia nadal włączony RGB.
po restarcie bramki
- RGBW, RGB na OFF: RGB przełączam na ON, uruchamia kolor jaki był ostatnio ustawiony i samoistnie zmienia go na zielony (kolor nie odpowiada również kolorowi na tarczy kolorów), RGBW przełącza na ON. Po przestawieniu koloru na tarczy światło zmienia kolor. Wyłączenie RGB przełącza kanał RGBW na OFF. Ponowne włączenie RGB włącza zapamiętaną barwę i przełącza RGBW na ON
przy włączonym świetle restart bramki kanał RGB wyłącza się i pozostaje wyłączony, kanał RGBW nie zmienia stanu, pozostaje nadal włączony i świeci na ustawiony kolor. wyłączenie go i ponowne włączenie nie zmienia koloru, świeci na ustawiony. Włączenie RGB zmienia kolor na zielony. Wyłączenie RGB wyłącza również RGBW
Gdyby po restarcie bramki kanał RGB pozostawał z ostatnim stanem i ten kolor zielony na początku to w zupełności wystarczy do sterowania, włączenie i wyłączenie kanał RGB (RGBW można by sobie ukryć)
@vajera patrzyłeś może na ten powracający zielony kolor
bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 1:26 am
vajera wrote: Sun Nov 09, 2025 10:22 pm Sprawdź wersję 0.9.140-09/11/2025
Czy ja to dobrze rozumiem - jak włączasz/wyłączasz tym przyciskiem RGBW to tego zielonego koloru nie ma, natomiast włączając/wyłączając RGB pojawia się?
