Jeśli mam ustawiony jakiś kolor i zrestartuje bramkę to po ponownym włączeniu RGB uruchamia się kolor zielony, a nie ten co był ustawiony. Bramka v0.9.163vajera wrote: Wed Nov 26, 2025 6:54 amCzy ja to dobrze rozumiem - jak włączasz/wyłączasz tym przyciskiem RGBW to tego zielonego koloru nie ma, natomiast włączając/wyłączając RGB pojawia się?bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 1:26 am@vajera patrzyłeś może na ten powracający zielony kolorbokk wrote: Mon Nov 10, 2025 4:30 am
Gdyby po restarcie bramki kanał RGB pozostawał z ostatnim stanem i ten kolor zielony na początku to w zupełności wystarczy do sterowania, włączenie i wyłączenie kanał RGB (RGBW można by sobie ukryć)
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
OK, to rozumiem, ale czy tak samo dzieje się po restarcie bramki i włączeniu światła przy pomocy switcha RGBW?bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 8:12 amJeśli mam ustawiony jakiś kolor i zrestartuje bramkę to po ponownym włączeniu RGB uruchamia się kolor zielony, a nie ten co był ustawiony. Bramka v0.9.163
Po restarcie bramki włączenie RGBW włącza światło takie jak było poprzednio ustawione, przełącznik RGB w pozycji OFF. I teraz chcąc zmienić kolor na inny włączam RGB i wtedy automatycznie przełącza się na kolor zielony pomimo tego że na tarczy kolorów jest wyświetlana barwa nn pochodzenia, ani poprzednio ustawiona ani zielonavajera wrote: Wed Nov 26, 2025 8:23 amOK, to rozumiem, ale czy tak samo dzieje się po restarcie bramki i włączeniu światła przy pomocy switcha RGBW?bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 8:12 amJeśli mam ustawiony jakiś kolor i zrestartuje bramkę to po ponownym włączeniu RGB uruchamia się kolor zielony, a nie ten co był ustawiony. Bramka v0.9.163vajera wrote: Wed Nov 26, 2025 6:54 am
Sprawdź pod Tuyą. Działa dokładnie tak samo. Przynajmniej te sterowniki, które ja mam. Dla niego kolor startowy to zielony i tak się domyślnie uruchamia. Nie ma problemu, jak jest bramka i sterownik online. Wtedy wszystko pamięta. No chyba, że ja z Twojego opisu nie do końca zrozumiałem problem.bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 8:56 amPo restarcie bramki włączenie RGBW włącza światło takie jak było poprzednio ustawione, przełącznik RGB w pozycji OFF. I teraz chcąc zmienić kolor na inny włączam RGB i wtedy automatycznie przełącza się na kolor zielony pomimo tego że na tarczy kolorów jest wyświetlana barwa nn pochodzenia, ani poprzednio ustawiona ani zielonavajera wrote: Wed Nov 26, 2025 8:23 amOK, to rozumiem, ale czy tak samo dzieje się po restarcie bramki i włączeniu światła przy pomocy switcha RGBW?bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 8:12 am
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Nie wiedziałem że kolor zielony to kolor startowy. Z tego wychodzi że bramka po restarcie pomięta ustawiony kolor właczajac RGBW a w chwili włączenia RGB ustawia się kolor startowy - zielony. Na oryginalnej bramce nie mam jak sprawdzać bo tego sterownika MiLight nie widzi bramka Sonoff ani AqaraZibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 10:18 amSprawdź pod Tuyą. Działa dokładnie tak samo. Przynajmniej te sterowniki, które ja mam. Dla niego kolor startowy to zielony i tak się domyślnie uruchamia. Nie ma problemu, jak jest bramka i sterownik online. Wtedy wszystko pamięta. No chyba, że ja z Twojego opisu nie do końca zrozumiałem problem.bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 8:56 amPo restarcie bramki włączenie RGBW włącza światło takie jak było poprzednio ustawione, przełącznik RGB w pozycji OFF. I teraz chcąc zmienić kolor na inny włączam RGB i wtedy automatycznie przełącza się na kolor zielony pomimo tego że na tarczy kolorów jest wyświetlana barwa nn pochodzenia, ani poprzednio ustawiona ani zielonavajera wrote: Wed Nov 26, 2025 8:23 am
Widzi go za to bramka Tuya. No i Z2S dzięki nieocenionemu @vajerzebokk wrote: Wed Nov 26, 2025 10:38 amNie wiedziałem że kolor zielony to kolor startowy. Z tego wychodzi że bramka po restarcie pomięta ustawiony kolor właczajac RGBW a w chwili włączenia RGB ustawia się kolor startowy - zielony. Na oryginalnej bramce nie mam jak sprawdzać bo tego sterownika MiLight nie widzi bramka Sonoff ani AqaraZibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 10:18 amSprawdź pod Tuyą. Działa dokładnie tak samo. Przynajmniej te sterowniki, które ja mam. Dla niego kolor startowy to zielony i tak się domyślnie uruchamia. Nie ma problemu, jak jest bramka i sterownik online. Wtedy wszystko pamięta. No chyba, że ja z Twojego opisu nie do końca zrozumiałem problem.bokk wrote: Wed Nov 26, 2025 8:56 am
No i jest dokładnie tak, jak piszesz. Mam takie trzy (różne ID) i na każdej jest tak samo.
Nie wiem, czy da się to jakoś zmienić programowo. To już pytanie do @vajera, ja się przyzwyczaiłem...
Wyślijcie mi jakiś link, to zamówię sobie do testowania.Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 10:43 amWidzi go za to bramka Tuya. No i Z2S dzięki nieocenionemu @vajerzebokk wrote: Wed Nov 26, 2025 10:38 amNie wiedziałem że kolor zielony to kolor startowy. Z tego wychodzi że bramka po restarcie pomięta ustawiony kolor właczajac RGBW a w chwili włączenia RGB ustawia się kolor startowy - zielony. Na oryginalnej bramce nie mam jak sprawdzać bo tego sterownika MiLight nie widzi bramka Sonoff ani AqaraZibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 10:18 am
Sprawdź pod Tuyą. Działa dokładnie tak samo. Przynajmniej te sterowniki, które ja mam. Dla niego kolor startowy to zielony i tak się domyślnie uruchamia. Nie ma problemu, jak jest bramka i sterownik online. Wtedy wszystko pamięta. No chyba, że ja z Twojego opisu nie do końca zrozumiałem problem.![]()
ja kupiłem tutaj za 39 złvajera wrote: Wed Nov 26, 2025 11:05 amWyślijcie mi jakiś link, to zamówię sobie do testowania.Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 10:43 amWidzi go za to bramka Tuya. No i Z2S dzięki nieocenionemu @vajerzebokk wrote: Wed Nov 26, 2025 10:38 am
Nie wiedziałem że kolor zielony to kolor startowy. Z tego wychodzi że bramka po restarcie pomięta ustawiony kolor właczajac RGBW a w chwili włączenia RGB ustawia się kolor startowy - zielony. Na oryginalnej bramce nie mam jak sprawdzać bo tego sterownika MiLight nie widzi bramka Sonoff ani Aqara![]()
https://pl.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2pol
Świecące w kolorze: ZL5 5IN1
Mam taki, jak z linka @book, ale też dwa takie (4 i 5 pin) - https://pl.aliexpress.com/item/1005007284549800.htmlvajera wrote: Wed Nov 26, 2025 11:05 amWyślijcie mi jakiś link, to zamówię sobie do testowania.Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 10:43 amWidzi go za to bramka Tuya. No i Z2S dzięki nieocenionemu @vajerzebokk wrote: Wed Nov 26, 2025 10:38 am
We wszystkich jest tak samo. U mnie i tak od dłuższego czasu chodzą na jednym kolorze (znalazłem ulubiony
Zamówiłem ten 6in1 i CCT.Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 11:38 am Mam taki, jak z linka @book, ale też dwa takie (4 i 5 pin) - https://pl.aliexpress.com/item/1005007284549800.html
We wszystkich jest tak samo. U mnie i tak od dłuższego czasu chodzą na jednym kolorze (znalazłem ulubiony)
