Has thanked: 291 times
klew wrote: Fri Dec 19, 2025 10:12 pm Jeśli u Ciebie przełęcza się na off, to ten tryb będzie się propagował na podrzędne, ale to raczej świadczy o tym że na bramce masz bardzo stare oprogramowanie sprzed kilku dni ;)
MCR :lol:
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 10:13 pm Przetestowałem na parterze - dwie głowice TRVZB na grzejnikach i jeden ZWT198, jako termostat nadrzędny.
Ustawienie czujnika otwarcia dla nadrzędnego, wyłącza nadrzędny, ale nie wyłącza podrzędnych.
Zrobiłem zgodnie z zaleceniem Krzysztofa i ustawiłem czujnik otwarcia również dla podrzędnych i działa prawidłowo.
@Zibi_007 To co piszesz miało sensu we wcześniejszym modelu - wtedy czujnik wyłączał termostat (off), więc ten stan propagował na podrzędne. Teraz termostat (Supla) pozostaje on tylko powiązane z nim urządzenie zostaje wyłączone - a to już nie propaguje się na podrzędne.
No to by się zgadzało i już w sumie jasne. O tyle dobrze że wiadomo że trzeba ustawiać na podrzędnych. Trochę nieintuicyjne.
Been thanked: 31 times
Zibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 10:00 pm Jak dostaje "off", to powinna się zamknąć.
Po niedawnych zmianach tryb termostatu nie zmienia się na off.
Pozostaje manualny lub program, ale samo "grzanie" jest wyłączane.
Na trzech mam rzeczywiście soft sprzed kilku dni.
Ale sprawdziłem teraz na tej, gdzie jest dzisiejszy. I działa jak pisałem.
Tyle tylko... że przypisując nadrzędny musiałem mu dać zgodę na przepisanie wszystkiego i przepisał mi też czujnik.
Stąd też z mojej perspektywy działało normalnie ;-)
zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 10:19 pm
Niekoniecznie - w momencie wyboru termostatu nadrzędnego pada pytanie czy chcesz skopiować termometr i czujnik na podrzędny - wystarczy potwierdzić.
zzrr
klew wrote: Fri Dec 19, 2025 10:12 pm Po niedawnych zmianach tryb termostatu nie zmienia się na off.
@klew jeśli mogę. To co wyżej pogrubiłem. O co chodzi? ON/OFF jasne. Ale w końcu czy głowice/termostaty podrzędne w końcu powinny Przełączyć GRZEJ na NIE GRZEJ jak zadziała czujnik otwarcia okna.? zakładając że ustwienie czujnika otwarcia jest tylko w nadrzędnym
@klew - to teraz pytanie. W Auratonie jak mam teraz tylko na nadrzędnym (HM) to normalnie zakręca mi głowicę.
Od której wersji softu to jest. Bo mam 25.09.02. Czyli wychodzi na to, że jak zmienię na 25.12, to muszę przepisać czujnik na podrzędny?
zzrr
vajera wrote: Fri Dec 19, 2025 10:27 pm
Tak. Ale tylko wtedy kiedy ten czujnik już mamy przypisany w nadrzędnym. A nie zawsze tak jest.
Has thanked: 136 times
Zibi_007 wrote: Fri Dec 19, 2025 10:28 pm @klew - to teraz pytanie. W Auratonie jak mam teraz tylko na nadrzędnym (HM) to normalnie zakręca mi głowicę.
Tak.
Tam było kilka błędów z tym związanych, które lukfud niedawno wyłapał i jak zacząłem grzebać to wyszło jeszcze kilka innych nieścisłości (np termostat jest w trybie ręcznym, wyłącza się przez okno - w tym stanie nie dało się go normalnie wyłączyć - trzeba było najpierw zamknąć okno i dopiero wtedy wyłączyć).
Wiem że poprawka zmieniła trochę zachowanie, się ilość DWS jest jeszcze niewielka, więc im szybciej tym prościej;)
zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 10:27 pm
Tryby są trzy: off, ręczny, program.
W każdym z nich termostat może grzać lub nie.
Przy otwartym oknie termostat przestaje grzać (bez zmiany trybu)
zzrr
klew wrote: Fri Dec 19, 2025 10:36 pm Tryby są trzy: off, ręczny, program.
Dopytam...
Bo nie o to mi chodzi. Czy jeśli w trybie powiedzmy ręcznym termostat nadrzędny GRZEJE i ma ustawiony czujnik otwarcia.... Otwieramy okno... Czy w termostacie podrzędnym również wyłączy się GRZEJ na NIE GRZEJ jeśli wpis dot czujnika otwarcia będzie tylko w nadrzędnym termostacie?
EDIT:
tez tak zrobiłem i faktycznie działa. Ale moje pytanie @klew na wszelki wypadek aktualne w razie czego. Bo jakoś to tak dziwnie... Bywa a tak było w moim przypadku że miałem sparowane termostaty. Później dopinam czujnik do nadrzędnego i czysto intuicyjnie uznaję że nadrzędny załatwia sprawę. To może chociaż na cloudzie jakiś komunikat powinien się pokazać jeśli mamy podrzędny i podpinamy czujnik że trzeba go dopisać do podrzędnego...
