- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W sumie mogę to zmienić, tylko zastanawiam się, czy mogę komuś coś tym zepsuć?zzrr wrote: Fri Dec 19, 2025 11:23 pm @vajera da się ustawić w bramce dla VR setDefaultStateRestore?
No teoretycznie coś tam mogło by się wydarzyć. Nie ma co... tak zapytałem bo mi te VR od wirtualnych okien zawsze wchodzą na OFF. Ale to nie jest mi potrzebne na tą chwilę. Lepiej jak by kiedyś w bramce był wybór w ustawieniach.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Proszę o dodanie głowicy :
Unknown model _TZE204_qyr2m29i::TS0601, no binding is possible
To jest ten model TRV801_1 , zamówiłem jeszcze jedna wczoraj przyszła ku mojemu zdziwieniu w innym opakowaniu niż poprzednia
Dziś próbuje ją sprawdzić a tu zonk inny model . Przypominałem sobie że tą pierwszą jak zamawiałem to sprawdzałem jej i model TRV801Z ma najwięcej funkcji i taki zamówiłem (ale zapomniałem o tym zamawiając następną
). Teraz już wiem że przedstawia się inaczej w apce tuya i mają inny numer softu. Ciekawe czy te funkcji których nie ma w apce są fizycznie w głowicy
To są te trzy modele wyglądające identycznie :
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV801.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV801_1.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV801Z.html
Jeśli by się @vajera udało poskromić te głowice i ktoś by jej chciała zakupić to wychodzi że najbogatsza wersja jest TRV801Z identyfikująca się _TZE204_ltwbm23f i przychodzą w takim ubogim kartoniku ,lichym
- Has thanked: 136 times
Chyba już dwa razy napisałem, że to "nie grzej" pochodzące z otwartego okna się nie propaguje.
Nawet podałem przykład konfiguracji, przy którym taka funkcja by była bez sensu
Ale temat jest lekko kontrowersyjny. Lukfud też duży opór w tej kwestii stawiał i mu też się zbytnio nie podobało, że ma być tak jak jest.
W cloud będzie dodane coś w stylu komunikatu, który proponuje skopiowanie tego ustawienia na podrzędne. Ale nie wiem czy to rozwiąże problem. Moje doświadczenie podpowiada, że ludzie tego nie będą rozumieć i nie będą wiedzieli czy chcą to skopiować czy nie.
Niestety alternatywne rozwiązanie (z automatycznym propagowaniem) też prowadzi do trudnych do zrozumienia sytuacji, a dodatkowo ogranicza niektóre sensowne konfiguracje, które obecnie można sobie ustawiać
Sam się za pierwszym razem (przy Auratonie) zastanawiałemklew wrote: Sat Dec 20, 2025 7:32 amMoje doświadczenie podpowiada, że ludzie tego nie będą rozumieć i nie będą wiedzieli czy chcą to skopiować czy nie.
I tak do końca nie wiedziałem co, jak i dlaczego się przepisze oraz jak to będzie działać. Musiałem się pobawić i posprawdzać, ale przeciętny użytkownik pewnie nie będzie miał na to ochoty...
Wiem, że temat nie dokładnie o tym, ale zaktualizowałem boxa, dodałem czujniki okien do głowic. Przy okazji soft w głowicach też się podniósł o 1, więc trochę to trwało, zanim poszło na wszystkie
Męczyłem na wszystkie możliwe sposoby. Za każdym razem było OK.
Po otwarciu okna zmiana temperatury na Supli bez problemu, zamknięcie i prawie natychmiast na HM zamigał ekran i uaktualnił nastawę.
Na bramce Z2S i tych ZT198 jest trochę większa zwłoka, ale teraz już też tak działają.
Czyli wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Dobra robota!
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Wpisać w podrzędnym to nie jest też jakiś problem. Ważne żeby właśnie była chociaż jakaś wskazówka przy dopinaniu takiego czujnika w nadrzędnym. A tym bardziej z tego co mówisz więcej możliwości co do różnych konfiguracji.klew wrote: Sat Dec 20, 2025 7:32 am ....
Nie bałeś się jej zamawaić ?LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 5:49 am Proszę o dodanie głowicy :
To jest ten model TRV801_1 , zamówiłem jeszcze jedna wczoraj przyszła ku mojemu zdziwieniu w innym opakowaniu niż poprzednia![]()
Dziś próbuje ją sprawdzić a tu zonk inny model . Przypominałem sobie że tą pierwszą jak zamawiałem to sprawdzałem jej i model TRV801Z ma najwięcej funkcji i taki zamówiłem (ale zapomniałem o tym zamawiając następną). Teraz już wiem że przedstawia się inaczej w apce tuya i mają inny numer softu. Ciekawe czy te funkcji których nie ma w apce są fizycznie w głowicy
Ja na tą moją ( w sensie mam ten sam soft tylko w innej obudowie) nie mam już sił
Myślałem, że jak będzie droższa, to lepsza, a tu zonk. Sonoff Trv może nie jest wizualnie ładny,
ale ją bije na głowę .
LukiSpajder
Jestem dobrej myśli że @vajera ją dopracujelukasz06 wrote: Sat Dec 20, 2025 1:12 pmNie bałeś się jej zamawaić ?LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 5:49 am Proszę o dodanie głowicy :
Ale to co u Ciebie nie dział teraz ?
Bo u Mnie to tak naprawdę teraz pozostało dopracować włączenie / wyłączenie bo coś kuleje . A tak to działa poprawnie no chyba że jakiegoś scenariusza nie sprawdziłem
