Poprawka w 0.9.215lukasz06 wrote: Sat Dec 20, 2025 9:03 pm Jak jestem w trybie programu, zjadę na głowicy do 5 stopni , póżniej zrobi się Off, ale za moment wraca do tego samego.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Poprawka w 0.9.215LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 9:01 pm
Dobra dział zostanie przy ostatnim trybie pracy suple po włączeniu ale jeśli mamy w trybie program Supli i pokrętłem damy w stronę minusa nie puszczając go aż do off wskoczy w programie w harmonogramie off a za chwilę powróci do temp z harmonogramu
LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 9:01 pm Dobra dział zostanie przy ostatnim trybie pracy suple po włączeniu ale jeśli mamy w trybie program Supli i pokrętłem damy w stronę minusa nie puszczając go aż do off wskoczy w programie w harmonogramie off a za chwilę powróci do temp z harmonogramu
W sumie ten błąd dotyczył wszystkich głowic i termostatów, więc dzięki za wyłapanielukasz06 wrote: Sat Dec 20, 2025 9:03 pm Jak jestem w trybie programu, zjadę na głowicy do 5 stopni , póżniej zrobi się Off, ale za moment wraca do tego samego.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ogólny nastaw chodzi o temperaturę max jaką idzie ustawić na głowicy oryginalnie jest 30 stopni ja zmieniłem na 35 aby pokrywało się za Apka .
I pytanie czy te tryby mają mieć ustawione wartość max temp. które można zadać na głowicy ?
Zaraz wrzucam 0.9.215 jeszcze nie ma się chyba kompiluje
Tym trybom (COMFORT, HOLIDAY, ECO) możesz nadać wartości z zakresu 5-30 st. C - sprawdziłem w TCC - nie chcą przyjmować wartości spoza tego zakresu.LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 9:22 pmOgólny nastaw chodzi o temperaturę max jaką idzie ustawić na głowicy oryginalnie jest 30 stopni ja zmieniłem na 35 aby pokrywało się za Apka .
Opóźniłem 0.9.215 i dodałem tam dwie rzeczy - ograniczenie temperatury w termostacie Supla do 29 st. C oraz dp maximal_temperature, który proponuję ustawić na 290.
0.9.215 - teraz będzie za kwadrans.
Dokładnie @LukiSpider dzięki, że mnie wyreczyleś
@Vajera co znalezienia tego błędu, co 2 głowy to nie jedna
, a co do Pid, to widziałem, że jest tam histereaza, ale myślałem, że to się tyczy histerezy
LukiSpajder
Okivajera wrote: Sat Dec 20, 2025 9:41 pmTym trybom (COMFORT, HOLIDAY, ECO) możesz nadać wartości z zakresu 5-30 st. C - sprawdziłem w TCC - nie chcą przyjmować wartości spoza tego zakresu.LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 9:22 pmOgólny nastaw chodzi o temperaturę max jaką idzie ustawić na głowicy oryginalnie jest 30 stopni ja zmieniłem na 35 aby pokrywało się za Apka .
Ale zmienię na 30 tak aby to było zgodne z Twoimi założeniami
Wow, to jest ważne odkrycie - w takim razie opóźniam 0.9.215LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 9:48 pmOkivajera wrote: Sat Dec 20, 2025 9:41 pmTym trybom (COMFORT, HOLIDAY, ECO) możesz nadać wartości z zakresu 5-30 st. C - sprawdziłem w TCC - nie chcą przyjmować wartości spoza tego zakresu.LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 9:22 pm
0.9.215 - teraz będzie za kwadrans.tylko jak ja zmieniłem zakres temp max na 35 stopni to zakres tych trybów jest od 5 do 35 (dp_id 9 )
@LukiSpajder, @lukasz06
Puściłem kompilację 0.9.215 od nowa - ustawiłem maksymalną temperaturę w termostacie Supla na 34 st. C i proponuję ustawić w głowicy:
T(MAX), T(COMFORT), T(ECO), T(HOLIDAY) - wszystkie na 35 st. C (350).
