- @LukiSpajder - Twój czujnik dymu działa - jest reakcja na dym 0->1->0, mierzy ppm, i pokazuje poziom baterii, tak?
- @Yepestis - u Ciebie działa bateria, ale zniknęły pomiary T/H? próbowałeś podlać kwiatek?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Podsumowując:
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Tak pojawi się dym czujnik przeskakuje na załączony ,ppm 997vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 5:04 pm Podsumowując:
Po zaniku dymu czujnik powraca na wyłączony a ppm 0
Pokazuje stan baterii
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Bateria się pojawiła, wilgotności pokazuje 0 bo leży na biurku ale problem jest z temperatura w logu pokazuje -275 i w apce się nie wyświetlavajera wrote: Tue Feb 18, 2025 5:04 pm Podsumowując:
Podeślij te logi, proszę?Yepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 5:38 pmBateria się pojawiła, wilgotności pokazuje 0 bo leży na biurku ale problem jest z temperatura w logu pokazuje -275 i w apce się nie wyświetlavajera wrote: Tue Feb 18, 2025 5:04 pm Podsumowując:
Yepestis
Czujnik w kwiatku, kwiatek podlany, przycisk na czujniku kliknięty:vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 4:16 pm A naciśnij krótko reset/przycisk parowania i wrzuć logi ? Debugowanie na odległość to jednak wyzwanie![]()
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0 0 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 2 0 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[0] temperature correction 0.00
Channel[0] humidity correction 0.00
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 02 12 03 13 00 05 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-02-18 19:00:04
Clock: time diff (system-new): -1 s
Clock: new time: 2025-02-18 19:00:05
[ 5198][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x1719) is open for 180 seconds
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[ 15144][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 15145][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x8105
[ 15145][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[ 15146][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 15146][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5c
[ 15147][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[ 15147][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[ 15147][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 15148][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[ 15148][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 15149][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[ 15150][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[ 15151][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 15151][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[ 15152][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[ 15153][I][z2s_devices_table.cpp:731] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒B
[ 15413][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 15413][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x8105
[ 15414][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 23
[ 15414][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 15414][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x5d
[ 15415][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[ 15415][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 15416][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 15416][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 15417][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 15417][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 15417][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 15418][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x56
[ 15418][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x5
[ 15419][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x2
[ 15419][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[ 15420][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x4
[ 15420][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x0
[ 15420][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x0
[ 15421][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[ 15422][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xdf
[ 15422][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x9
[ 15423][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x4
[ 15423][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[ 15423][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0x1
[ 15424][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x0
[ 15424][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[ 15425][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xfa0
[ 15426][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 15427][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[ 15428][I][z2s_devices_table.cpp:62] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x42:0xa8:0x37:0xb4:0x1, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[ 15428][I][z2s_devices_table.cpp:731] Z2S_onCmdCustomClusterReceive(): No channel found for address ▒7▒B8▒B
Channel(0) value changed to temp(-275.00), humi(86.00)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF F0 4F 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 CE D8 B4 67 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 BE CA B4 67 00 00 00 00 F0 9A 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Dzięki! Twój czujnik wysyła dane w bardzo specyficzny sposób, ale dzięki temu znalazłem poważny błąd logiczny w swoim kodzie i go poprawiłem (mam nadziejęYepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 6:03 pm
Przetestuj biny z 19:18.
Yepestis
To ja dziękuję, wygląda na to że wymęczyliśmy to.vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 6:22 pmDzięki! Twój czujnik wysyła dane w bardzo specyficzny sposób, ale dzięki temu znalazłem poważny błąd logiczny w swoim kodzie i go poprawiłem (mam nadziejęYepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 6:03 pm
Jest temperatura, wilgotność i bateria zaraz po zarejestrowaniu kanału.
PS Poziom baterii zostawiłeś na batery state? Bo dalej mam 50%
Super! Kwiatki nie uschną - swoją drogą jestem ciekaw, jak on Ci się będzie sprawowałYepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 6:40 pmTo ja dziękuję, wygląda na to że wymęczyliśmy to.vajera wrote: Tue Feb 18, 2025 6:22 pmDzięki! Twój czujnik wysyła dane w bardzo specyficzny sposób, ale dzięki temu znalazłem poważny błąd logiczny w swoim kodzie i go poprawiłem (mam nadziejęYepestis wrote: Tue Feb 18, 2025 6:03 pm
@LukiSpajder, @Yepestis - bardzo dziękuję za sprawne testy. Dzięki Waszej współpracy mocno poszedłem do przodu z obsługą Tuya
To jeszcze jedno zadanie dla CiebieLukiSpajder wrote: Thu Feb 13, 2025 7:48 pm No i dodarł do Mnie czujnik natężenia światła
Logi ze skanera , jak były potrzebne z bramki to proszę o info .
https://pl.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2pol
Dodałem ten czujnik - z opisu klastrów mamy TempHumi/IAS/Lummi, więc takie kanały dałem. Nie mam jak przetestować tego sensora, więc liczę na Ciebie - biny z 19:49.
