gospund sp111
Adamo28
Przykład z z dziś. Dwa multimetry nie żadne mocne chińczyki, pomiar prądu na żarówce 100W żarnikowej jeden pokazuje 0,42A drugi 0,44A. O dziwo napięcie oba pokazują prawidłowo (jednakowo). Po wgraniu supli z buildera do sp111 wartości lekko zaniżone, kalibracja na ww żarówce i napięcie zawsze pokazuje w punkt (było zaniżone o ok 4V). Podłączyłem opalarkę (chyba 2kW) i na najwyższym biegu różnica między nie skalibrowanym SP111 a tym co pokazuje multimetr wynosiła prawie amper, po kalibracji różnice kilkunastu mA. Przyszło mi jeszcze do głowy aby kalibrację przeprowadzać na jakimś stabilnym zasilaniu a nie śmietniku z gniazdka, jakiś UPS online na przykład. Mam wrażenie że jedne SP111 kalibrują się lepiej niż inne i wydaje mi się że zależy to bardziej od tego co się dzieje w sieci niż od samego softu/sprzętu. W moim gniazdku napięcie waha się od 223V-227V
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
A mnie się chyba właśnie posypało coś w jednym gniazdku.
Stracił połączenie z Cloud i dosyć długo nie mógł się połączyć z siecią WiFi. W końcu kiedy połączył się z Wifi nie odpowiada GUI na przydzielonym przez WiFi adresie IP. Niestety, przycisk konfiguracyjny nie chce wprowadzić moduł w tryb CONFIG...
Przycisk włącza i wyłącza gniazdko, ale połączenia z Suplą brak.
Chyba będzie trzeba go flashować kabelkowo
klimasstudio
Dlatego ja za wczasu zwiekszylem pulę w DHCP z 10 do 100 urządzeń bo miałem to samo.. Brak adresu IP a płytka już z 5razy przeflashowana bo myślałem że coś nie tak się wgrywaGoral64 wrote: Tue Dec 07, 2021 1:44 pm Na szczęście to przejściowy kłopocik z przydziałem adresu z DHCP. Ufff...
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
zuchnet
Pula adresów DHCP 10 ? w czasach smarthome ?
Po tym jak zainstalowałem Suple 100 adresów DHCP okazało się mało
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
matkocz
W jaki sposób uruchamiacie tryb flashowania? Zwarcie gpio do masy nic nie daje. Za każdym razem na płytce gosund mruga niebieska dioda.
klimasstudio
A no miało się dwa sterowniki i telefonzuchnet wrote: Wed Dec 08, 2021 9:39 pm Pula adresów DHCP 10 ? w czasach smarthome ?![]()
Po tym jak zainstalowałem Suple 100 adresów DHCP okazało się mało![]()
kris.sg
- Has thanked: 1 time
Tu masz link do rozpiski gpio:matkocz wrote: Wed Dec 15, 2021 7:22 pm W jaki sposób uruchamiacie tryb flashowania? Zwarcie gpio do masy nic nie daje. Za każdym razem na płytce gosund mruga niebieska dioda.
https://templates.blakadder.com/gosund_SP111_v1_1.html
gpio 0 zwierasz do masy, powinna wtedy lekko żarzyć czerwona led, jeżeli miga niebieska led to zwierasz nie to gpio.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Goral64
Ale należy to zrobić tuż przed podłączeniem zasilania do modułu. Wtedy ESP wejdzie w tryb flashowania.kris.sg wrote: Wed Dec 15, 2021 8:17 pm gpio 0 zwierasz do masy, powinna wtedy lekko żarzyć czerwona led, jeżeli miga niebieska led to zwierasz nie to gpio.
kris.sg
Dzięki @Goral64 za uzupełnienie, człowiek czasami zapomina o oczywistych rzeczach
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
