Has thanked: 291 times
vajera wrote: Sat Dec 20, 2025 9:57 pm @LukiSpajder, @lukasz06
Puściłem kompilację 0.9.215 od nowa - ustawiłem maksymalną temperaturę w termostacie Supla na 34 st. C i proponuję ustawić w głowicy:
T(MAX), T(COMFORT), T(ECO), T(HOLIDAY) - wszystkie na 35 st. C (350).
ustawiłem maksymalną temperaturę w termostacie Supla na 34,5 st. C
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Sat Dec 20, 2025 9:53 pm
LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 9:48 pm
vajera wrote: Sat Dec 20, 2025 9:41 pm
Opóźniłem 0.9.215 i dodałem tam dwie rzeczy - ograniczenie temperatury
Wow, to jest ważne odkrycie - w takim razie opóźniam 0.9.215
Jeśli chodzi o max temperaturę grzania to po prostu Twoja bramka nie ma kagańca jak tuya można wysłać co się chce 😁 i nawet przyjmuje 99 stopni głowica , może komuś się przyda 😉
LukiSpajder wrote: Sat Dec 20, 2025 10:07 pm
Na to nie wpadłem - to może w takim razie zrobimy T(MAX) = 99 st. C i wtedy te 3 temperatury też na 99 st. C? Aczkolwiek 34,5 st. to chyba i tak dosyć, jak na termostat?
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sat Dec 20, 2025 10:13 pm
Jeśli mogę, małe wtrącenie. Zrób T(MAX)=99 stopni. Nikt przy zdrowych zmysłach normalnie tyle nie ustawi. A będzie zapas (jakby co). Na te dajmy na to 60 stopni, to nawet ja mam pomysł ;-)
Zibi_007 wrote: Sat Dec 20, 2025 10:19 pm
Póki co zostawiam to użytkownikom ;)
LukiSpajder
Też mi się wydaje że to 35 jest dobrze spójne będzie z Apka czyli że więcej niż zakres w aplikacji pokazuje nie można ustawić w głowicy .
Ale może ktoś chce wykorzystać głowicę to sterowania czymś gdzie temperatura jest powyżej 35 stopni
Dużo z tych parametrów które są dostępne w dp_id można wysyłać przekraczając zakresy apki tuya np. boost można ustawić na 999 minut i będzie odliczać ten czas na głowicy . Czyść tych wartości wpisałem w ten pliki co kiedyś wrzuciłem . Chociaż szukam mnie najbardziej interesującego wydłużenia podświetlenia ekranu - chyba że ktoś znalazł
A tą max jeśli jest powyżej 35 stopni na głowicy to Supla cały czas zmienia na 35
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Ja bym był ostrożny z tymi temperaturami.
Chodzi o to, że przy braku łączności bramka głowica, można przez przypadek ustawić temp max przełączając te tryby na głowicy, bo wtedy działa mechanizm wewnętrzny głowicy. I będzie grzało i grzało.....
LukiSpajder
Ver. 0.9.215
Wygląda że dział prawidłowo 😁👍, tak więc kolejny szach-mat z Twoje strony , głowica pokonana .
Będę jeszcze testował, sprawdzał bo jest dużo scenariuszy do przetestowania
lukasz06
Potwierdzam, teraz to inna bajka :)
Chyba jeszcze Childlock nie działa tylko ( głowica i flaga TRV cooperative childlock ) , w Cloudzie działa
Dobra robota ;)
lukasz06 wrote: Sat Dec 20, 2025 11:16 pm Chyba jeszcze Childlock nie działa tylko ( głowica i flaga TRV cooperative childlock ) , w Cloudzie działa
U mnie działa w obie strony - tylko że ta flaga sprawdzana jest tylko przy starcie bramki, więc po zmianie trzeba zresetować bramkę.
Dobra robota ;)
Dziękuję - również za Waszą pomoc :!:
