GUI Generic
local
krycha88 wrote: Sun Feb 14, 2021 6:30 pm w kodzie przycisk jest ustawiony na pullUp nie można tego zmienić w GUI. Więc wychodzi, że ten moduł nie jest wspierany.
Skoro można wybrać GPIO to i moża by ustawić czy jest pullUp czy pullDown.
Zasuplować można by wiele sprzętów a nie tylko ograniczać do pullup.
Been thanked: 5 times
local wrote: Sun Feb 14, 2021 7:21 pm
a gdzie masz taką opcję? Jasne, że można ale trzeba dorobić.
ducker24
Witam Wszystkich na początek
Mam pytanie czy jest możliwość w ganericu na wejściu A0 mierzyć przy okazji jakieś napięcie np 12v na akumulatorze? Wiem ze jest do tego osobny temat i sofcik ale jakby było wszystko w jednym to byłoby pięknie.
Pozdrawiam i dzięki z góry
pork
Soft 1.2.7 i 16 przekaźników na LOW z butonami i pamięta stan po resecie (nie ma choinki), ale na adresie przekaźników MCP 0x20 nie ustawia z pamięci cały czas adresu A4 i A5. Są standardowo wyłączone.
Tak to petarda :)
Czy można gdzieś Wam wpłacić na PIWO ?
Edit: na drugi dzień zapala mi się inny przekaźnik
dobo
pork wrote: Sun Feb 14, 2021 8:16 pm Soft 1.2.7 i 16 przekaźników na LOW z butonami i pamięta stan po resecie (nie ma choinki), ale na adresie przekaźników MCP 0x20 nie ustawia z pamięci cały czas adresu A6 i A7. Są standardowo wyłączone.
Tak to petarda :)
A co się stanie jak odepniesz ESP od MCP, który będzie podłączony do przekaźników.
Nie będzie przypadkiem choinki?
pork
Jak miałem przekaźniki wyłączone, to się niby nic zapala. :)
Edit: Sprawdziłem też odłączenie zasilania od MCP - nie powoduje zmiany stanów przekaźników
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
dobo wrote: Sun Feb 14, 2021 8:20 pm
Tak to petarda :)
U mnie jak podpielem przekaźniki sterowane stanem niskim po odłączeniu zasilania ESP włączały się wszystkie ale gdy mam podpięte sterowane stanem wysokim już tego nie ma jest ok. Oczywiście mowa o MCP plus 8 przekaźników i 8 przycisków i wemos d1 mini pro.
dobo
Może inaczej niech wszystko zostanie połączone ze sobą i odłącz tylko zasilanie od ESP. Chodzi o zasymulowanie uszkodzenia zasilania w ESP.
Ja wtedy mam choinkę dlatego zaprojektowałem konwerter jak na zdjęciu poniżej w wolnej chwili zanim go wykonam fizycznie sprawdzę to sobie na płytce stykowej. Ale powinno to działać nie ma tam nic skomplikowanego.
Mmof
dobo wrote: Sun Feb 14, 2021 9:24 pm Może inaczej niech wszystko zostanie połączone ze sobą i odłącz tylko zasilanie od ESP. Chodzi o zasymulowanie uszkodzenia zasilania w ESP.
Tak jak pisałem wyżej ja też tak mam jak odepnę zasilanie od ESP a na reszcie zostawię to przekaźniki głupieją przy przekaźnikach sterowanych stanem niskim.
dobo
@pork wypowiedz się jak jest u Ciebie?
Return to “GUI Generic”
