- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Zrobiłem testy na gniazdku Sonoff - automat schodowy (Cloud) + timer (aplikacja) - działanie prawidłowe.
OK, faktycznie był problem, ale on pojawiał się po dłuższym czasie, więc testy na krótkich odcinkach czasowych nie były w stanie tego wyłapać.rustin wrote: Thu Oct 09, 2025 5:57 am ZBMINI2L mam ustawiony jako automat schodowy aby po włączeniu automatycznie się wyłączał po określonym czasie. Gdy zbliża się koniec czasu wygląda jakby rozłączalo go i odlicza od nowa. Chyba, że jest inny sposób niż ustawianie automatu schodowego? Ten wydaje mi się najprostszy.
Problem pojawiał się, gdy przekaźnik lub gniazdko wysłały swój stan ON, będąc już włączone, np. z powodu ustawionego raportowania lub chwilowej przerwy w łączności. Bramka interpretowała to, jako ponowne włączenie i rozpoczynała odliczanie od nowa
Poprawiłem to w wersji 0.9.75-09/10/2025 - teraz, gdy włączona jest funkcja automatu schodowego lub timer, to przy otrzymaniu komunikatu ON bramka sprawdza najpierw poprzednio zapisany stan i resetuje licznik tylko, gdy te stany różnią się między sobą.
Właśnie znalazłem Twój post - może nadszedł już dzień próby?Goral64 wrote: Sun Dec 22, 2024 9:50 am Super, drąż temat. Pewnie taka "jednolita" bramka będzie dobrym rozwiązaniem.
Ja na razie zostanę przy ConBee II, Zigbee2Mqtt i Supla Virtual Device (z migracją do Supla Device for Linux) a mam 84 różnych urządzeń ZigBee...
Cytując klasyka: "Góralu, czy Ci nie żal?"vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 9:06 amWłaśnie znalazłem Twój post - może nadszedł już dzień próby?Goral64 wrote: Sun Dec 22, 2024 9:50 am Super, drąż temat. Pewnie taka "jednolita" bramka będzie dobrym rozwiązaniem.
Ja na razie zostanę przy ConBee II, Zigbee2Mqtt i Supla Virtual Device (z migracją do Supla Device for Linux) a mam 84 różnych urządzeń ZigBee...![]()
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
To nie jest takie hop-siup. Właśnie jestem w trakcie migracji z AI Speaker do Home Assistant (HAOS) i tu na szczęście udało się przenieść praktycznie całe środowisko ZigBee bez konieczności ponownego parowania. A byłoby co robić, bo mam 90 zainstalowanych urządzeń ZB, a 5 czeka jeszcze na swoje miejsce. Lista nie jest natomiast zamknięta.
Kusi mnie przejście na bramkę Supli, ale ta migracja mnie na razie przeraża...
No i jeszcze kwestia elementów sterowania... Stronka Zigbee2MQTT w pełni umożliwia zarządzanie różnymi rodzajami urządzeń a elementy Loveleace HA nieźle te funkcje wspierają. Obawiam się, czy interfejsy Supli sprostają zadaniu, albo czy dane udostępniane do Home Assistant z MQTT Supli zrealizują funkcjonalność wszystkich urządzeń ZigBee.
90 urządzeń to spore wyzwanie - oczywiście dużo zależy od tego, jakie to urządzenia.Goral64 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:01 pm To nie jest takie hop-siup. Właśnie jestem w trakcie migracji z AI Speaker do Home Assistant (HAOS) i tu na szczęście udało się przenieść praktycznie całe środowisko ZigBee bez konieczności ponownego parowania. A byłoby co robić, bo mam 90 zainstalowanych urządzeń ZB, a 5 czeka jeszcze na swoje miejsce. Lista nie jest natomiast zamknięta.
wojtas567
Twardziel z Ciebie ja z AI chyba z rok dałem radę pracować HA działało na pi chyba z 10 razy szybciej ale dopiero na dysku synol. to działa OK.Goral64 wrote: Fri Oct 10, 2025 1:01 pm Właśnie jestem w trakcie migracji z AI Speaker do Home Assistant (HAOS)
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Podpowiedzcie proszę co zrobić w przypadku awaria esp, na którym jest bramka? Przeniosłem czujniki temperatury (termostaty) na zigbee, działają super, dużo lepiej niż BT ale nie pomyślałem co w przypadku awarii. Jest jakiś "złoty środek", kopia konfiguracji i odtworzenie na innym esp? Szukałem w wątkach zigbee ale nie znalazłem takiej informacji, jeżeli była to przepraszam za zaśmiecanie
viewtopic.php?p=208864#p208864uchnast.michal wrote: Fri Oct 10, 2025 4:13 pm Podpowiedzcie proszę co zrobić w przypadku awaria esp, na którym jest bramka? Przeniosłem czujniki temperatury (termostaty) na zigbee, działają super, dużo lepiej niż BT ale nie pomyślałem co w przypadku awarii. Jest jakiś "złoty środek", kopia konfiguracji i odtworzenie na innym esp? Szukałem w wątkach zigbee ale nie znalazłem takiej informacji, jeżeli była to przepraszam za zaśmiecanie![]()
Słabo szukałeś. @vajera już podał Ci linka. Od siebie tylko dodam, że wszystkie opisane tam metody działają. Można nawet zrobić kopię 1:1, zależy jak duży obszar zgrasz. Te najważniejsze adresy z punktu widzenia bramki masz w tutorialu, ale nic nie stoi na przeszkodzie abyś zgrał całą pamięć bramki (4 lub 8MB) i trzymał jako kopię.uchnast.michal wrote: Fri Oct 10, 2025 4:13 pm Podpowiedzcie proszę co zrobić w przypadku awaria esp, na którym jest bramka? Przeniosłem czujniki temperatury (termostaty) na zigbee, działają super, dużo lepiej niż BT ale nie pomyślałem co w przypadku awarii. Jest jakiś "złoty środek", kopia konfiguracji i odtworzenie na innym esp? Szukałem w wątkach zigbee ale nie znalazłem takiej informacji, jeżeli była to przepraszam za zaśmiecanie![]()
Osobiście zmieniłem już w ten sposób (opisany w tutorialu) kilka bramek 4MB na 8MB. Plus z takiego działania jest taki, że można wtedy korzystać z OTA.
