Has thanked: 289 times
slawek wrote: Sun Dec 07, 2025 9:50 pm Temperatura działa OK, włącznik też (po utracie połączenia pokazuje OFF i nie odświeża, może trzeba mu ustawić jakiś czas?)
Co to znaczy, że nie odświeża? Jak raz straci połączenie, to już się nie łączy?
kanał licznika się dodał, ale nic nie liczył, dopiero po wywaleniu wszystkich urządzeń z bramki w końcu zadziałał, ale:
- prąd pokazuje 10 razy mniejszy
- moc czynna 10 razy większa
- napięcie +110V - przy 230 (tyle dokładnie daje mi falownik offgrid) pokazuje 340V
- energia czynna pobrana - stan licznika - na "dzień dobry" wskazał 1.00000kWh i tak trzyma... energia czynna pobrana - bieżący miesiąc - 0,00 kWh i tak trzyma... testuję dalej, ale widzę światełko w tunelu ;)
Wypróbuj wersję 0.9.186-07/12/25
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 10:09 pm Co to znaczy, że nie odświeża? Jak raz straci połączenie, to już się nie łączy?
Łączy się, ale po połączeniu pokazuje OFF, pomimo włączonego przekaźnika.
Spróbuję nowej wersji... dzięki i szacun za cierpliwość
Licznik chyba całkiem OK, switch pokazuje off, ale poczekam, może sam się "naprawi" - a może po prostu zawsze startuje z off... mam czas - potestuję...
Czy ktoś ci mówił, że JESTEŚ WIELKI? Szacun i dzięki :)
slawek wrote: Sun Dec 07, 2025 10:36 pm
Uściślij, proszę - ten switch jest cały czas OFF - niezależnie od tego, ile razy przełączasz włącznik? Daje się sterować z aplikacji?
Nie, jeśli już włączę to pokazuje stan faktyczny i od tego momentu wszystko jest OK, po prostu nie sprawdza stanu - muszę go użyć aby "załapał" - potem jest OK, a po zerwaniu połączenia i ponownym połączeniu znów pokazuje OFF. Włączenie w aplikacji, gdy przekaźnik jest w stanie ON zmienia tylko stan w aplikacji, ale już wyłączenie działa i w apce i w liczniku. Wygląda jednak, że nadal nie liczy kWh - stan zmienił się na 0,01kWh i tak trzyma...
slawek wrote: Sun Dec 07, 2025 11:10 pm Nie, jeśli już włączę to pokazuje stan faktyczny i od tego momentu wszystko jest OK, po prostu nie sprawdza stanu - muszę go użyć aby "załapał" - potem jest OK, a po zerwaniu połączenia i ponownym połączeniu znów pokazuje OFF. Włączenie w aplikacji, gdy przekaźnik jest w stanie ON zmienia tylko stan w aplikacji, ale już wyłączenie działa i w apce i w liczniku. Wygląda jednak, że nadal nie liczy kWh - stan zmienił się na 0,01kWh i tak trzyma...
To jest urządzenie oparte o TCC - nie można odczytać stanu żadnego z atrybutów, dopóki ono samo ich nie zaraportuje.
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 11:24 pm
OK, z tym da się żyć... ale wygląda na to , że nie pokazuje energii czynnej pobranej. Napięcie pokazuje OK, podobnie moc czynną i prąd.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 8:49 pm
bokk wrote: Sun Dec 07, 2025 8:28 pm
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 8:18 pm
Czekaj, a w którym momencie uruchamia się maszyna do popcornu? 😉
PS. Mówiąc poważnie to naprawdę szacun!
Listę akcji można rozszerzać 😀
Sprawdź jeszcze wersję 0.9.185-07/12/25.
Wgrana wersja 0.9.185 poprawia logikę górnych przycisków (częściowe zasłonięcie i odsłonięcie). Teraz wszystko działa prawidłowo. Wielkie dzięki
vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 7:33 pm
bokk wrote: Sun Dec 07, 2025 7:23 pm Aktualizacja prawidłowo pokazuje stan zamknięcia w % i zapamiętuje ten stan a po zamknięciu w 100% zmienia również ikonę aplikacji. Jak w aplikacji pokazuje zamknięcie 100% można rozsunąć zasłony i otwiera sìę częściowo. Wszystko chyba jest OK.
@Vajera JESTEŚ WIELKI, dzięki bardzo
Jakbyś się kiedyś nudził, to wrzuć może jakiś krótki film z pracy tego urządzenia, bo na oczy go nie widziałem a ciekawi mnie, jak to pracuje 😉
Jedyne co jeszcze zauważyłem to odwrócona logika przy częściowym zamykaniu i otwieraniu w aplikacji ale to chyba błąd w aplikacji ?
W Cloud nie ma przypadkiem jakiejś opcji zmiany przycisków?
W Cloud jest opcja odwracania sterowania silnikiem i przyciskami (tymi fizycznymi na ścianie).
Jeśli przyciski w apce pracują odwrotnie, to trzeba odwrócić pracę silnika (lub zamienić przewody).
Ogólnie te dwie opcje wyczerpują możliwość odwrotnych podłączeń urządzeń, więc więcej nie trzeba.
Jeśli urządzenie czegoś nie wspiera, to te opcje można ukryć.
klew wrote: Mon Dec 08, 2025 7:26 am
Już naprawiłem - z jakiegoś powodu dla MOVE_DOWN_POSITION miałem rsOpen() a dla MOVE_UP rsClose().
