"circuit breaker' na szynę din, z pomiarem prądu, na esp?
Pietras81
Hrumque wrote: Tue Sep 10, 2024 9:27 pm
Lector wrote: Mon Aug 12, 2024 6:24 pm
Pietras81 wrote: Mon Aug 12, 2024 4:39 pm Podziękował tez sobie osuplowalem taki licznik. Jedynie szkoda ze te tulejki są do wywalenia bo śrubki wyglądają słabo.
Dałem M3 z łbem stożkowym i nakrętki, nic nie wystaje a po montażu w rozdzielni nic nie widać.
Na takie okazje idealnie wpasowują się tulejki wtapiane "Heat Set Insert" znane z druk3d
Jak na moje są one za wysokie. Szkoda że nie można nigdzie znaleźć takich rurek jak są w originale puklu by się czymś stożkowym i problem byłby z głowy.
https://pietras-81.aqi.eco/
lanczer
Dzień dobry. A jak wygląda w supli pomiar mocy w tym urządzeniu? Jak przeprowadza się kalibrację? Zastanawiam się nad kupnem gdyż chciałbym monitorować zużycie energii na ogrzewanie rynien i mieć możliwość automatycznego włączania i wyłączania. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Has thanked: 136 times
lanczer wrote: Fri Nov 28, 2025 3:06 pm Dzień dobry. A jak wygląda w supli pomiar mocy w tym urządzeniu? Jak przeprowadza się kalibrację? Zastanawiam się nad kupnem gdyż chciałbym monitorować zużycie energii na ogrzewanie rynien i mieć możliwość automatycznego włączania i wyłączania. Z góry dziękuję za odpowiedź.
O jakie urządzenie pytasz? W tym temacie jest wiele różnych wymienionych :)
lanczer
Chodziło mi o egzemplarz z pierwszej strony tematu: EARU RDCBC2.
Been thanked: 31 times
lanczer wrote: Fri Nov 28, 2025 6:41 pm Chodziło mi o egzemplarz z pierwszej strony tematu: EARU RDCBC2.
W Supli działa jak normalny licznik energii i wyłącznik.
Warunek podstawowy to kupić z chipem ESP i zainstalować Suplę.
Uwaga! Tam ni ma normalnych pinów do programowania. Trzeba się podlutować pod układ.
Później tylko konfiguracja - kalibracja z webinterfeace za pomocą np. żarówki.
Ja bym jednak się w to nie bawił. One są jeszcze na esp8266, a to mocno ogranicza możliwości, szczególnie, że soft trzeba kompilować przez GG (no chyba, że sam potrafisz). Wybierz coś z oferty Zamela. Jest tego trochę https://zamel24.pl/1281-monitory-mediow
A może wystarczy gniazdko smart (jeśli nie musi to iść na szynę DIN)? Pojawiło się teraz w sprzedaży SGW-01 viewtopic.php?t=17512
