SBW-02/ANT - problem z połączeniem do sieci
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Według mnie coś jest nie tak z Twoim Internetem. Dlatego proponuję test poprzez hotspota na smartfonie.
sherif14
OK, spróbuję jutro i dam znać jak wyszło. Na razie dzięki za podpowiedzi.
sherif14
Zrobiłem Hotspota i działa jak należy. Supla od razu się połączyła i zmiany w ustawieniach też zapisują się po kilu sekundach, tak jak pisałeś. Czyli faktycznie coś z Internetem, tylko co? Teraz to już naprawdę nie wiem co to może być. Jakieś ustawienia u dostawcy?
sherif14
Już miałem inny router w tym miejscu (inny model Tplinka). I tak jak pisałem wcześniej łączyłem suplę bezpośrednio do routera głównego (Huawei) "na próbę". Zawsze ten sam efekt.
sherif14
W routerze, który mam są takie cztery możliwe ustawienia. Które mogę ewentualnie sprawdzić?
- Been thanked: 59 times
Wypróbuj router bezprzewodowy i punk dostępowy. Oba przypadki mogą dać nam różne wnioski.
W przypadku tego pierwszego podłącz router z Twoją siecią z użyciem portu WAN. W drugim przypadku użyj portu LAN.
sherif14
Zmienić tryb tylko AP bezpośrednio łączącego się ze sterownikiem czy także pośredniego (schemat na pierwszej stronie) ?
Cześć,
Ja bym zaczął od (jak mi się wydaje) źródła problemu, czyli od głównego routera Huawei EG8141A5, który w Twojej sieci jest konwerterem światłowodowym (ONT GPON) oraz routerem Wi-Fi i jest urządzeniem dostawcy usługi (zdaje się że Inea?).
1. Odłączasz od głównego routera oba TP_Link WR841N i wyłączasz je fizycznie z zasilania.
2. Konfigurujesz problematyczny sterownik SBW-02 do sieci Wi-Fi 2.4GHz z głównego routera (na zasilaczu, tak aby być w dobrym zasięgu głównego routera) i sprawdzasz, czy np. po zmianie nazwy kanału innego urządzenia w Cloud (reset połączeń ze wszystkimi urządzeniami w Cloud) sterownik ma problem z podłączeniem do sieci Wi-Fi.
Z tego co piszesz, taki test już zrobiłeś wcześniej i problem z natychmiastowym podłączeniem się SBW-02 do Wi-Fi występuje. Jeśli tak, to:
3. Zgłaszasz problem do dostawcy urządzenia, pokazując technikowi, że na Wi-Fi z komórki nie ma problemów, a na Wi-Fi z ich urządzeniem takowe są. Jest duża szansa, że dostawca wymieni urządzenie na inny (np. nowszy) model.
Możesz (jeśli czujesz się technicznie na siłach) przełączyć router dostawcy (główny) w tryb bridge. Wtedy urządzenie będzie pracowało jako "konwerter światłowodowy" i na pierwszym porcie LAN tego urządzenia będziesz miał publiczny adres IP id dostawcy łącza. Możesz wtedy skonfigurować jednego z posiadanych TP-Link w tryb routera i wtedy wykonać testy.
Ja generalnie (jeśli ktoś ma możliwości finansowe) polecam rezygnację z routerów operatorskich, bo są to w większości przypadków "słabe" urządzenia i zakup własnego routera. Dowiedź się, czy Twój operator może Ci zamiast routera podłączyć ONT (https://www.wisp.pl/p6900,huawei-ont-hg ... -epon.html). To jest malutkie urządzenie mniejsze od mydelniczki i jest w zasadzie konwerterem mediów (światłowód / ethernet GBit). Ja mam światłowód z Netii i u tego operatora nie ma większych problemów z uzyskaniem ONT zamiast ichnich routerów.
sherif14
OK, podjadę do dostawcy Internetu i dowiem się jakie są możliwości? Czy ewentualnie zamiast wymiany głównego routera jest możliwe, że jest coś nie tak w ustawieniach samego łącza po stronie dostawcy?
Obawiam się, że to raczej nie będzie powód rozłączeń. W innym temacie już kilka osób zgłosiło taki sam problem, niezależnie od dostawcy i modeli routerów.
