Poproszę Was o pomoc, co może być nie tak, bo już naprawdę skończyły mi się pomysły:(
Pisałem już o tym problemie w temacie dot. połączenia z Faac740. Generalnie mam problem z połączeniem do wifi. Po standardowym zamocowaniu przy napędzie nic. Po wymianie anteny na mocniejszą nic. Po zasileniu z osobnego zasilacza nic. Ostatecznie zrobiłem tymczasowe rozwiązanie i przeniosłem sterownik do garażu bezpośrednio obok routera, podłączyłem osobny zasilacz, kablem połączone styki w napędzie i także nic. Dodam, że wymieniłem mój egzemplarz supli na nowy, bo myślałem, że może ma jakąś wadę. Problem dokładnie ten sam. Dioda miga wolno, poprzedni status: wifi connecting. Co mogę jeszcze zrobić? Czy winna może być wada softu?
SBW-02/ANT - problem z połączeniem do sieci
sherif14
Po resecie i KILKUNASTU minutach sterownik połączył się, udało mi się 2 razy otworzyć bramę i znowu status rozłączony. Po chwili w smartfonie zapala się sygnalizacja zielona, ale w momencie naciśnięcia "otwórz" od razu zapala się czerwona dioda, czyli rozączony.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Na jakim sprzęcie i w jaki sposób masz zbudowaną sieć Wi-Fi w domu?
Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to Udostępnij na smartfonie Internet (Wi-Fi), podłącz do udostępnionego Wi-Fi swój SBW-02 i zaktualizuj w nim oprogramowanie.
sherif14
Supla jest połączona do AP zrobionego z TPlinka wr841n. Informacja pokazuje, że mam wersję 2.8.52. Dodam jeszcze, że gdy sterownik jest na chwilę podłączony i zmieniam jakieś ustawienia w chmurze Supli w przeglądarce, po zatwierdzeniu też od razu się rozłącza i łączy się po kilkunastu minutach.
Masz najnowsze oprogramowanie w SBW. A ten AP na WR841N jest w trybie AP, czy może w trybie routera? W jaki sposób AP jest podłączony do głównego routera? Czy na głównym routerze masz taką samą nazwę sieci Wi-Fi, co na TP-Linku robiącym za AP?
sherif14
Mój układ wygląda tak: główny router > połączenie kablem do tp linka (tryb AP) > połączenie kablem do tp linka (tryb AP). Oba AP to te same modele. Nazwy sieci głównego routera i pierwszego AP są takie same, natomiast drugi AP (ten z którym łączy się supla) ma inną nazwę specjalnie, żeby przypadkiem sterownik nie łapał słabszego sygnłu. Schemat poniżej - mam nadzieję, że docenicie moje umiejętności malarskie
Wygląda jak najbardziej ok. A masz może jakiegoś switcha, aby na testy wyłączyć całkowicie pierwszy AP. który jest jednocześnie switchem dla drugiego AP?
Sprawdź też podłączając się do Wi-Fi drugiego AP np. laptopem, czy masz na nim stabilny dostęp do sieci Internet.
sherif14
Wrzuciłem jeszcze rysunek. Próbowałem już taki manewr, że podłączyłem suplę na zasilaczu bezpośrednio do rutera głównego (na "sucho" bez łączenia z napędem) i działo się to samo. Internet w AP jest w porządku, sprawdzone na laptopie po kablu i przez wifi na telefonie.
sherif14
Teraz po dłuższej chwili znowu się połączył, więc mam dostęp do "i":
