Błąd wersji protokołu
Been thanked: 9 times
krycha88 wrote: Tue Sep 19, 2023 11:31 am
Goral64 wrote: Tue Sep 19, 2023 9:02 am
lesny8 wrote: Tue Sep 19, 2023 8:28 am PS. @Goral64 tło w builderze jest czarne :?
I tak ma być :)
Ale nie jest to czarny. Kolor o kodzie #171b24 jest głębokim odcieniem granatu lub granatowym odcieniem niebieskiego. Jest to kolor bardzo ciemny i stonowany, bliski czerni, ale z delikatnym odcieniem niebieskim. Można go opisać jako tajemniczy, elegancki i subtelny. To odcienie, które często stosowane są w projektach, które wymagają powagi, np. w projektach graficznych, projektach wnętrz, lub w odzieży, aby nadać jej elegancji i klasy. Kolor #171b24 ma również pewien chłodny ton, co sprawia, że może być kojarzony z nocy lub niebem po zachodzie słońca. Jest to odcień, który może być zarówno spokojny, jak i tajemniczy, w zależności od kontekstu, w jakim jest używany.
:lol:
:shock: no coś Ty...
Napisałem, bo zawsze było zielono, dawno nie wchodziłem a tu trąca czernią, dlatego napisałem ;)
A co do odcienia, to ja tu granatu nie widzę, ale wieczorem sprawdzę na domowym monitorze obalając przy okazji jakąś lemoniadę z %
Może smak lemoniady albo % mi rozjaśni postrzeganie barw i dojrzę granat :lol:
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
@slavo_s2k doprecyzuj jeszcze, z którego adresu generujesz soft. Z https://gui-generic-builder.supla.io/ czy z https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
slavo_s2k wrote: Tue Sep 19, 2023 10:39 am
robertklepacki94 wrote: Tue Sep 19, 2023 8:38 am @slavo_s2k napisz co dokładnie zaznaczasz przy generowaniu softu spróbuję zreprodukować u siebie wieczorme.
Może faktycznie tutaj jest problem, zawsze w ten sam sposób generuje, testowałem na SONOFF SV i Basic R2, wybieram rodzaj płytki i w 'STEROWANIE" włączam "Warunkowanie", "Pushover" oraz "Linki bezpośrednie", następnie wgrywam albo przez WWW albo przez ESP8266Flasher, zawsze zerując.
Dziwne bo u mnie działa bez problemu od pierwszego strzała. Powiedz co jeszcze zaznaczałeś? Gdybyś zaznaczył dokładnie to co pokazałeś na zdjęciu w wersji v7.4.22 ja bym nie musiał na nowo generować takiej konfiguracji.
Co by nie było sprawdziłem dwa raz, za każdym razem czyszcząc do zera ESP.
slavo_s2k
Robert Błaszczak wrote: Tue Sep 19, 2023 11:52 am @slavo_s2k doprecyzuj jeszcze, z którego adresu generujesz soft. Z https://gui-generic-builder.supla.io/ czy z https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Been thanked: 5 times
A jak wygenerujesz tylko soft z przekaźnikami to też masz ten problem?
slavo_s2k
Teraz zrobiłem próbę, wygenerował zostawiając wszystko domyślnie, wybierając tylko płytę SONOFF SV i tyle, niestety identyczny błąd,
nie rozumiem gdzie jest problem jak u innych działa,
i jeszcze to że na beta jest ok, jakby był źle wgrany to by nie działał nigdzie
slavo_s2k wrote: Tue Sep 19, 2023 7:44 pm Teraz zrobiłem próbę, wygenerował zostawiając wszystko domyślnie, wybierając tylko płytę SONOFF SV i tyle, niestety identyczny błąd,
A jednak poproszę o wygenerowanie softu tylko z przekaźnikami ;)
Wygenerowałem, a właściwie zainstalowałem wygenerowany wcześniej soft dla Sonfoff SV i śmiga wszystko bez problemu. Więc nie bardzo rozumiem, gdzie kolega @slavo_s2k ma problem.
@slavo_s2k, czy Ty podłączasz te urządzenia do swojej instancji Cloud, czy do publicznej (i nie do bety)?
W pierwszym poście tego wątku piszesz też o własnej instancji w wersji 22.12. Należałoby ją zaktualizować, bo może tu jest problem.
Goral64
Has thanked: 2 times
OK. Dokładnie o której wygenerowałeś to firmware?
