Błąd wersji protokołu
slavo_s2k
Próbuję wgrać GUI-Generic soft do Sonoff SV, niestety mimo kilku prób (programowanie przez przeglądarkę czy przez ESP8266Flasher to nie łączy mi sie z Cloud, zarówno publiczną (na nowo stworzonym koncie) jak i moją prywatną w starszej wersji 22.12 , za każdym razem jest komunikat "Błąd wersji protokołu". Nie mam pomysłu jak to ugryźć.
slavo_s2k
Znalazłem na kompie stary plik z GUI Generic 5.1.2, wgrałem i łączy się bez problemu, czy problem może być w generatorze?
kris.sg
Za wysoka versia protokołu dlatego masz problem, zaktualizuj swój serwer i powinno być ok
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Termostaty wchodzą na proto w wersji 21. Taka wersja proto jest dostępna tylko na beta-cloud. Wszystkie inne publiczne serwery są na proto 20.
krycha wprowadzał testowo termostaty - nie wiem czy na GG wersji testowej, czy do oficjalnego wydania, ale może to ten problem.
slavo_s2k
kris.sg wrote: Thu Sep 14, 2023 7:28 pm Za wysoka versia protokołu dlatego masz problem, zaktualizuj swój serwer i powinno być ok
idzie wygenerować jakoś na niższym protokole? potrzebuję to uruchomić na publicznym serwerze, tam nic nie zaktualizuje :)
kris.sg
Tego nie wiem, musiałbyś zapytać @krycha88
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Been thanked: 5 times
Termostat jest na wersji testowej i są odpowiednie definicje aby podnieść protokół dla wersji z termostatem
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... UI.cpp#L39
Od wczoraj zaobserwowałem jakieś problemy z pakietami na builderze - @Goral64 spojrzy na to dopiero po weekendzie. Na teraz podniosłem wersję do 7.4.22 może się przegenerują poprawnie.
slavo_s2k
Niestety dalej nie działa,
czy jest jakaś metoda by wgrać soft? walczę od kilku dni i bez rezulatatu :(
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
krycha88 wrote: Fri Sep 15, 2023 5:55 am @Goral64 spojrzy na to dopiero po weekendzie.
Może to ten problem.
slavo_s2k
Pewnie tak, zostało mi czekać :(
