Termostat
Duch__
Been thanked: 6 times
auto output_1 = new Supla::Control::InternalPinOutput(OUTPUT_GPIO_1,false);
O to, już sobie poradziłem.
Duch__
Jak wyciągnąć informacje że moduł aktualnie jest w trybie konfiguracji?
Jest jakaś gotowa fajna procedurka na dodanie zdalnej aktualizacji do oprogramowania?
radzik_r
Duch__ wrote: Sun Nov 10, 2024 8:13 pm Jak wyciągnąć informacje że moduł aktualnie jest w trybie konfiguracji?
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... nfig.h#L39
  if (SuplaDevice.getDeviceMode() == Supla::DEVICE_MODE_NORMAL) {
      // NORMAL MODE
    if (SuplaDevice.getDeviceMode() == Supla::DEVICE_MODE_CONFIG) {
      // CONFIG MODE
Duch__
Czy ktoś może mi powiedzieć co robię źle?
Chciałbym aby na tym kodzie jednocześnie działało sterowanie z apki, możliwość zdalnej aktualizacji zawsze po lokalnym IP i tryb konfiguracyjny na 192.168.4.1.
Moduł przełącza się w tryb konfiguracyjny wg logów, generuje własną siec wifi, ale strona 192.168.4.1 działa bardzo wybiórczo, raz strona się ładuje innym razem nie, od czego to zależy
PS. Źródłem temperatur u mnie są dane otrzymywane w co 5 sekundowych transmisjach UDP z innego układu.
   Copyright (C) AC SOFTWARE SP. Z O.O
#define MAX_SLEEP_TIME_SEC 240
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
#error "This example is not supported on Arduino AVR"
#endif
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/hvac_base.h>
#include <supla/clock/clock.h>
#include <supla/network/html/time_parameters.h>
#include <supla/network/html/hvac_parameters.h>
#include <supla/control/internal_pin_output.h>
#include <supla/events.h>
#include <supla/actions.h>
#include <supla/sensor/virtual_thermometer.h>
#include <ArduinoJson.h> //by Benoit Blanchon 6.17.0
#include <WiFiUdp.h>
String udp_msg;
#define udpPort 4210
char incomingPacket[255];  // buffer for incoming packets
WiFiUDP udp;
String msg;
word wykonaj_raz;
float temp_aktualna[17];
String channel_name[17];
byte grzanie[17];
unsigned long temp_aktualna_unsigned_long;
word temp_aktualna_word[17];
word timeout;
bool pierwsza_transmisja_UDP;
int state_output_[17];
int state_output_old_[17];
bool nowe_dane_udp_do_wyslania;
byte sekundy_od_ostatniej_transmisji_UDP_TX;
byte numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP;
unsigned long previousMillis_UDP;
unsigned long previousMillis_UDP_time;
  This example requires Dallas Temperature Control library installed.
  https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Add include to DS sensor
#define CFG_BUTTON_GPIO 0
#define STATUS_LED_GPIO 2
//#define LED_RED_GPIO 13
//#define LED_BLUE_GPIO 12
#define OUTPUT_GPIO_1 5
#define OUTPUT_GPIO_2 13
#define OUTPUT_GPIO_3 14
#define OUTPUT_GPIO_4 27
#define OUTPUT_GPIO_5 25
#define update_path                           "/firmware"
#define www_username                          "admin"
#define www_password                          "temperatura"
#include <HTTPUpdateServer.h>
#define wysylaj_przez_udp 1  //Zezwalaj na wysylanie danych przez UDP
String last_message[18];
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
auto termometr_1 = new Supla::Sensor::VirtualThermometer;
auto termometr_2 = new Supla::Sensor::VirtualThermometer;
auto termometr_3 = new Supla::Sensor::VirtualThermometer;
auto termometr_4 = new Supla::Sensor::VirtualThermometer;
auto termometr_5 = new Supla::Sensor::VirtualThermometer;
WebServer httpServer(80);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // WARNING: using default Clock class. It works only when there is connection
  // with Supla server. In real thermostat application, use RTC HW clock,
  // which will keep time after ESP power reset
  new Supla::Clock;
  // HTML www component (they appear in sections according to creation
  // sequence)
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  new Supla::Html::TimeParameters(&SuplaDevice);
  new Supla::Device::StatusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
  eeprom.setStateSavePeriod(5000);
  auto output_2 = new Supla::Control::InternalPinOutput(OUTPUT_GPIO_2,false);
  auto output_3 = new Supla::Control::InternalPinOutput(OUTPUT_GPIO_3,false);
  auto output_4 = new Supla::Control::InternalPinOutput(OUTPUT_GPIO_4,false);
  auto output_5 = new Supla::Control::InternalPinOutput(OUTPUT_GPIO_5,false);
  auto hvac_1 = new Supla::Control::HvacBase(output_1);
  auto hvac_2 = new Supla::Control::HvacBase(output_2);
  auto hvac_3 = new Supla::Control::HvacBase(output_3);
  auto hvac_4 = new Supla::Control::HvacBase(output_4);
  auto hvac_5 = new Supla::Control::HvacBase(output_5);
  // Html page for HVAC
  new Supla::Html::HvacParameters(hvac_1);
  new Supla::Html::HvacParameters(hvac_2);
  new Supla::Html::HvacParameters(hvac_3);
  new Supla::Html::HvacParameters(hvac_4);
  new Supla::Html::HvacParameters(hvac_5);
  termometr_1->getChannel()->setValidityTimeSec(MAX_SLEEP_TIME_SEC);
  termometr_2->getChannel()->setValidityTimeSec(MAX_SLEEP_TIME_SEC);
  termometr_3->getChannel()->setValidityTimeSec(MAX_SLEEP_TIME_SEC);
  termometr_4->getChannel()->setValidityTimeSec(MAX_SLEEP_TIME_SEC);
  termometr_5->getChannel()->setValidityTimeSec(MAX_SLEEP_TIME_SEC);
  // Configure thermostat parameters
  hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2000);
  hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2600);
  hvac_1->setTemperatureHisteresisMin(20);  // 0.2 degree
  hvac_1->setTemperatureHisteresisMax(1000);  // 10 degree
  hvac_1->setTemperatureHisteresis(20);
  hvac_2->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2000);
  hvac_2->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2600);
  hvac_2->setTemperatureHisteresisMin(20);  // 0.2 degree
  hvac_2->setTemperatureHisteresisMax(1000);  // 10 degree
  hvac_2->setTemperatureHisteresis(20);
  hvac_3->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2000);
  hvac_3->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2600);
  hvac_3->setTemperatureHisteresisMin(20);  // 0.2 degree
  hvac_3->setTemperatureHisteresisMax(1000);  // 10 degree
  hvac_3->setTemperatureHisteresis(20);
  hvac_4->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2000);
  hvac_4->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2600);
  hvac_4->setTemperatureHisteresisMin(20);  // 0.2 degree
  hvac_4->setTemperatureHisteresisMax(1000);  // 10 degree
  hvac_4->setTemperatureHisteresis(20);
  hvac_5->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2000);
  hvac_5->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2600);
  hvac_5->setTemperatureHisteresisMin(20);  // 0.2 degree
  hvac_5->setTemperatureHisteresisMax(1000);  // 10 degree
  hvac_5->setTemperatureHisteresis(20);
  auto cfgButton = new Supla::Control::Button(CFG_BUTTON_GPIO, true, true);
  cfgButton->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  // configure defualt Supla CA certificate
  SuplaDevice.setName("Termostat ESP32");
  SuplaDevice.begin(21); // Thermostat requires proto version >= 21
  //httpUpdater.setup(&server, update_path, www_username, www_password);
void loop() {
  if(timeout == 0){
    SuplaDevice.iterate();
    if(pierwsza_transmisja_UDP == 1){
      termometr_1->setValue(temp_aktualna[2]);
      termometr_2->setValue(temp_aktualna[4]);
      termometr_3->setValue(temp_aktualna[5]);
      termometr_4->setValue(temp_aktualna[6]);
      termometr_5->setValue(temp_aktualna[15]);
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
      if(wykonaj_raz < 10000){
        ++wykonaj_raz;
      if(wykonaj_raz == 10000){
        wykonaj_raz = 10001;
          Serial.println("UDP begin");
          delay(1000);
          udp.begin(udpPort);
          Serial.println("Updater begin");
          delay(1000);
          HTTPUpdateServer httpUpdater;
          httpUpdater.setup(&httpServer);
          httpServer.begin();
    Odczytaj_UDP();
    Wyslij_UDP();
    // CONFIG MODE
    if(wykonaj_raz == 10001){
      Serial.println("Updater stop");
      httpServer.stop();
      wykonaj_raz = 0;
      httpServer.handleClient();
  if(timeout > 0){
    if(timeout == 1){
      Serial.println("timeout");
    --timeout;
  Odczytaj_stan_wyjsc_hvac();
void Odczytaj_stan_wyjsc_hvac(){
  int state_pomocniczy;
  int state_pomocniczy_2;
  state_pomocniczy = digitalRead(OUTPUT_GPIO_1); if(state_pomocniczy == 0){state_pomocniczy_2 = 1;} if(state_pomocniczy == 1){state_pomocniczy_2 = 0;} state_output_[2] = state_pomocniczy_2;
  state_pomocniczy = digitalRead(OUTPUT_GPIO_2); if(state_pomocniczy == 0){state_pomocniczy_2 = 1;} if(state_pomocniczy == 1){state_pomocniczy_2 = 0;} state_output_[4] = state_pomocniczy_2;
  state_pomocniczy = digitalRead(OUTPUT_GPIO_3); if(state_pomocniczy == 0){state_pomocniczy_2 = 1;} if(state_pomocniczy == 1){state_pomocniczy_2 = 0;} state_output_[5] = state_pomocniczy_2;
  state_pomocniczy = digitalRead(OUTPUT_GPIO_4); if(state_pomocniczy == 0){state_pomocniczy_2 = 1;} if(state_pomocniczy == 1){state_pomocniczy_2 = 0;} state_output_[6] = state_pomocniczy_2;
  state_pomocniczy = digitalRead(OUTPUT_GPIO_5); if(state_pomocniczy == 0){state_pomocniczy_2 = 1;} if(state_pomocniczy == 1){state_pomocniczy_2 = 0;} state_output_[15] = state_pomocniczy_2;
  for (byte licz = 1; licz <= 16; licz++) {
    if(state_output_old_[licz] != state_output_[licz]){
      state_output_old_[licz] = state_output_[licz];
      nowe_dane_udp_do_wyslania = 1;
      if(state_output_[licz] == 1){grzanie[licz] = 1;}else{grzanie[licz] = 0;}
      if(licz == 2) {Serial.println("Status hvac 1 = " + channel_name[licz] + " " + String(grzanie[licz]));}
      if(licz == 4) {Serial.println("Status hvac 2 = " + channel_name[licz] + " " + String(grzanie[licz]));}
      if(licz == 5) {Serial.println("Status hvac 3 = " + channel_name[licz] + " " + String(grzanie[licz]));}
      if(licz == 6) {Serial.println("Status hvac 4 = " + channel_name[licz] + " " + String(grzanie[licz]));}
      if(licz == 15){Serial.println("Status hvac 5 = " + channel_name[licz] + " " + String(grzanie[licz]));}
void Wyslij_UDP(){
    unsigned long currentMillis = millis();
    if(currentMillis - previousMillis_UDP_time >= 1000UL){
      previousMillis_UDP_time = currentMillis;
      ++sekundy_od_ostatniej_transmisji_UDP_TX;
    if(sekundy_od_ostatniej_transmisji_UDP_TX > 10){
      sekundy_od_ostatniej_transmisji_UDP_TX = 0;
    if(nowe_dane_udp_do_wyslania > 0){
      String text_UDP;
      if(nowe_dane_udp_do_wyslania >= 1){
        nowe_dane_udp_do_wyslania = 1;  //ograniczam żeby wysyłanie nie trwało w nieskończonośc
      if(currentMillis - previousMillis_UDP >= 60UL){
        previousMillis_UDP = currentMillis;
        ++numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP;
        String text_UDP;
        if(numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP < 17){
          text_UDP = "{";
          text_UDP += "\"ID\":\"" + String(numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP)               + "\", ";
          text_UDP += "\"Name\":\"" + channel_name[numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP]       + "\", ";  // <---Dodatkowe znaki cudzyslowia, przesylamy wartosc jako tekst, nie jako liczbę
          text_UDP += "\"Temp\":\"" + String(temp_aktualna[numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP])     + "\", ";
          text_UDP += "\"Heat\":\"" + String(grzanie[numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP]) + "\"} ";
          if(wysylaj_przez_udp == 1){
            udp.beginPacket("192.168.2.255", udpPort); udp.print(text_UDP); udp.endPacket();yield();
          }else{
            Serial.print("UDP TX: ");
            Serial.println(text_UDP);
        if(numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP == 17){
          word PWM_dla_pompy = 0;
            if(grzanie[licz] == 1){
              if(licz == 2){
                PWM_dla_pompy = PWM_dla_pompy + 1000;  //Dla salonu daj 1000
              }else{
                PWM_dla_pompy = PWM_dla_pompy + 250;   //Dla pozostałych pomieszczen daj 250
          if(PWM_dla_pompy > 1000){
            PWM_dla_pompy = 1000;
          word randNumber1  = random(1024);
          word randNumber2  = random(1024);
          word randNumber3  = random(1024);
          word randNumber4  = random(1024);
          word PUMP_CRC = 0;
          PUMP_CRC = PUMP_CRC + randNumber1;
          PUMP_CRC = PUMP_CRC + randNumber2;
          PUMP_CRC = PUMP_CRC + randNumber3;
          PUMP_CRC = PUMP_CRC + randNumber4;
          PUMP_CRC = PUMP_CRC + PWM_dla_pompy;
          text_UDP = "{";
          text_UDP += "\"ID\":\"Pompa_1\", ";
          text_UDP += "\"Name\":\"Pompa_PWM\", ";  // <---Dodatkowe znaki cudzyslowia, przesylamy wartosc jako tekst, nie jako liczbę
          text_UDP += "\"PWM_1\":\"" + String(randNumber1)     + "\", ";       //Wysylamy dowolna wartosc
          text_UDP += "\"PWM_2\":\"" + String(randNumber2)     + "\", ";       //Wysylamy dowolna wartosc
          text_UDP += "\"PWM_3\":\"" + String(randNumber3)     + "\", ";       //Wysylamy dowolna wartosc
          text_UDP += "\"PWM_4\":\"" + String(randNumber4)     + "\", ";       //Wysylamy dowolna wartosc
          text_UDP += "\"PWM_5\":\"" + String(PWM_dla_pompy)   + "\", ";       //Wysylamy dowolna wartosc
          text_UDP += "\"Pompa_CRC\":\"" + String(PUMP_CRC) + "\"} ";
          }else{
      if(numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP >= 17){
        numer_kanalu_do_wyslania_przez_UDP = 0;
        nowe_dane_udp_do_wyslania = 0;
void Odczytaj_UDP(){
  int packetSize = udp.parsePacket();
  if (packetSize)
    digitalWrite(STATUS_LED_GPIO,HIGH);
    delay(30);
    // receive incoming UDP packets
    //Serial.printf("Received %d bytes from %s, port %d\n", packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort());
    int len = udp.read(incomingPacket, 255);
    if (len > 0)
      incomingPacket[len] = 0;
    udp_msg = String(incomingPacket);
    if (udp_msg.substring(2,9) == "CzID255") {
      Dekoduj_json_udp();
    udp_msg = "";
    digitalWrite(STATUS_LED_GPIO,LOW);
void Dekoduj_json_udp(){
  byte ID_val = 0;
  //Serial.println(msg);
  //Kod wygenerowany przy pomocy strony https://arduinojson.org/v6/assistant/
  DynamicJsonDocument doc(1024);
  DeserializationError err = deserializeJson(doc, udp_msg);
  if (err) {
    Serial.println(F("Blad dokodowania JSON"));
    return;
  String    ID_string = doc["CzID255"];
  String  Name_string = doc["CzN255"];
  String  Temp_string = doc["CzT255"];
  String    Start_string = doc["255_START"];
  String    End_string = doc["255_END"];
  //Serial.println(msg.substring(2,9));
  //Serial.println(udp_msg);
    ID_val = ID_string.toInt();
    last_message[ID_val] = udp_msg;
    channel_name[ID_val] = Name_string;
    if(ID_val == 0){
      temp_aktualna_unsigned_long = Temp_string.toInt();
      timeout = 50000;
    }else{
      temp_aktualna_word[ID_val] = Temp_string.toInt();
      timeout = 50000;
    if(ID_val == 16){
      timeout = 0;
      //Kalkulacja CRC
      unsigned long CRC = 0;
        CRC = CRC + temp_aktualna_word[licz];
      if(CRC == temp_aktualna_unsigned_long){ //Jesli otrzymalismy prawidlowe CRC;
        float temp_aktualna_float = 0;
          temp_aktualna_float = temp_aktualna_word[licz] - 12721;   //Deszyfrujemy dane
          temp_aktualna[licz] = temp_aktualna_float;
          temp_aktualna[licz] = temp_aktualna[licz] / 100;
        pierwsza_transmisja_UDP = 1;
        kasuj_wszystkie_msg();
      }else{
        if(temp_aktualna_unsigned_long == 0){
            Serial.println(F("CRC blędne, nieodebrano calej ramki danych"));
            korekcja_bledow();
        }else{
            Serial.print(F("CRC blędne, oczekiwano: "));
            Serial.print(String(temp_aktualna_unsigned_long));
            Serial.print(F(" jest: "));
            Serial.println(String(CRC));
            korekcja_bledow();
      temp_aktualna_unsigned_long = random(30000);  //Usuwamy dane zapisujac ja dowolnymi danymi
        temp_aktualna_word[licz] = random(30000);  //Usuwamy dane zapisujac ja dowolnymi danymi
void korekcja_bledow(){
  byte liczba_brakujacych_transmisji;
  byte zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji;
  unsigned long suma;
  unsigned long roznica;
  for (byte licz = 0; licz <= 16; licz++) {
    if(last_message[licz] == ""){
      ++liczba_brakujacych_transmisji;
      zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji = licz;
  if(liczba_brakujacych_transmisji > 0){
    Serial.print("Liczba brakujacych transmisji: ");
    Serial.println(liczba_brakujacych_transmisji);
    if(liczba_brakujacych_transmisji == 1){
      //Serial.print("Numer brakujacej transmisji:   ");
      //Serial.println(zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji);
      if(zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji != 0){
        suma = 0;
          if(licz != zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji){
            suma = suma + temp_aktualna_word[licz];
        //Serial.print("Suma:    ");
        //Serial.println(suma);
        roznica = temp_aktualna_unsigned_long - suma;
        //Serial.print("Różnica: ");
        //Serial.println(roznica);
        if(roznica < 100000){
          temp_aktualna_word[zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji] = roznica;
          Serial.print("Naprawiono blad transmisji nr: ");
          Serial.print(zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji);
          Serial.print(" Wartosc: ");
          Serial.print(roznica);
          Serial.print(" --> ");
          Serial.print(String(temp_aktualna[zapamietaj_numer_brakujacej_transmisji],1));
          Serial.println("*C");
        }else{
          Serial.println("Nienaprawialne, roznica wieksza / rowna 100000");
      }else{
        Serial.println("Nienaprawialne, brakuje transmisji 0");
    }else{
      Serial.println("Nienaprawialne, za duzo brakuje");
void kasuj_wszystkie_msg(){
    last_message[licz] = "";
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Duch__ wrote: Mon Nov 11, 2024 10:39 am Czy ktoś może mi powiedzieć co robię źle?
Nie twórz kolejnej instancji WebServer'a, tylko skorzystaj z utworzonej przez SD.
httpUpdater.setup(suplaServer.getServerPtr(), "/update");
https://smartnerzeczy.pl
Duch__
Dzięki. Działa.
Jak wyłączyć grzanie na wszystkich grzejących przekaźnikach z poziomu softu?
Czy jest możliwe włączenie stałego trybu konfiguracji?
radzik_r
Duch__ wrote: Tue Nov 12, 2024 6:16 am Dzięki. Działa.
Tutaj masz akcje dla termostatu.
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... se.cpp#L76
Wiesz jak ich użyć?
Chyba raczej nie.
W jakim celu chcesz trzymać tryb konfiguracji?
Duch__
Bo chce rozbudować stronę www i parę parametrów wyświetlać online bez udziału aplikacji.
lukfud
if (Supla::Network::IsReady()) {
  SuplaDevice.handleAction(0, Supla::START_LOCAL_WEB_SERVER);
Duch__
Dziękuję. Działa.
