Termostat
Duch__
Been thanked: 6 times
Hej.
Biblioteka 24.10.4
Wersja płytki 3.1.2
Przy kompilacji termostatu z funkcją min max:
hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT, 1800);
hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT, 2500);
wyskakuje mi taki komunikat:
'SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT' was not declared in this scope; did you mean 'SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT_COOL'?
Jak zmieniam na
hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT_COOL, 1800);
hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT_COOL, 2500);
to kompilacja przechodzi ale w aplikacji dalej jest domyślny zakres 5 do 40, obojętnie czy tylko wgram do procka, czy usunę kanał, czy też wyczyszczę procka i wgram.
Chciałbym ustawić żeby zakres temperatur możliwych do wyboru z poziomu aplikacji był tylko od 18 do 25 stopni.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 1800);
hvac_1->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT, 2500);
https://smartnerzeczy.pl
Duch__
Dzięki, działa ale dopytam jeszcze.
Temperaturę pobieram przez UDP z innego modułu i mam wartosci float np. temp1.
Jak do funkcji która domyślnie wg autorów odnosi się do DSów:
hvac_1->setMainThermometerChannelNo(1);
przypisać wskazane temp1, ty by procesor od razu wiedział że temp1 to jego wartość temperatury na której ma bazować, bez późniejszej konfiguracji.
lukfud
Duch__ wrote: Wed Nov 06, 2024 1:48 pm
To nie musi być DS
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... rmometer.h
Duch__
Ile da rady na jednym ESP8266 i ESP32 odpalić jednocześnie termostatów?
radzik_r
Duch__ wrote: Wed Nov 06, 2024 2:01 pm Ile da rady na jednym ESP8266 i ESP32 odpalić jednocześnie termostatów?
Ja na swoim sterowniku uruchomiłem kiedyś 32 termostaty, ale esp32 już biednie chodziło, to czasy jak wyszedł termostat w SD.
Może coś zoptymalizowali albo i nie.
Taką ilość wgrywałem tylko w ramach testu ilościowego
Duch__
A to ja myślałem o 6 max
Duch__
Jak mogę wymusić obniżenie aktualnej temperatury zadanej o np jeden stopień po zwarciu wybranego GPIO? Chcę termostat spiąć z alarmem i żeby obniżył mi temperaturę jeśli nikogo nie ma w domu. Po rozbrojeniu ma wrócić do poprzedniej wartości.
lukfud
Duch__ wrote: Thu Nov 07, 2024 2:10 pm Jak mogę wymusić obniżenie aktualnej temperatury zadanej o np jeden stopień po zwarciu wybranego GPIO? Chcę termostat spiąć z alarmem i żeby obniżył mi temperaturę jeśli nikogo nie ma w domu. Po rozbrojeniu ma wrócić do poprzedniej wartości.
np.:
button->addAction(Supla::DECREASE_TEMPERATURE, thermostat, Supla::ON_PRESS);
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ons.h#L119
Has thanked: 289 times
lukfud wrote: Thu Nov 07, 2024 3:04 pm
np.:
Też tak robiłem, ale w międzyczasie @klew musiał coś zmienić w definicji klasy hvac_base i teraz jest lepszy sposób:
  void setTemperatureSetpointHeat(int tHeat);
  void setTemperatureSetpointCool(int tCool);
czyli robisz, np.
  setTemperatureSetpointHeat(getTemperatureSetpointHeat() - 100);
