Taaaa to źle rozumiesz , też zastanawiałem się gdzie Ty tam http request widzisz ... Jak będziemy tak gadać to daleko nie zajdziemy , więc jednak te nazwy mają znaczenieSOYER wrote: Tue Mar 18, 2025 9:29 pm MQTT to link bezpośredni tak jak ka to rozumiem, nie trzymajmy się twardo definicji, idźmy raczej z duchem sposobu, a nie trzymajmy się kurczowo tego co zapisano. Teraz jest czas rozwiązań problemu, a nie kurczowego trzymania się zasad.
Odczyt wartości z linku bezpośredniego
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
malarz
- Been thanked: 2 times
Problem jak widać jest już na początku
Może dodaj wyświetlanie jeszcze jednego błędu:
( jedna linijka dodana, we wcześniejszej dodany początek)
Wtedy zobaczymy czy problemem jest begin czy get
Ten -1 to kod jakiegoś błędu. Tylko nie wiemy, czy spowodował go .GET, czy powodem było brak połączenia inicjowanego przez .begin
HTTPClient https;
int checkBegin = https.begin(*client, host1); // HTTPS
Serial.print("httpBegin : ");Serial.println(checkBegin);
int httpCode = https.GET();
- Has thanked: 135 times
Z tego co widzę, to używasz ESP8266.
Link bezpośredni łączy się przez https, więc jest to połączenie szyfrowane, które potrzebuje niecałe 20 kB dostępnego RAM-u, aby zadziałało.
Jak łączysz się z Suplą? Jeśli też szyfrowane połączenie, to raczej linku bezpośredniego nie użyjesz. Trzeba by wyłączyć szyfrowanie z Suplą (niezalecane
), aby to mogło ruszyć.
Najlepiej przejść na ESP32, chyba że to jakieś gotowe urządzenie.
shimano73
- Been thanked: 1 time
malarz wrote: Wed Mar 19, 2025 8:21 am Problem jak widać jest już na początkuTen -1 to kod jakiegoś błędu. Tylko nie wiemy, czy spowodował go .GET, czy powodem było brak połączenia inicjowanego przez .begin
Może dodaj wyświetlanie jeszcze jednego błędu:( jedna linijka dodana, we wcześniejszej dodany początek)Code: Select all
... HTTPClient https; int checkBegin = https.begin(*client, host1); // HTTPS Serial.print("httpBegin : ");Serial.println(checkBegin); int httpCode = https.GET(); ...
Wstawiłem i wyszło tak :
09:47:51.898 -> httpBegin : 1
09:47:51.898 -> httpCode : -1
09:47:51.898 -> JSON :
09:47:51.898 -> odczyt linku : 0.00
klew wrote: Wed Mar 19, 2025 8:53 am Z tego co widzę, to używasz ESP8266.
Jak łączysz się z Suplą? Jeśli też szyfrowane połączenie, to raczej linku bezpośredniego nie użyjesz. Trzeba by wyłączyć szyfrowanie z Suplą (niezalecane), aby to mogło ruszyć.
Do testów , z laptopem na kolanie mam wemos'a a docelowo to nawet nie bedzie ESP8266 tylko ESP8285 a konkretnie gniazdko SP 111. Wykorzystując szkic webinterface.ino z chciałem załączać przekaźnik raz dziennie na czas proporcjonalny do zużycia dobowego wody. Gniazdko steruje pompą wody którą przepompowuje wodę z oczyszczalni do studni chłonnej . Do tej pory pompa załączała się harmonogramem ale on nie uwzględnia ilości domowników która oscyluje od 2-5 osób.
W jaki sposób wyłączyć szyfrowanie ?
Oshimano73 wrote: Wed Mar 19, 2025 9:05 am Do testów , z laptopem na kolanie mam wemos'a a docelowo to nawet nie bedzie ESP8266 tylko ESP8285 a konkretnie gniazdko SP 111. Wykorzystując szkic webinterface.ino z chciałem załączać przekaźnik raz dziennie na czas proporcjonalny do zużycia dobowego wody. Gniazdko steruje pompą wody którą przepompowuje wodę z oczyszczalni do studni chłonnej . Do tej pory pompa załączała się harmonogramem ale on nie uwzględnia ilości domowników która oscyluje od 2-5 osób.
viewtopic.php?p=167927#p167927
Jednorazowy odczyt da Ci tylko aktualny stan licznika i nie da się pobrać przez link bezpośredni stanu z wczoraj. Można chyba przez API pobierać historię, ale to bardziej złożony temat.
Także musisz jakoś pobierać odczyt i go zapamiętywać (we flashu).
malarz
A nie lepiej włączać gdy poziom przepompowni jest wyższy niż ...shimano73 wrote: Wed Mar 19, 2025 9:05 am Do testów , z laptopem na kolanie mam wemos'a a docelowo to nawet nie bedzie ESP8266 tylko ESP8285 a konkretnie gniazdko SP 111. Wykorzystując szkic webinterface.ino z chciałem załączać przekaźnik raz dziennie na czas proporcjonalny do zużycia dobowego wody. Gniazdko steruje pompą wody którą przepompowuje wodę z oczyszczalni do studni chłonnej . Do tej pory pompa załączała się harmonogramem ale on nie uwzględnia ilości domowników która oscyluje od 2-5 osób.
Można też spróbować bez httpclienta, coś jak napisałem w viewtopic.php?p=201111#p201111
Trochę trudniej jest czytać wynik, ale zużyjesz mniej pamięci. Tylko nie wiem czy będzie to działało na 8266
malarz
Co Ci mierzy zużycie wody?shimano73 wrote: Wed Mar 19, 2025 9:05 am Do testów , z laptopem na kolanie mam wemos'a a docelowo to nawet nie bedzie ESP8266 tylko ESP8285 a konkretnie gniazdko SP 111. Wykorzystując szkic webinterface.ino z chciałem załączać przekaźnik raz dziennie na czas proporcjonalny do zużycia dobowego wody. Gniazdko steruje pompą wody którą przepompowuje wodę z oczyszczalni do studni chłonnej . Do tej pory pompa załączała się harmonogramem ale on nie uwzględnia ilości domowników która oscyluje od 2-5 osób.
Jeżeli to jest jakiś DIY to może da się na nim postawić stały webserwer, który bez szyfrowania będzie udostępniał wartość, którą odczytasz w lokalnej sieci przez SP111.
Jeżeli to jakiś Zamel czy podobny to trzeba by poczekać aż dostępna będzie lokalna komunikacja modułów, o której @klew już wspominał. Tylko też nie wiemy jak będzie rozwiązana i czy 8285 ją udźwignie.
shimano73
Dzięki za zainteresowanie , info o wodzie mam z licznika po wmBUS'ie na innym eps . Zdecydowałem sie na taki sposób , ponieważ wydaje mi sie że bedzie to badziej stabilne, czujnik może sie zawiesić a poza tym sama pompa go ma bo to taka typowa zatapialna (żółtamalarz wrote: Fri Mar 28, 2025 9:00 amCo Ci mierzy zużycie wody?shimano73 wrote: Wed Mar 19, 2025 9:05 am Do testów , z laptopem na kolanie mam wemos'a a docelowo to nawet nie bedzie ESP8266 tylko ESP8285 a konkretnie gniazdko SP 111. Wykorzystując szkic webinterface.ino z chciałem załączać przekaźnik raz dziennie na czas proporcjonalny do zużycia dobowego wody. Gniazdko steruje pompą wody którą przepompowuje wodę z oczyszczalni do studni chłonnej . Do tej pory pompa załączała się harmonogramem ale on nie uwzględnia ilości domowników która oscyluje od 2-5 osób.
malarz
No to jak pisałem:shimano73 wrote: Fri Mar 28, 2025 12:22 pm Dzięki za zainteresowanie , info o wodzie mam z licznika po wmBUS'ie na innym eps . Zdecydowałem sie na taki sposób , ponieważ wydaje mi sie że bedzie to badziej stabilne, czujnik może sie zawiesić a poza tym sama pompa go ma bo to taka typowa zatapialna (żółta) . A że jestem automatykiem z wykształcenia i wykonywanego zawodu to proste zadania mnie nie interesują
1. spowoduj (na routerze / serwerze dhcp) aby ten drugi esp miał zawsze takie same IP
2. dorób mu stały webserwer, gdzie bez żadnego hasła po zapytaniu dostaniesz stronę z wartością, którą potrzebujesz (może być obudowana JSONem, może być sama - w drugim przypadku będzie łatwiej czytać) - rozumiem, że nie ma problemu, że ktoś z wewnętrznej sieci to zobaczy i raczej nikt z domowników nie będzie włamywać / podmieniać stanu. Możesz też wstawić to na głównej stronie np. sekcji DevInfo (może to być łatwiejsze do napisania w sd).
3. niech SP111 czyta WIFIclientem z tego wewnętrznego/lokalnego IP tę stronę i działa zgodnie z życzeniem.
Dodatkową zaletą będzie to, że bez internetu też będzie działało.
Ja cały czas sobie walczę z wysyłaniem danych na aqi.eco (co wymaga SSL) w mojej przyszłej stacji pogodowej. I dotarłem właśnie do podobnego problemu w NAMie z pamięcią. Próbowałem różne rzeczy dezaktywować aby zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć i się nie udało. U mnie się chyba skończy wymianą na ESP32. A Twój problem jest ciekawy i może się go uda rozwiązać na tym sprzęcie co jest.
Teraz pisząc to wpadłem jeszcze na inny pomysł:
1. na esp przy liczniku dodaj wirtualny przekaźnik, który w zależności od potrzeb włączaj na potrzebny czas.
2. reakcjami zdubluj jego działanie na SP111
Tutaj wadą jest to, że przy jakiś problemach z internetem może Ci się pompa nie wyłączyć we właściwym momencie. Nie wiem, jakie to może wywołać problemy. To już sam musisz ocenić.
