Odczyt wartości z linku bezpośredniego
shimano73
Witajcie , czy ktoś podpowie jak odczytać wartość z linku bezpośredniego np wodomierza. Przeglądałem inne projekty np viewtopic.php?t=15048 ale jakoś tego nie czuje a w zamieszczonym przykładzie nie ma supli, a gui-generic to taka kobyła że nie potrafię tego tam znaleźć. Chciałbym do szkicu webinterface.ino dodać wartość z licznika wody jako zmienna. nie chcę tworzyć kanału , potrzebna jest mi tylko jego wartość.
malarz
shimano73 wrote: Sun Mar 16, 2025 4:45 pm Witajcie , czy ktoś podpowie jak odczytać wartość z linku bezpośredniego np wodomierza. Przeglądałem inne projekty np viewtopic.php?t=15048 ale jakoś tego nie czuje a w zamieszczonym przykładzie nie ma supli, a gui-generic to taka kobyła że nie potrafię tego tam znaleźć. Chciałbym do szkicu webinterface.ino dodać wartość z licznika wody jako zmienna. nie chcę tworzyć kanału , potrzebna jest mi tylko jego wartość.
Trochę jak w
https://github.com/malarz-supla/supla-d ... ronius.cpp (po https://...)
https://github.com/malarz-supla/supla-d ... aredge.cpp (po https://....)
W skrócie: łączysz się z hostem, ściągasz stronę, czytasz (z opisu wynika, że będzie pewnie kilka(naście) znaków a nie cały json), konwertujesz napis na wartość i ... koniec. Trochę podobne jak wysyłanie danych stacji pogodowej, tylko zapytanie prostsze, ale trzeba odczytać odpowiedź.
Napisz trochę więc (link, skopiuj wynik z przeglądarki, ...) bo ciężko więcej podpowiedzieć
shimano73
malarz wrote: Sun Mar 16, 2025 5:37 pm
Trochę jak w
Dzięki bardzo, w przypadku licznika wody jakiej szukać nazwy w json'ie z wartością -> " calculatedValue" ?
Has thanked: 135 times
Otwórz sobie link w przeglądarce w formacie json i będziesz wszystko widział
shimano73
Napisałem sobie coś procedurę na podstawie softu kolegi roman106. Wywołuje ją w sekcji loop po uzyskaniu statusdevice=17 no i nie działa, no i nie wiem dlaczego .
void ReadDirectLink() {
  std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure> client(new BearSSL::WiFiClientSecure);
  client->setInsecure();
  HTTPClient https;
  https.begin(*client, host1);  // HTTPS
  int httpCode = https.GET();
  Serial.print("httpCode : ");Serial.println(httpCode);
  String json = https.getString();
  Serial.print("JSON  : ");Serial.println(json);
  JsonDocument doc;
  deserializeJson(doc, json);
  https.end();
  ValueDirectLink = doc["calculatedValue"];
  Serial.print("odczyt linku : ");Serial.println(ValueDirectLink);
SOYER
Czemu nie zaglądniesz tu:
viewtopic.php?t=16698
potem tu:
https://github.com/Soyer79/waterMeterX3 ... 3valve.ino
tam masz między innymi to:
  top1 = "supla/"+String(mqtt_user)+"/devices/"+String(dv_id_1)+"/channels/"+String(chann_id_1)+"/state/calculated_value";
  top2 = "supla/"+String(mqtt_user)+"/devices/"+String(dv_id_2)+"/channels/"+String(chann_id_2)+"/state/calculated_value";
  top3 = "supla/"+String(mqtt_user)+"/devices/"+String(dv_id_3)+"/channels/"+String(chann_id_3)+"/state/calculated_value";
a także całą obsługę czytania linku bezpośredniego.
https://kryry01.aqi.eco/pl
malarz
Nie chciałem (ze względu na pamięć) korzystać z httpclient'a i mam coś takiego
      char output2[1000];
      WiFiClientSecure client;
      client.setInsecure();
      if (client.connect("adres.internetowy.pl", 443)) {
        client.println("GET /sciezka/do/strony.php?parametr=wartsc HTTP/1.1");
        client.println("Host: adres.internetowy.pl");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
        for (int i=0; client.available(); i++) {
          output2[i] = client.read();
        SUPLA_LOG_DEBUG(output2);
Jak nie wyciąłem za dużo to powinno działać. Jakbyś podał log swojego rozwiązania to łatwiej byłoby szukać błędu. Bo nie wiadomo na którym etapie jest ten błąd. Podejrzane wydaje mi się
Tam raczej powinno być coś w nawiasie (przynajmniej "/").
shimano73
SOYER wrote: Tue Mar 18, 2025 6:17 pm
potem tu:
A w którym momencie jest coś o czytaniu linków bezpośrednich bo nie umiem znaleźć ?
shimano73
malarz wrote: Tue Mar 18, 2025 6:20 pm Nie chciałem (ze względu na pamięć) korzystać z httpclient'a i mam coś takiego
      char output2[1000];
        client.println();
Z tym "/" program sie nie kompiluje wywala bład
C:\Users\user\OneDrive\Dokumenty\Arduino\WebInterface_SP111\WebInterface_SP111.ino: In function 'void ReadDirectLink()':
C:\Users\user\OneDrive\Dokumenty\Arduino\WebInterface_SP111\WebInterface_SP111.ino:132:31: error: no matching function for call to 'HTTPClient::GET(const char [2])'
  132 |   int httpCode = https.GET("/");
In file included from C:\Users\user\OneDrive\Dokumenty\Arduino\WebInterface_SP111\WebInterface_SP111.ino:58:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:190:9: note: candidate: 'int HTTPClient::GET()'
  190 |     int GET();
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ESP8266HTTPClient\src/ESP8266HTTPClient.h:190:9: note:   candidate expects 0 arguments, 1 provided
exit status 1
Compilation error: no matching function for call to 'HTTPClient::GET(const char [2])'
Ta moja metoda wstawiona do projektu viewtopic.php?t=15048 z którego zaczerpnąłem - działa prawidłowo ale tam nie ma supli
malarz
shimano73 wrote:
Czyli masz ścieżkę podaną od razu w "host".
A co się wyświetla na konsoli po liniach:
To pozwoli wyłapać miejsce błędu.
