Aktualizacja stanu baterii [bramka Zigbee]
Has thanked: 291 times
Lector wrote: Tue Sep 23, 2025 5:19 pm Jako ze też walczę to się tu dołączę :)
Mój odczyt z baterry percentage"
Reading attribute successful!
Data value is 200(0xC8)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
Załączyłem - DISABLE BATTERY VOLTAGE MESSAGES i mam odczyt 100% (baterię nowe więc pewnie się zgadza).
Będę obserwował dalej.
Odczyt się zgadza 200×0,5%=100%
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
U mnie te wskazania baterii to nie są zbytnio wiarygodne. Jak sprawdzam Battery percente to data value is 0(0x0) a jak sprawdzam Battery voltage to data value is 96(0x60). W GUI Vmin=28 a Vmax=30 a w aplikacji w (i) pokazuje stan baterii 66%. Czujnik sparowany z bramką konkurencji też pokazywał stan baterii na minimum choć bateria jest nowa. Spodziewałem się czegoś więcej po tego typu czujnikach Aqara zważając na ich cenę choć jest to chińszczyzna i zawsze można trafić jakiś felerny.
Been thanked: 31 times
endrju_88 wrote: Tue Sep 23, 2025 6:44 pm U mnie te wskazania baterii to nie są zbytnio wiarygodne. Jak sprawdzam Battery percente to data value is 0(0x0) a jak sprawdzam Battery voltage to data value is 96(0x60). W GUI Vmin=28 a Vmax=30 a w aplikacji w (i) pokazuje stan baterii 66%. Czujnik sparowany z bramką konkurencji też pokazywał stan baterii na minimum choć bateria jest nowa. Spodziewałem się czegoś więcej po tego typu czujnikach Aqara zważając na ich cenę choć jest to chińszczyzna i zawsze można trafić jakiś felerny.
Już to kiedyś pisałem, ale powtórzę. Jedynym urządzeniem na Zigbee, które w miarę dokładnie pokazuje stan baterii jest termometr Xiaomi. U reszty to tylko wskaźnik i to mało dokładny. Np. nowa bateria CR2450 nigdy jeszcze mi nie pokazała 100%. A kupiłem dwa rodzaje markowych (Varta i Duracell). Dla odmiany czujniki ruchu na CR2032 długo pokazują100%, potem krótko 60%, by przeskoczyć na 0% i na tym stanie (z wykrzyknikiem w Supli) potrafią podziałać jeszcze 6 tygodni ;-) Tuya w niektórych urządzeniach pokazuje stan baterii jako: dobry, słaby, krytyczny (do wymiany). I to ma chyba większy sens. W każdym razie podchodzę do tych wskazań z dużą rezerwą, mam zawsze zapas baterii na wymianę, a wymieniam jak padnie lub pokazuje już dłuższy czas "0"...
Edit: Są jeszcze głowice termostatyczne. One też w miarę dokładnie (wiarygodnie) pokazują stan baterii.
Mario78
Zibi_007 wrote: Tue Sep 23, 2025 7:10 pm
Mam takie same doświadczenia ze stanem tych baterii. Wymieniałem je i obserwowałem czy wreszcie pokazuje stan dobrze. Po kilku tygodniach obserwacji uznałem, że to nie ma sensu i tak naprawde wystarczy mi tylko informacja, że już ją należy za chwile wymienić.
Mario78 wrote: Wed Sep 24, 2025 4:53 am
I masz 100% racji (w przeciwieństwie do baterii :lol:). Jedyne z czym można jeszcze wiązać jakiekolwiek nadzieje, to bezpośredni odczyt napięcia ogniwa zasilającego. Tutaj testów nie robiłem, ale intuicja i doświadczenie podpowiadają, że może być lepiej...
