- ujednolicony kod odpowiadający za aktualizację stanu baterii - jak zawsze przy tej okazji mogą się pojawić drobne błędy, więc proszę o feedback,
- możliwość wyłączenia konkretnych lub wszystkich komunikatów o stanie baterii - więcej tutaj,
- eksperymentalna funkcja zapisywania ostatniego zarejestrowanego stanu baterii i przywracania tej wartości po restarcie bramki, co powinno rozwiązać problem znikających ikon baterii.
Aktualizacja stanu baterii [bramka Zigbee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Wersja 0.8.0 wprowadza zmiany w obsłudze komunikatów o stanie baterii urządzeń Zigbee:
Ogólnie serwer zapamiętuje ostatni stan baterii, tylko pod warunkiem, że nie będziesz przesyłał ustawienia baterii w channel info. Czyli w praktyce, nie należy ustawiać setBatteryLevel dopóki nie dostaniesz nowego odczytu.vajera wrote: Wed May 28, 2025 6:50 am eksperymentalna funkcja zapisywania ostatniego zarejestrowanego stanu baterii i przywracania tej wartości po restarcie bramki, co powinno rozwiązać problem znikających ikon baterii.
To akurat jest jedna linia kodu, więc mogę ją wyłączyć w każdej chwili, natomiast ułatwia to nieco realizację punktu 2 bez konieczności kolejnych zmian w kodzieklew wrote: Wed May 28, 2025 7:06 amOgólnie serwer zapamiętuje ostatni stan baterii, tylko pod warunkiem, że nie będziesz przesyłał ustawienia baterii w channel info. Czyli w praktyce, nie należy ustawiać setBatteryLevel dopóki nie dostaniesz nowego odczytu.vajera wrote: Wed May 28, 2025 6:50 am eksperymentalna funkcja zapisywania ostatniego zarejestrowanego stanu baterii i przywracania tej wartości po restarcie bramki, co powinno rozwiązać problem znikających ikon baterii.
Zostaw. Było już o tym na Forum kilka razy. Przynajmniej będzie bez problemu raportował stan baterii.vajera wrote: Wed May 28, 2025 7:26 amTo akurat jest jedna linia kodu, więc mogę ją wyłączyć w każdej chwili, natomiast ułatwia to nieco realizację punktu 2 bez konieczności kolejnych zmian w kodzieklew wrote: Wed May 28, 2025 7:06 amOgólnie serwer zapamiętuje ostatni stan baterii, tylko pod warunkiem, że nie będziesz przesyłał ustawienia baterii w channel info. Czyli w praktyce, nie należy ustawiać setBatteryLevel dopóki nie dostaniesz nowego odczytu.vajera wrote: Wed May 28, 2025 6:50 am eksperymentalna funkcja zapisywania ostatniego zarejestrowanego stanu baterii i przywracania tej wartości po restarcie bramki, co powinno rozwiązać problem znikających ikon baterii.![]()
@Klew - przy okazji, bo może mi umknęło. Zawór Auratona raportuje już poprawnie czy jest podłączony pod zasilanie czy działa na zasilaniu bateryjnym? Bo u mnie bez zmian, czyli cały czas pokazuje baterię...
Co to za offtop? ;PZibi_007 wrote: Wed May 28, 2025 7:56 am @Klew - przy okazji, bo może mi umknęło. Zawór Auratona raportuje już poprawnie czy jest podłączony pod zasilanie czy działa na zasilaniu bateryjnym? Bo u mnie bez zmian, czyli cały czas pokazuje baterię...
Aktualna wersja sprzętowa nie ma możliwości wykrycia źródła zasilania. Także to u Ciebie się nie zmieni. Auraton wprowadza nową wersję sprzętową zaworów, w których to będzie dostępne.
To tak nie działaendrju_88 wrote: Sun Sep 21, 2025 5:54 pm Czy jeśli czujnik T/H/P Aqara nie wystawia inf. o stanie baterii to czy aby mu tą funkcję włączyć wystarczy wpisać ZBD_FLAG_ENABLE_BATTERY_MSG ?
Próbowałeś odczytać parametry z klastra POWER CFG?
Wybierz atrybut (A), wciśnij przycisk Read Attribute (B) - oczywiście w ciągu 1-2 sekund po obudzeniu czujnika. Zobaczy, który z atrybutów uda Ci się odczytać i jakie dostaniesz wartości, spróbuj też odczytać raport konfiguracji (Read reporting settings).
i tu kolejne zdjęcie:vajera wrote: Mon Sep 22, 2025 8:49 amTo tak nie działaendrju_88 wrote: Sun Sep 21, 2025 5:54 pm Czy jeśli czujnik T/H/P Aqara nie wystawia inf. o stanie baterii to czy aby mu tą funkcję włączyć wystarczy wpisać ZBD_FLAG_ENABLE_BATTERY_MSG ?Flaga ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG ustawiona na 1 blokuje wszystkie komunikaty o stanie baterii, jeżeli ta flaga jest ustawiona na 0 (wyłączona) to blokady nie ma.
A sprawdź jeszcze atrybut BATTERY_VOLTAGE?endrju_88 wrote: Mon Sep 22, 2025 3:58 pmAqara THP nr.1 power config.jpgvajera wrote: Mon Sep 22, 2025 8:49 amTo tak nie działaendrju_88 wrote: Sun Sep 21, 2025 5:54 pm Czy jeśli czujnik T/H/P Aqara nie wystawia inf. o stanie baterii to czy aby mu tą funkcję włączyć wystarczy wpisać ZBD_FLAG_ENABLE_BATTERY_MSG ?Flaga ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG ustawiona na 1 blokuje wszystkie komunikaty o stanie baterii, jeżeli ta flaga jest ustawiona na 0 (wyłączona) to blokady nie ma.
vajera wrote: Mon Sep 22, 2025 4:11 pmA sprawdź jeszcze atrybut BATTERY_VOLTAGE?endrju_88 wrote: Mon Sep 22, 2025 3:58 pmAqara THP nr.1 power config.jpgvajera wrote: Mon Sep 22, 2025 8:49 am
To tak nie działaFlaga ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG ustawiona na 1 blokuje wszystkie komunikaty o stanie baterii, jeżeli ta flaga jest ustawiona na 0 (wyłączona) to blokady nie ma.
