[iOS] Wersja 25.12
wilku
wilku wrote: Sun Jan 11, 2026 10:02 am
wilku wrote: Fri Jan 09, 2026 7:11 pm
mipolansk wrote: Fri Jan 09, 2026 7:01 pm
Sprawdzę, postaram się szybko naprawić, a w detalach jak jest?
Dzieki!
Jak klikam w ikone bramy to mam "Aktualny stan: zamkniety" przy otwartej bramie
Naped to Robus 600 (nowsza wersja). IN1/IN2 podpiete pod OGI. Zerkne pozniej czy daje poprawne napiecie na zacisk.
kurus
Ustaw sobie też powiadomienie i otwarciu i zamknięciu, jeśli będą przychodzić to wszystko jest ok z czujnikiem.
wilku
Dzieki!
Naped to Robus 600 (nowsza wersja). IN1/IN2 podpiete pod OGI. Na wyjsciu przy bramie zamknietej jest 35V na otwartej 0 wiec wyglada na to, ze od strony sterownika bramy jest ok.
wilku
kurus wrote: Sun Jan 11, 2026 10:53 am Ustaw sobie też powiadomienie i otwarciu i zamknięciu, jeśli będą przychodzić to wszystko jest ok z czujnikiem.
Ustawione, ale niczego to nie zmienia. Zostawiam temat na cieplejsze dni.
wilku
wilku wrote: Sun Jan 11, 2026 12:17 pm
Dzieki!
Naped to Robus 600 (nowsza wersja). IN1/IN2 podpiete pod OGI. Na wyjsciu przy bramie zamknietej jest 35V na otwartej 0 wiec wyglada na to, ze od strony sterownika bramy jest ok. Co jest ciekawe, ze jak wypne przewody ze stykow OGI to brama zmienia status na otwarty, natomiast przy samej zmianie napiecia miedzy 35 a 0 V pozostaje caly czas zamknieta.
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
kurus wrote: Wed Dec 31, 2025 9:29 am Dziś zauważyłem że dla grup np włączników oświetlenie pojawił się widok szczegółowy, jest tam błąd przyciski włącz wyłącz pokazują stan odwrotny do realnego.
Dzięki za informację, będzie poprawione w kolejnym wydaniu.
mipolansk
Lector wrote: Wed Dec 31, 2025 9:49 am U mnie stan pokazuje prawidłowo, ale przy jednym kanale zginęło (i), aż zwątpiłem ale sprawdziłem i przy normalnym kanale jest.
U mnie jest to (i) zawsze. Masz jakiś specyficzny przypadek w którym zawsze brakuje tego (i), czy to się dzieje bardziej losowo?
mipolansk
kurus wrote: Wed Jan 07, 2026 10:23 pm Nie wiem czy to błąd aplikacji czy co ale mam dziwny czas żywotność źródła światła, dla każdego kanału jest tak zepsuty wartość ta się sama zmienia te wartość pływają.
Dzięki za zgłoszenie, będzie poprawione w następnym wydaniu.
mipolansk
wilku wrote: Fri Jan 09, 2026 6:58 pm Przez tyle lat działało, ale wiedziałem, że cos sp... jak zobaczyłem tę ikonkę :)
Czy u kogoś jeszcze nie zmienia się status bramy ? Mam w aplikacji cały czas jako closed - ikona bramy nie zmienia się z otwartej na zamkniętą. Ktoś podpowie jak wrócić do poprzedniej wersji ?
Sprawdziłem zachowanie bramy garażowej oraz bramy wjazdowej i apka reaguje prawidłowo. Używasz SBW czy jakiegoś DIY?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
U mnie kanał oświetlenie podjazdu.
I tylko ten.
https://pool.lector.top/
Return to “iOS”
