Zdalny podgląd LOG
SOYER
vajera wrote: Wed Dec 31, 2025 5:02 pm
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 4:55 pm Ok, zrobiłem to na innej bibliotece i niby jest dobrze ale nie jest, @klew dlaczego nie widać logów z supli, a tylko te początkowe z uruchamiania modułu...
Szkic:
#include <SuplaDevice.h>
#include <TelnetSpy.h>   //https://github.com/yasheena/telnetspy
 Supla::ESPWifi wifi("zz", "xx");
#include <OneWire.h>
#include <Timers.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define SERIAL_SPEED  115200
#define WIFI_SSID     "xx"
#define WIFI_PASSWORD "xx"
TelnetSpy LOG; // Używaj tego obiektu zamiast "Serial" w całym kodzie
int alarmPieca = 0;
int temp_CWU;
int temp_PIEC;
int temp_POWROT;
int temp_INSTALACJA;
OneWire oneWire0(5);//D1
DallasTemperature czujnikCWU_POWROT(&oneWire0);
DeviceAddress termometr_cwu = {0x28, 0xFF, 0xEF, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0xCF};
DeviceAddress termometr_powrot = {0x28, 0x5F, 0x17, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x0B};
OneWire oneWire1(4);//D2
DallasTemperature czujnikPIEC_INSTALACJA(&oneWire1);
DeviceAddress termometr_piec = {0x28, 0x15, 0x50, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x09};
DeviceAddress termometr_instalacja = {0x28, 0xE8, 0x5C, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x10};
int supla;
char ssid[] = "xx";
char pass[] = "xx";
Timer minut5;
Timer sekund3;
void ds(){
  czujnikPIEC_INSTALACJA.requestTemperatures();
  temp_PIEC = (czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_piec)+8);
  temp_INSTALACJA = czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_instalacja);
  czujnikCWU_POWROT.requestTemperatures();
  temp_CWU = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_cwu)+7);
  temp_POWROT = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_powrot)+8);
void setup() {
  // LOG inicjalizuje Serial automatycznie (domyślnie 115200)
  LOG.begin(SERIAL_SPEED);
  LOG.println("System uruchomiony z TelnetSpy."); // Pojawi się wszędzie
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    LOG.print("."); // Postęp łączenia widoczny w Serial Monitor i na Telnet po połączeniu
  LOG.println("\nPolaczono z siecia WiFi!");
  LOG.print("Adres IP: ");
  LOG.println(WiFi.localIP());
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
  new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_cwu);
  new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_powrot);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_piec);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_instalacja);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xx",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
  WiFi.begin(ssid, pass);
  czujnikPIEC_INSTALACJA.begin();
  czujnikCWU_POWROT.begin();
  sekund3.begin(2999);
  minut5.begin(59993);
  ds();
void loop() {
  if(sekund3.available()){
    LOG.println("co 3 sekundy");
    sekund3.restart();
    SuplaDevice.iterate();
    LOG.handle(); // Niezbędne do obsługi połączeń Telnet w tle
  // Przesylanie wejscia Z Telnetu NA Serial (automatycznie)
  while (LOG.available() > 0) {
    Serial.write(LOG.read());
  if(minut5.available()){
   ds();
   minut5.restart();
To jest to, o czym pisałem w temacie własnej funkcji logującej - w swoim kodzie masz:
Ty jej używasz, ale SD już nie...I każda inna biblioteka, którą dodasz również jej nie będzie używać. Ten sam efekt możesz osiągnąć tą pierwszą biblioteką, jeżeli użyjesz własnej metody generowania logów - problem leży w tym, żeby przekierować logi z innych bibliotek.
Wszystko jasne. Myślałem, że ten "Szpieg" sam jkoś przechwytuje to co idzie na serial i konwertuje pod siebie, ale zdaje się to tak nie działa...
Dziękuję
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Has thanked: 289 times
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 5:10 pm
Szkic:
#include <Timers.h>
int alarmPieca = 0;
int temp_CWU;
int temp_PIEC;
int temp_POWROT;
int supla;
char ssid[] = "xx";
char pass[] = "xx";
Timer minut5;
Timer sekund3;
void ds(){
void setup() {
    delay(500);
  ds();
void loop() {
    sekund3.restart();
   ds();
   minut5.restart();
Dziękuję
Zrób taki test:
przed setup() dodaj sobie poniższą funkcję:
int my_vprintf(const char *format, va_list args) {
    char buffer[512];
    int len = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, args);
    if (len > 0)
    LOG.println(buffer);
    return len;
a gdzieś w setup() daj:
esp_log_set_vprintf(my_vprintf);
SOYER
vajera wrote: Wed Dec 31, 2025 5:16 pm
Dziękuję
Zrób taki test:
void my_vprintf(const char *format, va_list args) {
    char buffer[512];
    if (vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, args)>0)
Zakombinowałem z dodaniem:
#define Serial LOG
ale nie zadziałało:)
już sprawdzam Twój sposób...
SOYER
Dziękuję
Zrób taki test:
    char buffer[512];
    if (len > 0)
    return len;
exit status 1
'esp_log_set_vprintf' was not declared in this scope
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 5:21 pm
Dziękuję
Zrób taki test:
    char buffer[512];
    if (len > 0)
    return len;
exit status 1
Na początku-tam gdzie masz #include dołóż linijkę:
#include <esp_log.h>
Przy okazji - poprawiłem tę funkcję my_vprintf(...)
SOYER
vajera wrote: Wed Dec 31, 2025 5:24 pm
Zrób taki test:
    char buffer[512];
    if (len > 0)
    return len;
exit status 1
płytka to esp8266... to płytka od monitorowania pieca CO, jeden z moich pierwszych projektów przeniesionych na Suplę dawno temu, a ta biblioteka to zdaje się dla esp32
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 5:31 pm
exit status 1
To niestety ten mechanizm nie zadziała.
SOYER
@klew co wpisać zamiast "Serial" w linijce:
#define Serial LOG
żeby zadziałało z Suplą? :))
może zwykłe "oszustwo" wystarczy?
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 5:46 pm @klew co wpisać zamiast "Serial" w linijce:
#define Serial LOG
To tak nie działa - #define to jest dyrektywa preprocesora, czyli to jest takie automatyczne Ctrl-C/Ctrl-V na kodzie, zanim jeszcze odpali kompilator.
SOYER
Mnie to w sumie do niczego potrzebne, ale fajne narzędzie do debugowania bez kabla. W zupełności mi wystarczy to, że będzie mi wysyłało to co sam będę chciał wysłać.
Dzięki za to, że nauczyłem się ciekawego narzędzia.
Do siego!
