Zdalny podgląd LOG
Bania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Cześć, przeglądając strony internetowe, znalazłem ciekawą bibliotekę: ESPTelnet.
Biblioteka działa w protokole telnet (23). Tworzy most między Serial a siecią WiFi (komunikacja działa w dwie strony).
Wystarczy ustawić SSID i PASSWORD, a następnie wgrać poniższy kod do ESP8266 (który będzie konwertorem).
Osobiście wykorzystuje ją do zdalnego podglądu logów np. SuplaDevice, żeby mieć wolny port USB. Może komuś się przyda:
#include "ESPTelnet.h"          // https://github.com/LennartHennigs/ESPTelnet
#define SERIAL_SPEED  115200
#define WIFI_SSID     "YOUR SSID"
#define WIFI_PASSWORD "YOUR PASSWORD"
ESPTelnet telnet;
IPAddress ip;
uint16_t  port = 23;
void onTelnetConnect(String ip)
  telnet.println("Welcome " + telnet.getIP());
  telnet.println("(Use ^] + q  to disconnect.)");
void setup()
  Serial.begin(SERIAL_SPEED);
  Serial.println();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
  WiFi.forceSleepWake();
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
  WiFi.setAutoReconnect(true);
  WiFi.persistent(true);
  telnet.onConnect(onTelnetConnect);
  telnet.onInputReceived([](String str)
    Serial.println(str);
  telnet.begin(port);
void loop()
  telnet.loop();
  if(Serial.available())
    telnet.write(Serial.read());
https://github.com/anarhbania/Supla
Has thanked: 289 times
Bania wrote: Tue Dec 30, 2025 8:47 pm Cześć, przeglądając strony internetowe, znalazłem ciekawą bibliotekę: ESPTelnet.
ESPTelnet telnet;
IPAddress ip;
uint16_t  port = 23;
void setup()
  Serial.println();
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
    delay(500);
  telnet.begin(port);
void loop()
  telnet.loop();
Na bazie tej biblioteki działa tzw. konsola poleceń w bramce Zigbee, więc mogę potwierdzić, że to przydatne narzędzie.
Been thanked: 31 times
ESPTelnet telnet;
IPAddress ip;
uint16_t  port = 23;
void setup()
  Serial.println();
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
    delay(500);
  telnet.begin(port);
void loop()
  telnet.loop();
Działa, działa. I w ESP32 też. Bramka Z2S jest najlepszym przykładem :)
SOYER
Kiedyś miałem coś takiego jak jeszcze używałem pierwszej wersji Blynk-a, był widżet z komunikacją z seriala.
Wszystko fajnie, ale nie rozumiem gdzie to jest wyświetlane w powyższym przypadku? Jak odczytać tego seriala przez wifi?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 8:02 am Kiedyś miałem coś takiego jak jeszcze używałem pierwszej wersji Blynk-a, był widżet z komunikacją z seriala.
Pewnie wbijasz na telnet:
telnet adres_ip_urządzenia
Putty też to ogarnie
SOYER
klew wrote: Wed Dec 31, 2025 8:11 am
Ok, dziękuję.
SOYER
U mnie nie działa.
Mam komunikat powitalny i tyle.
#include <SuplaDevice.h>
 Supla::ESPWifi wifi("xx", "xx");
#include <OneWire.h>
#include <Timers.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define WIFI_SSID     "xx"
#define WIFI_PASSWORD "xx"
ESPTelnet telnet;
IPAddress ip;
uint16_t  port = 23;
int alarmPieca = 0;
int temp_CWU;
int temp_PIEC;
int temp_POWROT;
int temp_INSTALACJA;
OneWire oneWire0(5);//D1
DallasTemperature czujnikCWU_POWROT(&oneWire0);
DeviceAddress termometr_cwu = {0x28, 0xFF, 0xEF, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0xCF};
DeviceAddress termometr_powrot = {0x28, 0x5F, 0x17, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x0B};
OneWire oneWire1(4);//D2
DallasTemperature czujnikPIEC_INSTALACJA(&oneWire1);
DeviceAddress termometr_piec = {0x28, 0x15, 0x50, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x09};
DeviceAddress termometr_instalacja = {0x28, 0xE8, 0x5C, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x10};
int supla;
char ssid[] = "xx";
char pass[] = "xx";
Timer sekunda;
Timer minut5;
Timer minut10;
Timer sekund3;
Timer minut3;
Timer sekund4;
Timer sekund50;
#define pir D7
void ds(){
  czujnikPIEC_INSTALACJA.requestTemperatures();
  temp_PIEC = (czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_piec)+8);
  temp_INSTALACJA = czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_instalacja);
  czujnikCWU_POWROT.requestTemperatures();
  temp_CWU = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_cwu)+7);
  temp_POWROT = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_powrot)+8);
void setup() {
  Serial.begin(SERIAL_SPEED); //SERIAL_SPEED
  Serial.println();
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
    delay(500);
  telnet.begin(port);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
  new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_cwu);
  new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_powrot);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_piec);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_instalacja);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xx",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
  WiFi.begin(ssid, pass);
  czujnikPIEC_INSTALACJA.begin();
  czujnikCWU_POWROT.begin();
  minut5.begin(59993);
  ds();
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
    telnet.loop();
  if(minut5.available()){
   ds();
   minut5.restart();
Bania
Ja to testuje w następujący sposób:
1. ESP(1) jest w trybie Telnet (kod który jest w pierwszym poście)
2. ESP(2) ma zainstalowany przykład np. SuplaDevice->ThermostatBasic
3. Łącze ESP(1) z ESP(2) za pomocą Serial: TX(1) <-> RX(2), RX(1) <-> TX(2), GND(1) <-> GND(2).
4. Uruchamiam program PuTTY, ustawiam IP ESP(1) oraz port 23 (Telnet).
5. Uruchamiam urządzenia ESP(1) i ESP(2), obserwuje co się dzieje w ESP(2).
Dlaczego tak?
- mam wolny port USB (fizycznie mam odłączone USB<->RS232)
- mam podgląd zdalny, mogę połączyć się z siecią Telnet w swoim telefonie i obserwować co się dzieje z urządzeniem
- jest to swego rodzaju "zabezpieczenie", bo jeżeli dojdzie do uszkodzenia elektroniki to zostanie uszkodzony tylko ESP
- ESP(1) nie przeszkadza w wykonywaniu głównego programu ESP(2)
- mogę sobie zapisać wszystkie informacje do pliku i później je analizować
- w każdym momencie mogę przerwać sieć Telnet, poprzez wyłączenie ESP(1)
SOYER
Nie mam wolnego esp.
Czy tak jak wkleiłem powyżej nie będzie działać?
"Odbiornikiem" jest laptop, uruchomiłem usługę telnet w windowsie, następnie wpisałem w wierszu poleceń "telnet 192.168.costam.costam i pojawił się komunikat powitalny, ale żadne logi nie są widoczne, a na normalnym serial monitorze jak najbardziej się w tym czasie pojawiają.
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 3:19 pm Nie mam wolnego esp.
Pewnie to nie to, ale ustawiłeś port na 23? Domyślnie chyba ustawia 22.
