Nowe wersje firmware - tematy porządkowe
Has thanked: 291 times
Robert Błaszczak wrote: Mon Jan 19, 2026 3:12 pm Opis na bazie wersji Z2S-1.2.9-19/01/26 (Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin). Bramka postawiona na ESP po wykonaniu ERASE. W tym opisie nie dodaję do bramki żadnych urządzeń Zigbee.
2. GUI podczas pracy bramki
Domyślna wartość parametru 'SELECT GUI START MODE' to 'No GUI on start'. Jednak po 30 sekundach GUI bramki (to nowe) jest dostępne w sieci lokalnej. Nie wiem, czy to tak ma być?
Poprawione w 1.2.13-20/01/26
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
zzrr wrote: Mon Jan 19, 2026 6:08 pm
vajera wrote: Mon Jan 19, 2026 5:45 pm Ktoś może wrzucić screen z takiej idealnej strony UPDATE?
Poniżej moja propozycja strony idealnej i mówię poważnie.
Cześć,
Bramkę mam świeżo zaprogramowaną i mam już ustawione w niej dane mojej sieci wi-fi.
W środku siedzi Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin.
Teraz będę chciał zaktualizować firmware z poziomu przeglądarki.
Rozumiem, że mam zastosować plik Z2S_Gateway.ino.8MB.OTA.no_logs.bin.
Wg opisu:
Pliki o mniejszym rozmiarze wgrywamy od adresu 0x10 000 - bez czyszczenia flash - pozwoli to uaktualnić kod bramki bez utraty danych, pliki te można też wykorzystać do aktualizacji OTA (tylko wersja 8 MB) - należy wejść na stronę IP_bramki/update.
Czy zatem wgrywając nowy bin przyciskiem "aktualizacja firmware", aktualizacja z automatu pójdzie na adres 0x10 000? Czy może trzeba to będzie jeszcze gdzieś ustawić po wybraniu pliku bin z dysku?
Robinson74 wrote: Mon Feb 16, 2026 12:28 pm
Cześć,
Cześć, dokładnie ten plik.
Wg opisu:
OTA wgrywa automatycznie pod ten adres.
Robinson74
Takie pytanie jeszcze.
Czy do bramki 8MB.OTA.no_logs można wgrać update z logami?
Robinson74 wrote: Wed Mar 11, 2026 2:50 pm Takie pytanie jeszcze.
Można.
