Dorzuciłem kilka logów debugowych przy tym komunikacie, aby było więcej informacji.
Jest na sd main
Problem z aktualizacją [bramka Zigbee]
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
3.1.3 już się zdążyło skompilować, więc dołożyłem tę poprawkę w 3.1.4.klew wrote: Mon Jan 26, 2026 10:02 am Dorzuciłem kilka logów debugowych przy tym komunikacie, aby było więcej informacji.
Jest na sd main
wersja Z2S 1.3.4 z GH , przywrócona partycja "niedziałająca" z kopii zapasowej. Uruchamia się poprawnie bez usuwania kluczy, nie widzę dodatkowych logów poza tym podwójnym zapisem w miejscu błędu.
14:26:41:340 -> [ 1498][I][Z2S_Gateway.ino:626] setup(): Z2S_ENABLE_GUI_ON_START_V2 = 1
14:26:41:340 -> [ 1498][I][Z2S_Gateway.ino:649] setup(): Z2S_FORCE_CONFIG_ON_START not configured - turning off
14:26:41:340 -> [ 1499][I][Z2S_Gateway.ino:660] setup(): Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2 not configured - setting to 10 s
14:26:41:346 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
14:26:41:389 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
14:26:41:426 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
14:26:41:473 -> LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
14:26:41:515 -> [ 1671][I][Z2S_Gateway.ino:677] setup(): Z2S_GATEWAY_MDNS_LOCAL_NAME not configured - using default
14:26:41:517 -> [ 1671][I][Z2S_Gateway.ino:689] setup(): Z2S_USE_NEW_AT_MODEL not configured - turning on
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Potwierdzam że wersja 1.3.4 rozwiązała problemvajera wrote: Mon Jan 26, 2026 9:50 amDzięki, właśnie uaktualniłem plik key_value z SD i zwiększyłem rozmiar Config-u o 64 bajty.Beholder wrote: Mon Jan 26, 2026 9:37 am Piszę post pod postem bo nie chcę żeby umknęła edycja.
Skompilowałem najnowsze wydanie Z2S 1.3.x i zaktualizowałem bramkę testową. Efekt poniżej:Za pomocą narzędzia ESPConnect usunąłem w pliku supla-dev.cfg pierwszy klucz i bramka uruchomiła się normalnie. Myślę, że tyle danych diagnostycznych wystarczy dla osób mających ten problem aby sobie poradzić z rozwiązaniem.Code: Select all
[ 1009][I][Z2S_Gateway.ino:626] setup(): Z2S_ENABLE_GUI_ON_START_V2 = 1 [ 1010][I][Z2S_Gateway.ino:649] setup(): Z2S_FORCE_CONFIG_ON_START not configured - turning off [ 1010][I][Z2S_Gateway.ino:660] setup(): Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2 not configured - setting to 10 s LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg" LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak" KeyValue: serialized configuration size is too big. Config will not work and may be lost KeyValue: serialized configuration size is too big. Config will not work and may be lost ...
@vajera możesz sprawdzić czy Release v1.3.6 to faktycznie to co być powinno. Mi się przedstawia jako 1.3.5 a w zmianach jest to
-#define Z2S_VERSION "Z2S-1.3.4-26/01/26"
+#define Z2S_VERSION "Z2S-1.3.5-26/01/26"
Nie zsynchronizowałem plików - w każdym razie kompiluje się już 1.3.7-26/01/26.zzrr wrote: Mon Jan 26, 2026 10:32 pm @vajera możesz sprawdzić czy Release v1.3.6 to faktycznie to co być powinno. Mi się przedstawia jako 1.3.5 a w zmianach jest to
