Informacyjnie odnośnie mojego problemu z aktualizacją z wersji 1.2.15 do 1.2.18 viewtopic.php?p=226162#p226134
Udało mi się zreanimować bramkę zarówno sposobem @Zibi_007 viewtopic.php?p=225896#p225896
Jak i sposobem @vajera viewtopic.php?p=226142#p226142
Wcześniej mi się to nie udawało bo próbowałem cały czas odtworzyć bramkę na najnowszej wersji firmware, na tamten moment 1.2.18, ale dzisiaj spróbowałem zrobić to na wersji sprzed aktualizacji i udało się bez problemu.
Teraz mają dostępne logi wykonywałem kilka prób aktualizacji, zarówno po OTA jak i po kablu ale każda z tym prób kończy się błędem jak tutaj:
viewtopic.php?p=226147#p226147
Reasumując, mam działającą bramkę na wersji 1.2.15 ale nie jestem w stanie skutecznie jej zaktualizować.
Dzięki za waszą pomoc, chyba już nie ma sensu drążyć tematu. Kiedyś będę chyba musiał postawić tą bramkę na czysto od nowa.
Problem z aktualizacją [bramka Zigbee]
@Yepestis bardzo dobrze, że drążysz temat. Mam ten sam błąd. Wgranie factory.bin i czysta bramka uruchamia się bez problemu, poprawnie formatuje LittleFS i zapisuje pliki Storage. Błąd a raczej zawieszenie pojawia się tylko po aktualizacji albo odtworzeniu z kopii partycji systemu plików. Tą ścieżką doszedłem, gdzie może leżeć problem:
Commitem https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... 5d085b34ef @vajera wprowadził zmiany w storage
na
cofnięcie tej zmiany i skompilowanie (lokalnie) powoduje, że po aktualizacji normalnie się uruchamia i można odtworzyć system plików z konfiguracją.
Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt8(Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2,
Supla::Storage::ConfigInstance()->eraseKey(Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2);
Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2,
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Sprawdziłem jeszcze na drugiej bramce i wystąpił dokładnie ten sam problem.
Że z pamięcią coś było zmieniane to wiem ale wydawało mi się że miało to dotyczyc tylko wersji 4MB
Edit
Dzięki temu w końcu nauczyłem się robić backup bramki
Edit
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Po tym eraseKey() musi chyba być Supla::Storage::ConfigInstance()->commit();Beholder wrote: Sun Jan 25, 2026 11:57 am @Yepestis bardzo dobrze, że drążysz temat. Mam ten sam błąd. Wgranie factory.bin i czysta bramka uruchamia się bez problemu, poprawnie formatuje LittleFS i zapisuje pliki Storage. Błąd a raczej zawieszenie pojawia się tylko po aktualizacji albo odtworzeniu z kopii partycji systemu plików. Tą ścieżką doszedłem, gdzie może leżeć problem:
Commitem https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... 5d085b34ef @vajera wprowadził zmiany w storagenaCode: Select all
Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt8(Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2,cofnięcie tej zmiany i skompilowanie (lokalnie) powoduje, że po aktualizacji normalnie się uruchamia i można odtworzyć system plików z konfiguracją.Code: Select all
Supla::Storage::ConfigInstance()->eraseKey(Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2); Supla::Storage::ConfigInstance()->setInt32(Z2S_GUI_ON_START_DELAY_V2,
W sumie to wszystko "przez" NiegoBeholder wrote: Sun Jan 25, 2026 2:19 pm Mogę wieczorem sprawdzić, chyba że @klew potwierdzi z pamięci.
Już spieszę z tłumaczeniem - zaczęło się od akcji z WebInterface - Ty dla pola SelectInputParameter przyjąłeś tylko dwie możliwości Int8 lub In32. Niestety ja miałem UInt8 i UInt32 dla GUI_MODE i GUI_DELAY. Musiałem więc wprowadzić nowe klucze, ale zrobiłem błąd i zamiast Int32 poszło Int8 - później nie można już tego zmienić, stąd te eraseKey() - żeby aktualizacja wyczyściła klucz, jeżeli nie more ho odczytać.klew wrote: Sun Jan 25, 2026 3:09 pmPo co erase skoro w następnym kroku ten parametr się ustawia? Chyba że inny typ danych był?
Sprawdzę to jutro
Był błąd powodujący crasha po eraseKey, gdy usuwany był pierwszy element ze strukrtury. Poprawka na github.vajera wrote: Sun Jan 25, 2026 3:25 pmJuż spieszę z tłumaczeniem - zaczęło się od akcji z WebInterface - Ty dla pola SelectInputParameter przyjąłeś tylko dwie możliwości Int8 lub In32. Niestety ja miałem UInt8 i UInt32 dla GUI_MODE i GUI_DELAY. Musiałem więc wprowadzić nowe klucze, ale zrobiłem błąd i zamiast Int32 poszło Int8 - później nie można już tego zmienić, stąd te eraseKey() - żeby aktualizacja wyczyściła klucz, jeżeli nie more ho odczytać.
