Ale tam gdzieś jest podłączone zasilanie. To nie są dwa przewody między przyciskiem a dzwonkiem i tyle.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 6:53 pmNiestety ale pod łącznik doprowadzony jest tylko przewód fazowy ( brak N ) ,który potem leci do dzwonka . Stąd pomysł zastosowanie miniL2 ale napotkałem problem opisany wcześniej skutkujący spaleniem dzwonka po 25 latach bezawaryjnej pracyRobert Błaszczak wrote: Sun Feb 01, 2026 6:34 pmJeśli w puszce pod łącznikiem dzwonkowym masz 230V L i N i instalacja wygląda jak na poniższym schemacie po lewej stronie rysunku, to podłączasz RNW-01 i masz powiadomienia o dzwonieniu.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 5:45 pm Do przycisku dzwonka 2 żyły230v przewód fazowy
Do dzwonka (gong) niestety też 2 żyły 230v.
dzwonek-rnw.png![]()
Sonoff zbminil2 i dzwonek do domu
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Trochę inaczej to opisałeś wcześniej. To ja nie mam pomysłu oprócz rozwiązań bateryjnych lub doprowadzenia przewodu N.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 6:53 pm Niestety ale pod łącznik doprowadzony jest tylko przewód fazowy ( brak N ) ,który potem leci do dzwonka . Stąd pomysł zastosowanie miniL2 ale napotkałem problem opisany wcześniej skutkujący spaleniem dzwonka po 25 latach bezawaryjnej pracy![]()
Raczej nie.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 5:43 pmChyba tak
Ponawiam pytanie
Reasumując.
Czy przy braku internetu lub zerwania połączenia bramka < -> minil2 będzie on działać jako automat schodowy (autonomicznie) jak mam ustawione w cloud?
Mam tego mini ale przyznam szczerze, że nie próbowałem nic mu przestawiać.
Nawet nie wiedziałem, że przez szybkie 3 krotne włączenie można zmienić mu funkcje.
To jest tak, jak się instrukcji nie czyta, tylko montuje do puszek
Hektorek
- Been thanked: 1 time
Temat można zamknąć.Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 7:07 pmRaczej nie.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 5:43 pmChyba tak
Ponawiam pytanie
Reasumując.
To jest tak, jak się instrukcji nie czyta, tylko montuje do puszek![]()
Pomysł z sonoff zbminil2 spalił na panewce ( jak i dzwonek
Obecnie nie widzę możliwości "osuplowania widoczności" dzwonka ,że się tak wyrażę.
Oczywiście dotyczy to instalacji ( starych) ,gdzie do przycisku poprowadzone są 2 przewody ( L i dalej do zasilania dzwonka ).
Tak jak przedmówca dopiero teraz zauważył
Dlatego w moim przypadku ( gość a konkretnie teściowa ) zadzwoniła kilka razy i zmieniło się na bistabilne i załączyl przekaźnik w sonofie i spali się dzwonek.
Dlatego nie polecam stosowania zbminil2 do dzwonków.
Najlepiej ( najbezpieczniej ) doprowadzić 3 przewód z N.
Tyle w temacie ku przestrodze innych użytkowników, którzy wpadną na taki sam pomysł jak ja
PS
Wysłać listem poleconym teściowej fakturę za dzwonek ?
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
if (gosc == "TESCIOWA")Hektorek wrote: Mon Feb 02, 2026 5:36 pm Temat można zamknąć.
Pomysł z sonoff zbminil2 spalił na panewce ( jak i dzwonek).
Tak jak przedmówca dopiero teraz zauważyłże w wzbminil2 ustawia się przycisk (mono czy bistabilny ) poprzez 3 krotne szybkie naciśnięcie przycisku na obudowie i niestety też przyciskiem.
PS
Wysłać listem poleconym teściowej fakturę za dzwonek ?![]()
killBuzzer();
Dobra. Napiszę Ci, jak to zrobić za 10 złHektorek wrote: Mon Feb 02, 2026 5:36 pmTemat można zamknąć.Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 7:07 pmRaczej nie.Hektorek wrote: Sun Feb 01, 2026 5:43 pm
Chyba tak
Ponawiam pytanie
Reasumując.
PS
Nic nie robisz z instalacją, zostawiasz, jak masz.
Kupujesz najtańszy bateryjny czujnik wibracji Zigbee na ali (<10 zł z wysyłką).
Parujesz z bramka, ustawiasz wysoką czułość, ale raczej nie max (tak 3/4).
Czujnik przyklejasz, albo kładziesz na dzwonku.
Ustawiasz powiadomienia w reakcjach gdy wyzwoli się czujnik.
Za każdym razem, jak ktoś zadzwoni, to dostajesz powiadomienie.
Możesz też sobie ustawić inne reakcje.
Np. syrenę alarmową (jak teściowa przychodzi o określonych porach)
Sprawdzone, działa bez problemu już chyba 6 miesięcy u jednego Forumowicza (nie wiem, czy chce by go tu wymieniać
Hektorek
Zibi_007 wrote: Mon Feb 02, 2026 9:42 pmNo to chyba będę musiał wejść na następny schodek kariery w klubie promila i zacząć testy z urządzeniami bateryjnymi ( choć tego unikałem).Hektorek wrote: Mon Feb 02, 2026 5:36 pmDobra. Napiszę Ci, jak to zrobić za 10 zł
Np. syrenę alarmową (jak teściowa przychodzi o określonych porach)![]()
Sprawdzone, działa bez problemu już chyba 6 miesięcy u jednego Forumowicza (nie wiem, czy chce by go tu wymieniać).
Zibi dzięki za ustawienie zwrotnicy na właściwy tor - mam nadzieję, że mój pociąg dotrze do właściwej stacji .
Ależ mnie na poezję metaforyczną naszło a jeszcze promili 0
Akurat Twoja propozycja przemawia do mnie, zacznę szukać takiego czujnika z sonofa
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc w tej kwestii.
Pozdrawiam:
Sławek
Sławek
Nie trzeba koniecznie z Sonoffa. Te z Chin działają w zasadzie wszystkie. Kupiłem kilka rodzajów i z żadnym nie było problemów. Jednak najlepiej działają te w kształcie krążka. Bateria bardzo długo trzyma. No chyba, że Ci ktoś do drzwi dzwoni co 5 min. przez całą dobęHektorek wrote: Tue Feb 03, 2026 9:06 pmZibi_007 wrote: Mon Feb 02, 2026 9:42 pmNo to chyba będę musiał wejść na następny schodek kariery w klubie promila i zacząć testy z urządzeniami bateryjnymi ( choć tego unikałem).Hektorek wrote: Mon Feb 02, 2026 5:36 pm
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Miałem ten sam problem i że też nie pomyślałem o czujkach na zigbee. Dzięki wielkie ! Poraz kolejny Twoja pomoc jest na wagę złotaZibi_007 wrote: Mon Feb 02, 2026 9:42 pmDobra. Napiszę Ci, jak to zrobić za 10 złHektorek wrote: Mon Feb 02, 2026 5:36 pmTemat można zamknąć.Zibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 7:07 pm
Raczej nie.
PS
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
