W załącznikuvajera wrote: Sat Jul 11, 2026 8:05 pm Pytanie, czy jesteś w stanie zebrać logi - chwilę przed Write Attribute i kilkanaście sekund po?
[Zgłoszenie] Shelly Power Strip 4 Gen4 (Shelly::Power Strip) [bramka ZigBee]
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Rozumiem, że ten atrybut POWER STARTUP z klastra ON/OFF nie działa?Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 8:24 pm Standardowy cluster ON/OFF mogę odczytać, więc komunikacja jest:
To jest ten STARTUP ON_OFF, on ma zdefiniowane wartości atrybutów.Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 8:50 pmNie wiem jak to sprawdzić, nie widzę też takiego atrybutu
Przy okazji - wypróbuj jeszcze 1.5.137-11/07/26 - wymaga ponownego parowania urządzenia z przełącznikiem Force device to bind gateway again (bez usuwania urządzenia z Cloud).
Yepestis
Niestety nie działavajera wrote: Sat Jul 11, 2026 9:16 pm
Usunąłem urządzenie z bramki i sparowałem na nowo ale efekt niestety bez zmian.vajera wrote: Sat Jul 11, 2026 9:16 pm
Jak chcesz i masz pomysły to możemy jeszcze pogrążyć, jak nie to odpuśćmy.
Chcę to rozgryźć, bo Shelly używa tego protokołu do konfiguracji wielu swoich urządzeń - zamówiłem właśnie tę listwę i pomęczę ją, gdy do mnie dotrze.Yepestis wrote: Sun Jul 12, 2026 10:49 am Jak chcesz i masz pomysły to możemy jeszcze pogrążyć, jak nie to odpuśćmy.
@Yepestis
Wczoraj wieczorem przyszedł mój egzemplarz Shelly Power Strip - na marginesie muszę przyznać, że jakość wykonania robi wrażenie.
Okazało się, że komunikacja z tym klastrem Shelly RPC wymaga innego profile id niż ten standardowy bramki - to póki co jedyne urządzenie ZigBee, które ma takie wymagania
Dodałem do bramki drugi endpoint z tym wymaganym profile id i wypróbowałem polecenia z tego wątku - przekaźniki pamiętają stan sprzed utraty zasilania - wypróbuj 1.5.143-15/07/26.
Yepestis
Dzięki wielkie, do czwartku jestem na wyjeździe bez bramki więc w piątek postaram się sprawdzić u siebie i dam znać jak poszło.vajera wrote: Wed Jul 15, 2026 8:42 am @Yepestis
Okazało się, że komunikacja z tym klastrem Shelly RPC wymaga innego profile id niż ten standardowy bramki - to póki co jedyne urządzenie ZigBee, które ma takie wymagania![]()
Tak na marginesie - "odkryłem", że można połączyć się z tą listwą przez WiFi i wszystko poustawiać z poziomu przeglądarkiYepestis wrote: Wed Jul 15, 2026 2:32 pm Dzięki wielkie, do czwartku jestem na wyjeździe bez bramki więc w piątek postaram się sprawdzić u siebie i dam znać jak poszło.
