[Zgłoszenie] Shelly Power Strip 4 Gen4 (Shelly::Power Strip) [bramka ZigBee]
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (Shelly::Power Strip)
https://www.shelly.com/products/shelly- ... rip-4-gen4
Has thanked: 289 times
Yepestis wrote: Thu May 14, 2026 4:45 pm Wykryto niewspierane urządzenie. Sprawdź, czy masz aktualną wersję oprogramowania. (Shelly::Power Strip)
Ciekawy model - każde gniazdko ma swój własny licznik elektryczny.
Yepestis
vajera wrote: Thu May 14, 2026 4:56 pm Ciekawy model - każde gniazdko ma swój własny licznik elektryczny.
Zgadza się, ciekawe czy bramka mi to pociągnie bo już mam tam trochę urządzeń
+BWNU:1.5.38-15/05/26 - proszę o informację zwrotną.
Yepestis
Z2S Gateway version: Z2S-1.5.38-15/05/26
Unknown model Shelly::Power Strip, no binding is possible
Yepestis wrote: Fri May 15, 2026 2:38 pm Z2S Gateway version: Z2S-1.5.38-15/05/26
W takim razie wypróbuj 1.5.39-15/05/26
Yepestis
Zaktualizowałem i akurat mialem awarię internetu w domu, operator mnie przełączył na IPv4 i internet wrócił.
Ale do rzeczy, teraz parowanie przebiegło bez problemu.
Pojawiły się 4 przekaźniki bez przypisanej funkcji, to nie problem bo ustawilem włącznik zasilania. Jedyne co to do domyslnej nazwy przekaźników i liczników można by dodać cyferki od 1 do 4. Dodały się po kolei więc wielkiego problemu nie było żeby je zidentyfikować, więc może też tak zostać.
Co do liczników pokazały się wszystkie 4. Wygląda na to że wartości wyświetla prawidłowe. Trochę je jeszcze poobserwuje dla pewności.
Ogólnie to rewelacja :D
Jako ciekawostkę dodam jeszcze że dodalem wcześniej ten przedłużacz do bramki Tuya i dodał się tylko jeden przekaźnik bez liczników energii.
PS @vajera doczytałeś się może czy jest możliwość wyłączenia podświetlenia gniazd w czasie pracy gdzy jest załączony przekażnik?
W trybie WiFi można tym sterować nie wiem czy w trybie ZigBee też jest taka możliwość?
Yepestis wrote: Fri May 15, 2026 5:52 pm PS @vajera doczytałeś się może czy jest możliwość wyłączenia podświetlenia gniazd w czasie pracy gdzy jest załączony przekażnik?
Teoretycznie jest, ale, jak to w przypadku Shelly bywa, wymaga nieco zachodu - spróbuję w weekend podesłać Ci jakieś schematy do przetestowania.
Yepestis
vajera wrote: Fri May 15, 2026 6:52 pm
To jak znajdziesz chwilę to poproszę o magiczne komendy dzięki którym:
• wyłączę podświetlenie (domyślnie włączone)
• ustawię aby gniazda pamiętały stan po zaniku zasilania (domyslnie po zaniku wyłączają się)
Yepestis wrote: Sat Jul 11, 2026 1:04 pm To jak znajdziesz chwilę to poproszę o magiczne komendy dzięki którym:
Taki test:
1. Wgraj 1.5.136-11/07/26
1. GUI
2. C&A
3. Wybierz urządzenie Shelly
4. Endpoint 239
5. Klaster SHELLY RPC CLUSTER (0xFC01)
6. W polu attribute id wpisujesz 0x1
7. Attribute type - wybierz U32
8. W polu attribute value wpisz 89
9. Włącz przełącznik Manufacturer code
10. Z listy manufacturer codes wybierz SHELLY.
11. Write-attribute.
12. W polu attribute id wpisujesz 0x0
13. Attribute type - wybierz CSTRING
14. W polu attribute size wpisz 90
15. W polu attribute value wklej poniższy ciąg znaków:
597b226d6574686f64223a225377697463682e536574436f6e666967222c22706172616d73223a7b226964223a302c22636f6e666967223a7b22696e697469616c5f7374617465223a22726573746f72655f6c617374227d7d7d
16. Włącz przełącznik Manufacturer code
17. Z listy manufacturer codes wybierz SHELLY.
17. Write-attribute.
