Niestety ten moduł jest "po przejściach" działa, wgram do niego Ota, ale logów nie zbiorę,bo już pady upalone.
Mam gdzieś jeszcze jakie c6, więc jutro sprawdzę na innym module.
Tak sobie myślę jeszcze, może nie zapisało się te ostatnie polecenie
[Zgłoszenia] Sonoff Hydro Duo, SWV-ZF2 [Bramka Zigbee]
- Has thanked: 288 times
- Been thanked: 161 times
Sprawdź jeszcze to:lukasz06 wrote: Fri Aug 07, 2026 7:46 pm Niestety ten moduł jest "po przejściach" działa, wgram do niego Ota, ale logów nie zbiorę,bo już pady upalone.
Endpoint = 1
SONOFF CUSTOM CLUSTER 0xFC11
atrybut 0x501D
type ARRAY
size 15
wartość 200C00000002000100010100000000
następnie włącz przekaźnik i zanotuj czasy
To samo, po 10 min zawór się zamykavajera wrote: Fri Aug 07, 2026 7:53 pmSprawdź jeszcze to:lukasz06 wrote: Fri Aug 07, 2026 7:46 pm Niestety ten moduł jest "po przejściach" działa, wgram do niego Ota, ale logów nie zbiorę,bo już pady upalone.
Endpoint = 1
atrybut 0x501D
type ARRAY
size 15
Rzecz w tym, że tutaj program ustala się inaczej - stąd te wartości do przetestowania, które Ci wysyłałem - wciąż czekam na logi z odczytu atrybutu 0x501D z klastra Sonofflukasz06 wrote: Mon Aug 10, 2026 8:26 am @Vajera, jeszcze jakieś testy?
Może zrób na razie tak jak jest w 1 wersji z jednym.
Zależałoby mi na funkcji program
Sugerowałem się tym przykładem. Woda leci 10minvajera wrote: Fri Aug 07, 2026 2:57 pmW tym programie testosowym, który Ci podesłałem jest czas podlewania jest ustawiony na 6 minut.
W takim razie wypróbuj tę wartość (podlewanie powinno trwać minutę):
200C0000020001000101000000FF
Start poprzez cluster on cmd
Logi w zał
Ten przykład jest nieprawidłowy - po 0C powinny być jeszcze dodatkowe 2 zera: viewtopic.php?p=239644#p239644lukasz06 wrote: Tue Aug 11, 2026 10:05 amSugerowałem się tym przykładem. Woda leci 10minvajera wrote: Fri Aug 07, 2026 2:57 pmW tym programie testosowym, który Ci podesłałem jest czas podlewania jest ustawiony na 6 minut.
Logi w zał
