Sterowanie głosem
Gucio2607.
Przy password api..dzialam z telefonu i nie zapisywalo sie po skopiowaniu
Zainstalowane:
nowy1
u mnie włącza światło głosowo ale nie podaje statusu ( temperatury i stanu )pomimo dobrego wpisu
światło w sypialni {{35339|on|bool:zaświecone,zgaszone}}  .Temperatura w supialni  {{35340|temperature|number:1}}
a pod spodem jest
światło w sypialni zaświecone .Temperatura w supialni 21.1
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Czy masz zainstalowane "Przetwarzanie tekstu na mowę" od Google? Powinno być zainstalowane razem z Androidem domyślnie, ale jeśli masz jakiś custom rom lub to kiedyś wyłączyłeś to dlatego może nie odpowiadać.
Talkback też się to czasem nazywa.
vojtek
Komendy działają super. Dziękuję koledze Wojtkowi :)
Posiedziałem trochę i udało mi się coś takiego ustawić w komendach dla mojej bramy głównej, w zależności jakim jest położeniu mam odpowiedź przeciwną.
Mam sonoffa przerobionego do sterowania bramą i soft SONOFF-gate-p5-DHT22 by@Zybi czujnik normalnie zamknięty.
Tak to wygląda :P
elektryk nie saper myli się kilka razy :)
Czemu normalnie zamknięty ? czyli jest zwarty jak brama otwarta? w supli czujniki są zdefiniowane odwrotnie (stanem normalnym w supli jest brama otwarta i taki czujnik w supli nazywa się NO)
maffiu
dziękuje działa rewelacyjnie pomimo mojej nie chęci do androida ;p
fracz
vojtek wrote: Fri Oct 13, 2017 8:56 pm Posiedziałem trochę i udało mi się coś takiego ustawić w komendach dla mojej bramy głównej, w zależności jakim jest położeniu mam odpowiedź przeciwną.
Ciekawe wykorzystanie! Nawet nie pomyślałem by to w ten sposób zrobić :D
andrzejano
Bardzo dore rozwiązanie dla bramy .Wykorzystałem u siebie , dziękuję
Lechu_
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak przejść test mowy "Ok Google" ? Telefon każe mi powtórzyć tą sentencje 4 razy ale ciągle nie przechodzi dalej po pierwszej próbie, powtarzam to chyba 60 razy i nic , dalej wiszę na pierwszej próbie :evil:
byniom
Może trzeba zmienić ustawienie bo ja miałem tylko przez wifi a miałem włączone przesył danych i też nie chciał.
