Raspberry PI - Instalacja dockerowa
Moderator: fracz
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Jeśli chcesz mieć zielony certyfikat, musisz mieć domenę i uruchomić po proxy albo sobie certyfikat kupić.
Jeśli to ma być 100% lokalnie na adresie IP jakimś lokalnym - możesz wyłączyć SSL. Dopisz w swoim pliku .env
SUPLA_PROTOCOL=http
I idź wtedy do adresu przez http://
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
No niestety po wyłączeniu SSL, aplikacja na telefonie dalej się nie loguje na serwer. Na serwerze uaktywnione dodawanie.
https://pool.lector.top/
fracz
To co napisałem wyłącza ssl w cloudzie - przegladarka nie powinna miec problemow ze certyfikat jest źle podpisany. Nie ma to wpływu na supla-server do którego logują się smartfony.
Zobacz logi: docker logs supla-server
Jak daję to w putty to otrzymuje:
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.35/containers/supla-server/logs?stderr=1&stdout=1&tail=all: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
fracz
sudo
Illegal instruction (core dumped)
fracz
Czy na pewno masz odpowiedni config dla maliny? W pliku .env powinieneś mieć na końcu:
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.arm32v7.yml
Ale czekaj, to jest PI Zero? Co mówi komenda
uname -m
armv6l
Pi Zero W
teraz przy starcie wywala
ERROR: .IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'./docker-compose.standalone.yml'
Stawiam na nowo system, jakby ktoś pomógł byłoby super ;)
Return to “supla-docker”
