Tryb proxy (poprawne certyfiakty SSL, Let's Encrypt)
Moderator: fracz
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
W trybie proxy wybierasz domeny, pod którymi będą Twoje aplikacje. Mogą być też subdomeny, ale muszą być różne dla jednego i drugiego. Jak je skonfigurujesz - zrestartuj, poczekaj chwilę i maja się pojawić pod tymi adrseami które skonfigurowałeś (zakładam że DNSy już wskazują na Twój serwer).
Jak nie - sprawdź logi: nginx, nginx-letsencrypt, nginx-gen.
Generalnie za pierwszym razem, jak jeszcze nawet nie wyobrażasz sobie jak to ma działać to tam dużo rzeczy może... nie działać :-D Albo działać inaczej niż założyłeś - stąd problemy.
Być może to już jest ten aspekt naszego stosu, gdzie powinien wkraczać certyfikowany instalator SUPLA :lol:
PuteR
Wojtku pewnie będziesz miał mnie dość, ale nie za bardzo rozumiem jak mam się do tego tryby proxy dostać i jak je później zresetować ?? Wybieram domeny - muszę je jakoś wcześniej utworzyć czy ma to być domena do maliny??
Hmm zakładasz że DNS wskazują na mój adres, to co ustawiałem na routerze to przekierowanie portów i ustawiłem DDNS. :] czy to wystarczy??
fracz
Po kolei.
Czy masz DWIE domeny które wskazują na Twoją malinę? Czy tylko jedną i to jeszcze jest z Dynamic DNS? Jak to drugie, to nie postawisz dwóch aplikacji na takim hoście.
PuteR
W tek chwili w serwisie noip mam utworzone dwie domeny wskazujące na maline. Wcześniej nim zacząłem bawić się tym proxy i supla scripts obie kierowały do clouda, a teraz żadna nie działa.
zastanawiam się czy może nie lepiej będzie sformatować kartę i zacząć wszystko jeszcze raz bo może zbyt wiele już namieszałem w tych wszystkich plikach :]
PuteR
fracz pomożesz?? walczę z tym cały czas i nie mogę dojść gdzie leży mój problem. W tej chwili działa to tak że mam clouda na rapsberry i tu nie ma problemu działa ładnie w domu jak i z zewnątrz chociaż nie wiem jeszcze jak aplikacja się sprawuje poza domem (nie miałem okazji sprawdzić). Jeśli chodzi o skrypty to założyłem drugie konto na twoim serwerze i spiąłem ze swoim cloudem, ale to rozwiązanie pośrednie bo jak wysiądzie mi internet w domu to świateł które są sterowane skryptami już nie załączę.
Jak odpalam proxy to mogę jednocześnie uruchomić i clouda i skrypty ale kończy się to tym że załącza się tylko aplikacja, a na clodua i na skrypty i tak nie mogę wejść. Inna sprawa że jak mam wyłączone proxy i odpalam tylko skrypty to też nie mogę się na nie zalogować w ogóle się strona nie ładuje.
fracz
Daj mi jakiś dostęp do tego na priv + info pod jakimi domenami ma to siedzieć to zobaczę z czym jest problem.
PuteR
z pomocą turotoriala kolegi lesny8 poszedłem o krok dalej i właściwie chyba wszystko działa jak należy. Problem mam tylko z utworzeniem subdomeny dla supla script przez co nie mogę na nie wejść. Czy macie jakiś sprawdzony darmowy lub tani serwis oferujący stworzenie domy i subdomeny. Ten który ja wykorzystałem noip.com chyba nie daje możliwości tworzenia subdomeny albo ja nie wiem jak to zrobić.
fracz
To nie musi być subdomena. Jeśli noip pozwala Ci ustawić dwa adresy które prowadzą do Twojego hosta to możesz ich użyć i powinno działać.
Co robiłeś nie tak że wcześniej nie chciało działać?
PuteR
Wcześniej nie skasowałem # przy portach i nie dodałem go przy adresach :D i w sumie tyle. Ale teraz o ile i cloud i skrypty się uruchamiają to na cloda loguję się bez problemu ale jak wpisuje adres który mam przypisany do skryptów to wywala błąd 502 Bad Gateway nginx/1.15.7. Dlatego myślałem że jest problem z subdomeną.
fracz
Zrestartuj proxy (wszystkie 3 kontenery)
Return to “supla-docker”
