Samo włączające się światło
PuteR
Jednak chyba przełączniki wprowadzają anomalię, w piątek odłączyłem wszystkie poza jednym i światło samo się nie włączało na żadnym, nawet tym który został podłączony, ale jak się później okazało w tym czasie włącznik też działał. Dopiero odłączenie i podłączenie zasilania spowodowało jego ponowne działanie. Dziś podłączyłem znowu wszystkie włączniki i na jednym z trzech światło samo włączyło się już dwa razy. Jutro kupię mniejsze rezystory i sprawdzę co będzie wtedy się działo.
Czy na sonoff duall gdzie obecnie nie ma rezystora mam wlutować kondensator pomiędzy button 0 i GND, czy rezystor pomiędzy button 0 i 3,3v??
Zybi
PuteR wrote: Sun Apr 08, 2018 5:09 pm Jednak chyba przełączniki wprowadzają anomalię, w piątek odłączyłem wszystkie poza jednym i światło samo się nie włączało na żadnym
Anomalię raczej wprowadzają kable podłączone do wejść ESP a nie same przełączniki.
przemoph
To ja podłącze się pod ten temat. Raz na jakiś czas mam problem z samoczynnie zapalającym się światłem lub jego gaśnięciem, ale problem występuje gdy wysteruje inny moduł. Przykładowo zapalam światło w kuchni i w tym samym momencie gaśnie światło w salonie. Soft to moje kompilacje w oparciu o oryginalne supli. Zastanawiam się czy nie jest to spowodowane błędnie zaprojektowaną płytką, (np umieszczenie anteny modułu esp) lub problemem z zasilaniem.
Schemat i płytka jak na zdj poniżej.
inna płytka z elementami smd która chyba cześciej wpada w takie anomalie:
Espablo
Przeczytaj cały ten wątek i zwróć uwagę nt pull-up na wejściach tam gdzie masz podłączone wyłączniki. Nie masz ich na swoim schemacie.
przemoph
gniazdo X3 do którego podłączony jest włącznik typu switch na ścianie jest podciągniety do 3.3v. Rozumiem, że chodzi o przycisk do przejścia w tryb konfiguracyjny i drugi do programowania? hmm spróbuje to podciągnąć.
Espablo
Chodzi o przycisk, którym fizycznie ręcznie załączasz światło. Daj tam pull-up max 4.7k może być mniejszy. Zobacz jak to mam zrobione w moich inCan.
wojtas567
Espablo wrote: Tue Aug 21, 2018 7:43 pm pull-up na wejściach tam gdzie masz podłączone wyłączniki.
To nic nie zmienia, mam zamontowaną płytkę inCan z wszystkimi pull-up a światło i tak się włącza raz na jakiś czas tylko w jednym pokoju :(.
Zakładałem już filtr ferrytowy na przewody wejściowe i nic to nie zmieniło.
Dodam, że aktywuje się przekaźnik jak klikam na inne światło zasilane z tej samej wiązki.
przemoph
pull-up jest tylko że 10k.
Espablo
Daj mniejszy. Może być nawet 1k
przemoph
Odświeżę temat. Zabawa z rezystorem nie przynosi żadnego skutku.
Mam podłączony moduł na stole. W monencie przyłożenia próbnika napięcia (zwykłej neonówki) do zasilania, samoczynnie zmienia sie stan przekaźnika. Nie dzieje sie tak za każdym razem ale jednak...
edytuję bo zauważyem jeszcze ze nie chodzi tylko o dotkniecie zasilania. wystarczy dotknąc np, obudowę modułu esp. Najwieksza anomalnia jest po dotknieciu anteny...
